Zoals ik in de titel al heb gezegd, ik heb een datagrid deze is gevuld met informatie
ik heb 2 buttoncolumns, eentje heet "selecteer" en de ander heet "detail"
Nu is het zo als je op detail klik je de functie datagrid_select aanspreekt
dit zet je in de html code met
Nu wil ik eigelijk in die functie datagrid_select kijken welke van de 2 buttoncolumns ingedrukt is
de functie select ziet er nu nog als volgt uit
[code]
Sub dataGrid_Select(Sender As Object, E As EventArgs)
BindDetailGrid()
End Sub
[code]
Ik had eerst nog iets anders bedacht en die had ik erbij gezet
HTML
ASP
Alleen bij dit bovenstaande is het probleem dat er dan geen selected index is, is logisch maar ik probeerde het toch ff
Maar weet iemand hoe ik dit dan wel kan oplossen, ik zat te denken aan de commandname van de button zoals ik boven heb gedaan.
Maar die kan ik niet bij de select functie doen
| OnSelectedIndexChanged="dataGrid_Select" |
[code]
BindDetailGrid()
End Sub
[code]
HTML
| OnItemCommand="datagrid_ItemCommand" |
ASP
| Sub datagrid_ItemCommand (Sender As Object, E As DataGridCommandEventArgs)
Dim Command As String = E.CommandName
Dim filterValue As String
If datagrid.SelectedIndex <> -1 Then
filtervalue = CStr(datagrid.DataKeys(datagrid.SelectedIndex))
End If
Select Case Command
Case "SelecteerKlant"
Session("Klant") = filtervalue
Server.Transfer("default.aspx")
End Select
End Sub |
