kde 3.02 problemen (Kmail)
Ik had getracht het kde menu wat aan te passen naar mijn smaak.
Dit kon -voor zover ik weet- alleen de root doen.
Dus ingelogd als root en de boel aangepast, uitloggen en weer als user inloggen:
- muis opeens weer rechtshandig
- menu niet beschikbaar (alleen bookmarks etc en de logout en lockscreen toestanden)
- control center toont helemaal geen entries in het linkerframe, dus ik kan niks meer aanpassen
- icoontje van Kmail is zo'n prachtig radje geworden en wanneer ik het wil starten zegt deze: "Could not find service 'Internet/KMail.desktop'.".
Weer als root ingelogd en de boel weer in oorsponkelijke situatie gezet, maar dat heeft niet geholpen.
Ik had tijdens de installatie al wat dubieus met uberhaupt niet meer in kunnen loggen --> interprocess communication failed, check dcop server, maar dat heb ik op kunnen lossen met ksmserver of zoiets dergelijks. (antwoord gevonden op gentoo forum). Tevens resulteren sommige bestandstypen openen in konqueror in een crash. Wanneer ik kies voor "open with" gaat het wel goed.
Linux bevalt erg goed, de windows cd's zijn al gepromoveerd tot onderzetters, maar dit soort geneuzel is niet erg handig vind ik. (kan uiteraard ook mijn onkunde zijn). Met fluxbox heb ik weinig problemen, alleen KDE heeft net even wat meer functionaliteit welke ik handig vind.
Anywees; wilde ik even kwijt, maar mijn Kmail /control center/ menu probleem zou ik graag opgelost zien; dus kom maar op met de suggesties.
Wanneer ik UTFS etc krijg, ok, maar het forum werkt volgens mij niet naar behoren.
Als ik meerdere zoektermen intik krijg ik vaak "no results" of een of andere melding die ik me nu niet herinner.
I.i.g. alvast bedankt.
  • balk
  • Laatst online: 21:09
hehe, dit soort instellingen zijn juist user specifiek. Speel maar eens met de KDE instellingen als je als user ingelogd bent.
dat is het punt:
ik kom niet meer bij de instellingen.....
  • AlterEgo
typ eens "kcontrol" in een console-window :?
dan krijg ik hetzelfde.
Control center start wel op, maar onder het tabje "index" is het compleet leeg....
Hernoem de .kde directory eens in je home dir en start dan kde eens op.
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Je config is inderdaad vernaggeld.
Is mij helaas ook al een overkomen (niet door als root KDE te draaien maar door een upgrade van KDE2 naar KDE3 tijdens een KDE sessie :P )
Config zal wel niet helemaal compatibel zijn + enkele SIG11's tijdens de installatie >:)
Precies hetzelde probleem in het control center, dus het hernoemen van je .kde dir zou moeten werken.
Eigenlijk is linux onverwoestbaar :) (zolang je van je root account afblijft ;) )
Nu ook zonder stropdas
Eerst ff de root stuff: Gebruik je Gentoo: Dan staan de menu's in /usr/kde/3/share/applnk/ . Kijk ff of dat goed is. Als je de menu's system-wide wilt veranderen kun je dat beter buiten KDE3 doen, en niet vanuit root (verander je dan niet gewoon /root/.kde/share/applnk/ ?) Bij andere distros staan de menus in /usr/share/applnk of /usr/kde/share/applnk of /opt/kde/share/applnk.
Als de menu's in /usr/kde/3/share/applnk weg zijn kijk dan even waar ze naartoe zijn, maar ik denk dat ze daar gewoon zullen staan.
Dan je homedir fixen: Wat je zou kunnen doen is _BUITEN_KDE_ (dus bijvoorbeeld op een tekstconsole, CTRL+ALT+F1 t/m F6 meestal) inloggen (dus dat je nergens een KDE sessie hebt draaien) en dan je hele .kde/ (dot-kde) directory hernoemen (bijvoorbeeld OLD.kde). Het kan ook zijn dat deze dir .kde3 heet, met een symlink .kde ernaartoe. Verwijder zulke symlinks.
Log dan weer in in X, met KDE. KDE maakt dan een nieuwe .kde dir aan (je krijgt een instellingen wizard). Draai vervolgens een keer KAppFinder en het zou allemaal weer een beetje beschaafd moeten werken.
But, YMMV (Your Mileage May Vary)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2002 08:18 . Reden: verwijderen is natuurlijk niet nodig, hernoemen is beter ]
bedankt voor de antwoorden.
.kde hernoemen heeft nog niet geholpen.
(ik had nog niet naar de symlinks gekeken).
Ik zal vanavond wbsoft's advies proberen.
Toch raar hoe dat nu eigenlijk kan trouwens; door als root iets relatief simpels aan te passen, de hele user-config weg.
Ohja, in fluxbox kon ik gewoon kmail dus wel openen en alles stond er nog. Dus inderdaad het kde config gebeuren verkloot.
in /usr/kde/3/share/applnk is niks te vinden.......
in /usr/share/applnk ook niets.
ik heb de .kde en .kde3 dirs hernoemd, maar icm de niet te vinden menu's dus geen goed resultaat.
hellup......
