[CASE FAN] verschil in lagering
  • 978 views sinds 30-01-2008
  • AB2ND
  • Laatst online: 18-01 12:18
AB2ND
Vonkenboer
wat is nu het verschil tussen een sleeve en een kogel gelagerde casefan?
Specs ][ [DPC] rc5-72 stats ][ 7758 3D Marks 2001 compare url
ja kogel gelagerde is beter :)
  • pagani
Sleeve is gewoon een randje wat in een gleufje glijdt, kogellagering zijn balletjes (in olie) die het draaien versoepelen.
* pagani leest z'n post nog eens terug en vindt 'm toch wat pervers overkomen ;)
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
ok, maar wat is het verschil en bijvoorbeeld levensduur? en zijn er nog andere verschillen behalve de prijs?
  • pagani
kogellager= beter en langere levensduur...
Zijn er eigenlijk ook liquid bearing koelers? (Dan draait ie rond op een vloeistof (olie) waardoor de wrijving nog minder is)
  • Epsilon
  • Laatst online: 09:03
Epsilon
Avatar revival!
alibabba2nd schreef op 24 september 2002 @ 21:12:
ball bearing gaan langer mee, maar maken wel meer lawaai (ja, klinkt raar, maar het is wel zo).
Je hebt ook nog vapo bearing (papst gebruikt dat), er onstaat nu een laagje lucht tussen 2 delen door het ronddraaien. Deze zijn daarom ook het stilste.
  • pagani
Epsilon schreef op 24 september 2002 @ 21:15:
* pagani weet wat z'n volgende fan gaat worden :) (tenzij ie genoeg geld voor prometeia heeft)
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
Hier gaat het dus om:
het zijn 2 ys tech fans
Specificaties:
-Type: FD1281255B-2A
-Grootte: 80 x 80 x 25 mm.
-Vermogen: 1,92 W.
-Toerental: 2500 RPM.
-Luchtverplaatsing: 65,1 m³/h
-Geluidsproductie: 28,7 dba
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin molex
-Lagering: dubbele kogellagering
€11.39
-Type: YS-Tech FD1281255S-1A
-Vermogen: 1,92 W.
-Toerental: 2400 RPM.
-Luchtverplaatsing: 65 m³/h / 38,3 CFM
-Geluidsproductie: 28,7 dBA
-Spanning: 12 V
-Lagering: sleeve
€7.99
als de levens duur van zoon sleeve gelagerde fan meer als 10.000 uur is zie ik weinig rede om voor de kogel gelagerde fan te gaan, maar kan iemand me een indicatie geven van de levenduur van zon sleeve gelagerde fan?
alibabba2nd schreef op 24 september 2002 @ 21:34:
Specificaties:
-Vermogen: 1,92 W.
-Spanning: 12 V
€11.39
-Vermogen: 1,92 W.
-Spanning: 12 V
-Lagering: sleeve
€7.99
een ball bearing werkt veel langer, veel stabieler in toerental als die ouder word,
Sleeve heeft het nadeel ( heb ik eens gemerkt :P ) dat die uitzakt naar de vloer ivm zwaartekracht, dus dat randje onderin slijt harder dan bovenin, en om nou elke keer die fan te keren?! maar goed 10.000 uur is maar 1 jaar en 4 maanden ?! als ik het zo bereken :)
100.000 uur -> 11.4 jaar
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
knappe berekening ! maar laten we nu zeggen dat mn computer niet 1 jaar en 4 maarden onafgebrokenaan staat. laten we het eens ruim nemen en zeggen dat ie de helft van het jaar aanstaat. Dan gaatie dus al 2 jaar en 8 maanden mee. en over 2 jaar en 8 maanden staat er wel weer een niewe pc hoor. :)
mgoed ik zie dus geen reden meer om de bal bearing fan te nemen en denk dat ik maar gewoon die sleeve gelagerde ga halen!
als iemand me toch nog wil overtuigen om voor de bal bearing fant te gaan: ga je gang :)
  • P5ycho
  • Laatst online: 02:04
johnnyv.nl schreef op 24 september 2002 @ 21:14:
de panaflo series gebruikt dit, ik heb er zelf een aantal en ze zijn fluisterstil.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
Sleeve = 30000 en ball=50000, zoiets ist meestal.
Ecodan warmtepomp
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
P5ycho schreef op 24 september 2002 @ 22:30:
Waar koop je die dingen? Volgens mij zijn ze in NL nergens te krijgen...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Demoniac schreef op 25 september 2002 @ 09:17:
8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
http://www.tweakers.net/pricewatch
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
JT schreef op 25 september 2002 @ 00:04:
Papst Sintec = 800000 :z
Dato DUO synth voor twee
  • Abductor
  • Laatst online: 24-08 11:27
Nou, je mag me uitmaken voor blind, maar ik kan die panaflo totaal nie vinden in de pricewatch.
[Ballbearing = kogellager]
Tussen de loopvlakken van de draaiende fan en de stilstaande houder wordt gebruik gemaakt van kogels, kleine bolletjes. Zo'n kogeltje maakt dus op precies twee punten contact met de loopvlakken, om het geheel nog soepeler te laten lopen doen we ook aan smering.
Het opstarten van een kogelgelagerde fan gaat gemakkelijker omdat de plaatsen waar wrijving kan ontstaan worden ingenomen door de minieme contactpuntjes van de kogeltjes. Op snelheid loop een kogellager stabieler.
Kogellagers lopen over het algemeen minder stil door het grote aantal kogeltjes dat gebruikt wordt, maar in het geval van case fans die maar een of twee kogeltjes gebruiken is dit verwaarloosbaar.
Kogellagers zijn veel gevoeliger voor zware (radiale) belastingen omdat de druk (kracht per opp.) heel groot wordt op een contactpuntje waardoor de loopvlakken kunnen beschadigen (er ontstaat een putje), wanneer je nu gaat bewegen krijg je dus een soort van voort 'denderende trein' effect. Bij een case fan is de belasting minimaal en dus mag je dit ook vergeten.
Kogellagers zijn wel heel gevoelig voor stof, door de grote afstand tussen de loopvlakken, er moet immers een kogeltje tussen. Gevolg; olie wordt dikker, gaat klonteren en droogt uit, gevolg piepen, slecht opstarten enz...
[Sleevebearing = glijlager]
Een glijlager maakt geen gebruik van kogels maar een lagerschaal om de loopvlakken te scheiden. Ook hier wordt gebruik gemaakt van smering. Bij stilstand en bij hele lage toerentallen maakt de lagerschaal (een soort doormidden gezaagd busje) "lijn contacten" met de loopvlakken. Wanneer de fan op snelheid is onstaat er een heel dun laagje smering tussen de loopvlakken en de lagerschaal. Eenzelfde soort effect als je met je wakeboard over een heel ondiep stukje strand surft zolang je genoeg snelheid maakt raakt je board niet de bodem. Er is dus geen enkel contact tussen de loopvlakken en lagerschaal. Je fan zweeft dus als het ware op de olie en is dus onwijs stil.
Echter bij lage toerentallen en opstarten maken de loopvlakken en de lagerschaal weldegelijk contact, er onstaat wrijving en slijtage.
Wel is het zo, dat glijlages geen last hebben van het 'denderende trein' effect, beter bestand tegen hoge belastingen.
Glijlagers zijn veel minder gevoelig voor stof en andere troep omdat er bijna geen ruimte tussen de loopvlakken en de lagerschaal zit.
[Sintec(R)]
Een speciaal soort glijlager, hier is het materiaal van de lagerschaal microscopisch gezien poreus en is in olie gedrenkt (soort van spons effect). Dit bevordert de smering waardoor wrijving en slijtage verminderd worden, dus langere levensduur.
:O --END-- :O
