Pc kast onder stroom
  • 645 views sinds 30-01-2008
  • DoDo
  • Laatst online: 09:01
De kast van mijn pc stata onderstroom. Ik heb gekeken waardoor,alles eruit gehaald enzow. En toeni k mijn beeldscherm kabeltje(Niet de power cable) erin stak begon het weer. Dus mijn beeldscherm kabeltje geeft stroom door en als je nu een draadje tegen de kast houd komen er vonken af.. en je staat zelf onder stroom...
Weet iemand hiervoor een oplossing?
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Heb je je kast in een geaard stopkontact geprikt? Idem voor monitor?
  • DoDo
Ik heb hier geen geaarde stopcontacten :/
  • michiel100
  • Laatst online: 13:27
Onder stroom? Onder spanning bedoel je!
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
DoDo schreef op 24 september 2002 @ 22:03:
Daar ga je al... Die van mij is trouwens ook niet geaard. Heb je ook gekeken of bijvoorbeeld het moederbord contact maakt met de kast waar het niet mag of de voeding? Kun je het terugbrengen?
LinkedIn WoT Cash Converter
  • DoDo
michiel100 schreef op 24 september 2002 @ 22:04:
daar gaat het nu niet om..iedereen weet denki kw el wat ik bedoel
  • Delta2
  • Laatst online: 05-09 21:42
Even zelf een kabeltje naar de aarde trekken dan he.
Heb ik hiero ook gedaan :)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Verdicampo
kabeltje van pc kast naar radiator. Sim-pel.
en net te laat :P
  • DoDo
PcDealer schreef op 24 september 2002 @ 22:04:
Daar ga je al... Heb je ook gekeken of bijvoorbeeld het moederbord contact maakt met de kast waar het niet mag of de voeding?
Moederbord maakt geen contact met de voeding,en ook nie met de kast
  • De-Fault
  • Laatst online: 23-10-2025
Precies, gewoon even kast koppelen aan je radiator oid. Anders zijn we snel uitgepraat.
  • DoDo
Er zit er al 1naaar mijn verwarming maar ik vind het niet zon fijn gevoel dat mijn kast onder stroom staat :/
  • WFvN
WFvN
Dan een eenvoudig antwoord: AARDEN die hap
Alleen hoe?
Niet aan waterleiding
Niet aan verwarming
Die 2 methodes werken wel maar zijn niet aan te raden ivm gevaar (zoek maar hier op GoT; zijn meerdere topics over)
Beste manier is een aarddraad trekken naar 1 stopkontact bij je pc.
In principe hoef je niet pc EN monitor te aarden; 1 van beiden is genoeg
  • DoDo
wfvn schreef op 24 september 2002 @ 22:07:
Waarom naar een stopcontact daar zit geen aarde draad in :/
Mijn kast staat ook onder spanning en die van mijn broetje ook en die van mijn buren ook en die van mijn vrienden ook en niemand die er ooit problemen mee heeft gehad.
  • WFvN
WFvN
Tja... en uiteraard ook even de doos vervangen door een versie MET aarde
maar ik heb zo de indruk dat je dat niet bedoelt.... indien dat het geval is: lees nog eens goed:
Dus vanaf de meterkast een draad door de buizen in de muren naar een stopkontact bij je pc trekken
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 22:11:
Spannende kennissen heb jij :+
hmmm wat voor rommel heb jij dan? ik heb niks geaard in dit helehuis! 4 computers en geen 1 die onder spanning staat hoor
edit: toch wel :+ wasmachine en keuken aparatuur |:(
  • McFizban
  • Laatst online: 13:58
McFizban
Hackito ergo sum.
Wat je kan proberen is om van één apparaat (bijv. je monitor) de stekker er uit te trekken, een halve slag te draaien en er dan weer in te steken. Soms helpt dit.
Wat je ook kunt doen is om al je apparaten in een verdeeldoos met randaarde te stoppen. Ze zijn dan wel niet geaard, maar zolang de stekker in de verdeeldoos zit hebben de apparaten wel het zelfde potentiaal op de afscherming staan. Je zult dan geen schok meer krijgen als je je monitor kabel uit de pc trekt.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • WFvN
WFvN
McFizban schreef op 24 september 2002 @ 22:33:
Ehm......
De afscherming van beide apparaten zit al aan elkaar: via de VGA-kabel (die buitenste 'ring' rondom de pennen)
Heb dit probleem ook es gehad bij een vriend die bij mij kwam om beetje te lannen. we wilden ff wat aan ze case modden (fan erin) en we kwamen erachter dat er stroom op stond. Dus ik stopcont gecheked en ja hoor geen aarde. toen heb ik kabeltje gelegd naar de achterzolder omdat daar wel geaardde stopcontacten zaten en prob was over. ik heb sindsdien me eigen spullen ook op geaarde stopcontacten zitten
  • Gman
Op campzone (een outdoor lanparty) had iedereen last van kasten die onder spanning stonden.
Ik heb toen wat koperdraad gepakt, blank gemaakt aan de uiteindes, 1 aan de kast, 1 in de grond.
Klaar!
Zelfde kan je doen maar dan aan de verwarmingsbuizen, maar dat is al gezegd.
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 22:32:
ehhh rommel, ik heb het zelf ook met mn Antec Serverkast en een 350W Enermax voeding. niet echt rommel toch??? Maar desalniettemin heb ik er voor de rest geen problemen mee, als je eraan zit dan krijg je een schok... nouja schokje :9
  • B_FORCE
heb hier er ook last van, maar wat ik mij afvroeg is ;
geeft dit geen storing(en) op je hardware
One World Concepts
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
wfvn schreef op 24 september 2002 @ 22:35:
Ehm......
Ja héhé, maar daarom krijg je ook opdonders als je die vga kabel aanpakt samen met de pc :P
Ps. gevaar is, als je nu met 1 van de pinnetjes de kast raakt ipv de rand van de stekker dan zie je een vonk en is je monitor ook meteen een kleur kwijt.
  • Fairy
Fairy
DoDo schreef op 24 september 2002 @ 22:09:
Nee, en die trek je daar naartoe :+
  • B_FORCE
wat ook wel leuk is, is een coax kabel aanraken (natuurlijk actief in een netwerk)
, gedats, prikkeld lekker.
One World Concepts
  • WFvN
WFvN
Echt wel; onze systeembeheerder heeft aardig wat keren lopen vloeken >:)
Hoe langer de kabel...................................... :+
  • Seesar
  • Laatst online: 28-08 08:54
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
maar ik vind dit dus heel raar, dat zonder aarde de zooi onder stroom (of spanning, who cares) staat, als dat het geval zou zijn met een wasmachine zou ik die lui kunnen aanklagen, en hier wordt er maar geroepen "ff aan de aarde hange", ik vind dat het eigenlijk niet een zou moeten, want aarde is niet preventief, maar moet pas zijn werking laten zien als het verkeerd gaat.
T60P Widescreen
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 06:49
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Ja kan proberen de stekker van je monitor in het stopcontact om te draaien. Soms helpt dat. Als je trouwens met een potentie metertje meet tussen de pc en een verwarmingsbuis dan zal je wel rond de 110~115V meten.. pcies de helft van 220~230v idd :)
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Ik heb het zelfde probleem gehad. Oplosing:
Stuk geaard netsnoer gekocht + stekker + contrastekker
Snoer richting dichtstbijzijnde wél geaarde stopcontact.
stekker en contrastekker bevestigen.
stekker in geaard stopcontact en verdeeldoos van PC in contrastekker.
Niet de meest sierlijke oplossing maar wel effectief.
Als je dit niet wilt raad ik je aan om een geaard stopcontact aan te (laten) leggen.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • voodooless
  • Laatst online: 14:36
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik heb dit probleem ook, echter alleen als ik de tv-kabel in de tv-kaart stop. Misschien komt het door de antenneversterker in de kelder, ik weet niet niet. Ik heb nu zo'n trust veilige contactdoos, waar ik ook tv-kabel en netwerk mee kan beveiligen. moet het allen nog eens allemaal aansluiten. Aarde heb ik wel volgens het trust kastje.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
deepspace schreef op 24 september 2002 @ 23:33:
Dat lampje betekend alleen dat er een ~0 Ohm verbinding is gevonden :P dus je kan net zo goed je moeder onder de douche onder stroom zetten :D
  • Flippy|IA
  • Laatst online: 19-01-2022
Flippy|IA
ispmonitor.be
Had het vroeger ook...
2 geaarde stopcontacten in kamer, pc stak in 3e ongeaard contact...ff verstoken, en probleem was weg
Dus ik zou hoedanook eens zoeken naar een anders geaard stopcontact in de buurt, en dan gewoon verlengstekker aanleggen, of een enkele aardedraad naar je huidig gebruikte stopcontact leggen....
ASUS A7N8X-Deluxe rev2.0, Barton 3000+ , 2x 256 DDR TWINMOS PC3200, Hercules RADEON 9800PRO, Maxtor 80gig 8mb + 120gig WD 8mb SATA, Superflower SF-301 case
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
nigelator schreef op 24 september 2002 @ 23:37:
ik neem wel aan dat er correcte aarde is, aan de ander kant van mijn kamer heb ik namelijk geen aarde volgens mijn gevalletje, dat zou kunnen, want dat is een andere groep en ik geloof dat daar zelfs nog stoffe ("isoloatie") leidingen zitten.
Spannend is ook , dat als ik de audio plug 10 cd van de achterkant van de kast houd, mijn versterker begint te brommen, als ie erin zit heb ik nergens last van. Iets straat er dus EM af... :'(
  • CaMmY
  • Laatst online: 15:41
CaMmY
Water, Gerstemout en Hop
ik heb had idd precies hetzelfde, vooral met mn audio plug, daar kreeg ik nog wel is flinke optaters van. Ik heb de boel een keer geaard aan mn verwarming maar toen ging mn geluid enorm brommen dus dat heb ik ook maar weer weggehaald.
/me Een echte patomaan
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Versterkers zijn vreemd genoeg meestal niet geaard. Op mijn versterker zit aan de achterkant echter wel gat voor een schroef, speciaal om een aarde draad op aan te sluiten. Sinds ik ook mijn versterker heb geaard is de brom ook uit m'n speakers verdwenen.
Het omhulsel van de audiokabels is geen aarde maar 0 volt, en dient slechts ter referentie van het echte audio signaal. Het is het verschil in spanning op wat bij verschillende apparaten 'aarde' heet, wat de problemen verooorzaakt.
Ik heb hier mij compu, monitor en versterker geaard, en nergens last van: geen brom en een spanningsloze kast. In nieuwbouwhuizen heb je tegenwoordig ook heel vaak op elke kamer een geaard stopkontakt, en niet enkel de wasmachine.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • B_FORCE
sterker nog, mijn broer kwam me zijn audio kabel (ging naar zijn versterker, wou dus van zijn pc naar versterker) tegen de achterkant van de kast (metaal).
BOEM!!!!, versterker rot,.................hij blij dat ie nog gerantie hed op die versterker.
One World Concepts
  • Webgnome
  • Laatst online: 07:50
he mensen wat ik me afvraag he..
Er wordt in dit soort topics soms gezegd:
"Geaarde stekerdoos kopen en klaaris kees"
Dat is volgens mij toch zware bullshit? als ik een geaarde stekkerdoos aansluit op een NIET geaard stopcontactheeft dat aarden gedoe toch helemaal geen zin. Of ben ik nou zo'n electroo noob?
Strava | AP | IP | AW | SM
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Nee, een geaarde stekkerdoos heeft idd geen zin.
Maar dit is nou al zo vaak langs gekomen. DoDo, had je niet even kunnen zoeken?
Bijv.: [rml][ EL] Schok als ik PC + verwarming aanraak.[/rml]
Op slot.
