[linux] andere ttf in mozilla.
  • klbob
  • Laatst online: 01-07 15:14
ik zou graag arial en "times new roman" fonts in mozilla willen hebben.
ik kan nu alleen fonts kiezen die standaard meegeleverd worden en die zijn heel klein. ik heb de grote al veranderd maar dit helpt niets. ik doe nu inzoemen bij elke pagina met 120% en dat werkt niet echt lekker.
ik zou het liefst net als in IE de teksten zien groot en duidelijk.
heeft iemand een oplossing
RH 7.3
Mozilla 1.0
  • Gilles
  • Laatst online: 28-07-2025
Moet je even zoeken op google op ttf fonts voor linux. Zijn 101 howto's voor te vinden.
Heb je de dpi setting in Mozilla op 96 dpi gezet ? Probeer dat anders eerst eens
Edit - Preferences - Appearance - Fonts .
  • klbob
als ik naar Edit - Preferences - Appearance - Fonts ga dan kan ik nog steeds geen arial of times new roman aanklikken. ik heb ze wel gedownload, maar ik weet niet waar ik ze moet zetten.
dit is alleen voor mozilla voor linux zelf staat alles goed.
klbob_ schreef op 25 september 2002 @ 09:57:
RH 7.3
Mozilla 1.0
Bij mij helpt het veel als ik de "Minimum font size" op 12 zet.
// TrueType
pref("font.FreeType2.enable", true);
pref("font.freetype2.shared-library", "libfreetype.so.6");
// if libfreetype was built without hinting compiled in
// it is best to leave hinting off
pref("font.FreeType2.autohinted", false);
pref("font.FreeType2.unhinted", false);
// below a certian pixel size anti-aliased fonts produce poor results
pref("font.antialias.min", 14);
pref("font.embedded_bitmaps.max", 1000000);
pref("font.scale.tt_bitmap.dark_text.min", 64);
pref("font.scale.tt_bitmap.dark_text.gain", "0.2");
// sample prefs for TrueType font dirs
pref("font.directory.truetype.1", "/usr/lib/X11/fonts/TTF");
//pref("font.directory.truetype.2", "/u/sam/tt_font2");
//pref("font.directory.truetype.3", "/u/sam/tt_font3");
dat is wat ik heb in mijn unix.js
mijn truetype fonts staan in /usr/lib/X11/fonts/TTF (en die staat als fontpath in mijn xf86config). met RH 7.3 moet je eerst ff een fonts.scale creeren geloof ik (in 8.0 niet meer, die heeft fontconfig 8))
1000 X excuus dat ik deze oude topic weer omhoog haal.
Maar ik wou even wat toevoegen. Omdat er hier op dit forum al honderden topics over zijn geweest. En er niet 1 een echte oplossing voor dit probleem staat. En ik denk deze gevonden te hebben.
De TTF onder Mozilla met Redhat linux 9 en GNOME, HOWTO:
Stap 1, "De TTF fonts installeren":
  • probeer alle windows fonts ("c:\windows\fonts") met een windows bak op cd te braden. of download [ttf-fonts.tar.gz]
  • plaats de CD in je cdrom laadje en copieer de files in bijvoorbeeld /usr/share/truetype
  • open de terminal
  • ga naar http://kb.redhat.com/view.php?eid=215 en volg deze stappen
als het goed is kun je nu in OpenOffice.org, Gimp, enz... deze fonts al gebruiken.
Stap 2, "TTF fonts in Mozilla":
Standaard wordt met RH linux 9, Mozilla 1.1 geinstalleerd. en deze ondersteund onder linux nog geen TTF fonts.
  • ga naar http://www.mozilla.org/releases/
  • Download de laatste release (vanaf 1.3a)
  • Het bestandje even uitpakken met file-roller
  • Met de terminal he bestand "mozilla-installer" open (./mozilla-installer)
  • Even de even de wizzard doorlopen.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 22:23 ]
