[linux]Gnome loopt vast
Hallo
Ik heb net linux RH7.3 geinstaleerd en zit met het volgende probleem.
Als ik gnome op start (startx) dan zie ik netjes mijn bureaublad
Maar zodra ik mijn muis beweeg staat linux direct vast.
Echt vast want ik kan dan vanaf een andere computer op het netwerk de linux machine niet meer pingen.
Heeft dit met de beeldscherm instellingen te maken misschien ???
Hmm, gebruik je GPM op de tekstconsole? Dan is er misschien een conflict met de muis in X. Stop GPM eens, en doe dan startx. Wel raar dat je machine zo vast loopt ...
  • Lethalis
Heb je dit alleen met GNOME of ook als je X kaal (gewoon met xterm) opstart?
Maak maar eens een ~/.xinitrc bestandje aan, met de regel:
exec xterm
Crasht X dan ook? Of niet?
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
Humm ik heb beide geprobeerd maar gnome loopt nog steeds vast
Als ik met mijn muis (pijltje) ergens sta dan komen er ook rare witte vakken achter te staan net voordat hij vast loopt
  • odysseus
  • Laatst online: 12-08 21:37
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Als je handmatig je X start met de volgende opdrachtregel en zonder dat je muis is aangesloten, loopt het geheel dan ook vast?
XFree86 -allowMouseOpenFail -verbose 10 -logverbose 10
Zo ja, kijk dan of je iets in de logbestanden of schermuitvoer ziet. Zo nee, dan ligt het blijkbaar aan je muis. Wat voor muis heb je en welk protocol/aansluiting heb je in je XF86Config-4 gespecificeerd?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-08 11:55
deadinspace
The what goes where now?
Iets anders: wat voor een videokaart heb je, en welke driver gebruik je ervoor (grep -i driver /etc/XF86Config* )?
Als X je hele systeem crasht is er iets goed mis, een foute driver kan daar de oorzaak van zijn.
