[EL]Dual voeding AT + ATX
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • AB2ND
  • Laatst online: 18-01 12:18
AB2ND
Vonkenboer
ik ben nog bezig met het onwerpen van mn case mod, maar ik weet wel dat ik er 2 voedigen in wil hangen: 300W ATX en 200W AT. Maar hoe krijg ik het voor elkaar dat deze 2 tegelijk aangaan met 1 schakelaar?
Specs ][ [DPC] rc5-72 stats ][ 7758 3D Marks 2001 compare url
  • w00Dy
  • Laatst online: 11-02 15:24
w00Dy
Make soap, not war
met een simpel relaytje dat op 12v, 220v kan schakelen
je hangt het aan een molex van de ATX en als die dan aangaat gaat je AT ook aan
suc6
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
ok, mn on/off knop dus gewoon verbinden met mn mobo en mn atx voding ook op mn mobo (duh..) dan hang ik aan een molex van mn atx een ralaytje.. maar hoe/wat gaat ie dan schakelen op mn at voedig. K neem aan dat ie de on/off knop van de AT gaat schakelen... Iemand misschien een schema voorme, sorry ben nog niet zo into electronica
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
heb ook gezocht maar niet gevonden....
anders had ik het topic niet geopend
tnx anyway
Heb dat topic dus is ff bekeken en daar werd het volgende antwoordt gegeven:
[quote]Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 22:56:
een dubbelen relais opnemen in je 12volts lijn van je atx voeding.
A 12v ----------0 .------ 220 -------
T /
X 0 v --------- / .----------- power switch at
en dan 2x[/quote]
heeft iemand hier uitleg bij die begrijpbaar is voor een EL n00b?
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
kan niemand me vertellen hoe ik het relais pcies aan moet sluiten?
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Het kan ook anders. als je atx voeding eentje is met een male 220 aansluiting. Dan ver bindt je die door naar je AT voeding. Die je standaard aan hebt staan. En als je dan je atx aan zet, komt er gelijk spanning op de male aansluiting. de gaat naar de at, die schakelaar staat al aan maar zonder spanning gebeurd er weinig, maar dan krijgt ie spanning van de atx male aansluiting, en gaattie aan.
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
eerst dacht ik hey das de perfecte oplossing.. lekker simpel, maar is het dan niet zo dat mn 300W atx voeding de 200 waat van mn at voeding moet gaan trekken en (als de volledige 200W benut word..) de 300W atx nog maar 100 voor zichzelf over heeft?
  • fleppuhstein
Lijkt mij niet, want ik heb mn monitor en mn printer op die manier gekoppeld, en zelfs nog mn bureaulamp. Maar om zeker te zijn maak je je atx ff open en kijk je hoe de bedrading zit.
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
maar jij hebt wel een 400W voeding....
bureaulamp: 40 W Monitor 30W en printer:? vast geen 40W
als ik dat dan ff van die 400 aftrek hou ik nog een dikke 300 over,
maar k zal me voeding nog wel een x open schroeven.
  • White Feather
  • Laatst online: 21:26
Die male aan de achterkant trekt niets van je voeding hoor!! Die aansluiting is gewoon doorgelust en daar staat altijd stroom op.
  • Positron
  • Laatst online: 04-07-2025
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
White Feather schreef op 26 september 2002 @ 22:51:
Inderdaad, het komt op hetzelfde neer als een verdeeldoos van je stopcontact. :)
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
  • Positron
Positron
fleppuhstein schreef op 25 september 2002 @ 19:41:
Dat gaat niet werken. Die doorlusaansluiting op je ATX staat namelijk altijd onder spanning. Bij AT werkt het wel zoals jij het zegt, maar dan zit je nog met het probleem dat een ATX een puls moet krijgen van een gewone 'aan'schakelaar.
plz correct me if I'm wrong :)
  • DaRoot
  • Laatst online: 10-02 23:28
DaRoot
Some say...
Jep, en omdat de 230 Volt uitgang van zo'n ATX voeding altijd spanning geeft zodra de stekker in het stopcontact zit, ben je dus nog geen stap verder. Enigste oplossing is inderdaad een relais aan de 12 Volt van de ATX, die dan de AT aanschakeld.
vergeet ook niet om een vrijloopdiode antiparallel aan je relais aan te sluiten, vind je voeding iets fijner.
[ Voor 0% gewijzigd door DaRoot op 26-09-2002 23:09 . Reden: info vrijloopdiode toegevoegd ]
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new/atxat.png
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
ja tnx nu gaan we het al wat meer begrijpen! maar nog steeds wat vraagjes voor de zekerheid..
1 waarom bij de molex stekker van de atx voeding een led paralel zetten aan het relais?
2 het relais schakelt de kabel die van het stopcontact naar mn at voeding gaat?
3 en aan het ander pootje wat het relais schakled als de atx uit staat hoeft nix vast gemaakt te worden?
TIA
  • ruuds
  • Laatst online: 09-02 14:21
bij mij is er wel eens een relais doorgeslagen :S lekker 220v op de 12v stuurstroom
misschien een optocoupler (ofzoiets) ?
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
beetje offtopic..... misschien leuk om te posten in het grote casemod mislukkingen topic
  • fiveblades
  • Laatst online: 26-01 15:07
fiveblades
The pain behind your eyes.
Ik heb twee relais gebruikt.
Er moesten twee AT voedingen worden ingeschakeld, en alles moest via de puls schakelaar van de case worden ingeschakeld.
De twee relais heb ik gebruikt om de fase en de nul allebij appart te schakelen.
Je weet namelijk niet of de fase of de nul op de ge-schakelde lijn staat aangesloten. ( Stekker past op twee manieren in de wandcontact doos :Y) )
Normaal gesproken zal het een worst zijn, maar ik heb mijn voedingen open ge-mod.
Door mijn oplossing met twee relais is de aanraak kans van onder spanningstaande onderdelen kleiner geworden.
Ik heb wel eens de neiging om zonder de stekker uit de wandcontactdoos te trekken, mijn kast open te trekken en te sleutelen. })
[edit]
** Dat is geen Led, maar een diode. Dit om de spanningspiek tijdens het uitschakelen te "doven". Heb ik er niet in zitten, maar wel raadzaam. Een 4148 zal het wel aan kunnen. **
** Ik heb de aansluitingen bij de ATX voeding weggehaald. Bij het aansluitpunt van de 220~ stekker. **
** De meeste relais hebben wisselcontacten, Indien bekrachtigd ( 12 volt op de spoel ) is de verbreekcontact verbroken en het maakcontact gemaakt.
80% van de relais hebben een duidelijke opschrift met de aansluitingen en nr's. **
[ Voor 0% gewijzigd door fiveblades op 29-09-2002 11:04 . Reden: Me being helpfull ]
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
1. dat is geen LED, dat is een gewone diode, bv een 1N4007, als ie over een relais staat wordt dat een vrijloopdiode genoemd.
Is om spanningspieken, gegenereerd door de relaisspoel, te elimineren.
2. yep
3. yep
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
ok tnx hier kan ik wat mee! _/-\o_
en zon 1N4007 diode, kan ik die gewoon bij de "elektroboer op de hoek" kopen?
't is zo ongeveer de gangbaarste diode ooit gemaakt....
De vent zal er zo'n 22 eurocent voor vragen, dat is akelig duur, maar als je er maar eentje van nodig hebt is het wel te doen.
Kocht die dingen altijd per 100, voor een duppie het stuk, toen....
  • fiveblades
fiveblades
Als je nog wat oude spullen hebt liggen ;printplaten, ouwe tv, oud netwerkaartje, etc etc..
Kan je zelf zo'n component los-solderen, en gebruiken.
Eigenlijk is het helemaal niet niet nodig, want de spanningspiek wordt al gedoofd door de ander hardware die wel beveiligd zijn, op de 12 volt lijn.. ( staan allemaal parallel ) of zie ik dat verkeerd ? :?
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
ben ff gaan zoeken naar n relais en heb r een gevonden met een diode over de spoel heen... hier, de laatste op de pagina en 25A is ook zat d8 ik zo..
  • fiveblades
fiveblades
Een beetje overkill.. En dan heb ik het niet over de prijs.. :/
Om 200 Watt aan At voeding te schakelen, heb je aan 1.5 Amp relais genoeg.
( Vermogen = spanning X stroom ) 330 Watt = 220 volt X 1.5 Ampere.
Kijk even bij conrad..
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
dit is het einge bruikbare relais dat ik bij conrad gevonden heb.. = ruim 15 euro tegenover nog geen 8 van die uit mn vorige post .... hebben jullie misschien een link naar een goedkoop 12v relais?
oja... t liefts een met een vrijloopdiode erin (wel zo makkelijk) :)
