Lege bios na aan/uit zetten
Als ik mijn pc aan doe dan staat de kloksnelheid standaard op 1150 deze hoort in princiepe(moeilijk woord ;) ) op 1533. :)
Als ik mijn kloksnelheid aanpas en start hem op nieuw op, niets aan de hand. Maar als ik hem uit zet en weer aan doe dat staat ie weer op 1150. 8)7
Het is net alsof alsof ie de bios defaults inleest
Hoe moet ik mijn MB instellen om op 1533mhz te komen?
123*12.5
128*12
Mijn MB'tje kan onderstaand maximaal aan: :P
CPU nogwat: 132
CPU Ratio: 12.5
Aan de temps zal het niet liggen. Ik kan die pc op 132*12.5 zetten= 1650
1650-1533= 117mhz overclock. Als ik hem dan strez komt ie niet boven de 52 graden. Idle @ 1650 is ie 45 graden
Case temp= altijd 24 graden
Dit is mun systeempie:
Antec SX1035 II ( zwart ) AMD/P4 350W (orginele antec voeding)
Chaintech 7VJL Apogee KT333 DDR333 - AMD
AMD Athlon XP 1800+ (1,53GHz) 266 FSB Tray
Arctic Super Silent Pro tot XP2600+ & P3 2,2GHz
256MB DDR333 PC2700 Samsung CL2.5
Maxtor 40 GB PLUS-8 7200 RPM ATA133 Liquid New
Videokaart GF 2 MX400 64MB + TV out retail
Floppydrive Samsung 1.44mb 3.5 inch (zwart)
2x Antec Blue Led Casefan
CD-ROM Aopen 52x bulk
Samsung toetsenbord High-End + polsstuk
Logitech optical wheel muis B69
Microsoft Windows XP Pro NL oem
  • Destn
  • Laatst online: 22-07 10:50
Vervang de batterij van je moederbord eens.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat kan bij sommige moederborden ook voordoen wanneer de BIOS reset jumper op de verkeerde stand staat. Check voor de zekerheid/gebruiksaanwijzing de handleiding van je moederbord :)
  • Nielson
  • Laatst online: 13:43
Als je CPU op 1533 moet lopen heb je dus een multiplier van 11.5 (11.5x133=~1533). Als je CPU standaard op 1150 begint heb je de FSB dus nog op 100 Mhz staan (11.5x100=1150), kwestie van een beetje logisch nadenken lijkt me. Kijk even in je handleidinh hoe je je FSB op 133 Mhz kunt zetten, waarschijnlijk is dit met een jumper op het MB of via de Bios. :)
  • Destn
BalusC schreef op 25 september 2002 @ 08:51:
Dan boot hij toch hoegenaamd niet!? Helemaal niks, geen draaiende fans, spinning HD's...
Destn schreef op 25 september 2002 @ 08:44:
Is een spik splinternieuw moederbord
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Destn schreef op 25 september 2002 @ 08:53:
Ik zei ook: sommige moederborden.. Vraag me niet waarom/hoe ;)
  • Destn
toch, 't ziet ernaar uit dat je batterij toch kapot is. Als hij zichzelf telkens reset dan is het toch net alsof je de battery eens uithaalt en er terug induwd, een soort reset?
FSB Op 133 gezet en klaar. Hij onthoud nu alles weer :) Het is nu 133*11.5=1530
CPU Clock is maximaal 250 ;)
CPU Ratio is maximaal 12.5
250*12.5=3125mhz
Alleen ik heb nog ene jumper er op zitten, wil ik ook wel weten wat ik daarmee kan ;)
In de handleiding staat: Jumper 31
This jumper allows user to configure the cpu clock speed @ 166mhz. By setting the jumper cup to pin 2-3, the External Clock Frequency(Jumper 3) will automatically disable. And your External Clock Frequency will be 166 mhz.
Moet ik hiervan afblijven of kan ik hier grootte voordelen mee behalen
  • Nielson
Heb je waarschijnlijk alleen wat aan als je je multiplier lager kunt krijgen dan 11.5x (of je CPU moet minimaal 1900 Mhz slikken :-) )
Nielson schreef op 25 september 2002 @ 09:54:
Multiplier kan een mooi stuk lager nog.
En kwa temps gaat ie die 1900 wel halen denk ik. Mar die voltages kan ie die hebben, en kan de VGA en het geheugen dat hebbe?
  • Nielson
Dat je je multiplier in de bios lager kunt zetten wil niet zeggen dat de cpu hierop reageert, zul je 'm vaak eerst moeten unlocken. Kunnen beter verder gaan in je andere topic :
Nielson in "CPU CLock @ 166MHZ ???"
  • nimmolon
  • Laatst online: 12-08 16:44
Zit er wel een batterij in :p
Serieus, je batterij is waarschijnlijk gewoon kapot, stop er een nieuwe in en dan zou het moeten werken. Je instellingen blijven namelijk bewaard bij het rebooten van je PC, maar niet als je hem helemaal uitzet(stroom eraf enzow).
Lees nou effe man werkt al :P
  • nimmolon
oops, ja ok, las er overheen :/ dacht dat jullie het ineens over heel iets anders hadden en van het originele subject waren afgeweken.
Mijn excuses :)
