disk gaar of niet?
  • usr-local-dick
Hoi
Ik heb hier een Dell Poweredge 1400 van een klant van me, die crashte vanmiddag.
Er zitten twee SCSI disken en en 1 IDE disk.
Vanmiddag wou hij niet meer booten, na de Adaptec messages kwam er een error: "primary hard disk failure, press F1 to continue or F2 to setup".
Als ze dan F1 deden kwam er een error: "Missing Operating System".
Ik heb dat ding net opgehaald. Helaas kan deze bak niet van CD booten dus mijn rescue-CD kon ik niet gebruiken :(
Ik heb het systeem op sda (9gb) staan, en de data op sdb (18gb).
De IDE disk is hda en die had ik als vergaarbak op /opt gemount.
Ik kon wel booten met debian rescueflop en die gaf geen errors met beide SCSI disken, maar wel allerlei errors bij hda.
Wat ik niet snap is waarom hij niet kan booten van sda, daar lijkt namelijk niks mee aan de hand :?
Je kan deze server trouwens helemaal niet laten booten van IDE devices (niet in te stellen in het BIOS). Dat BIOS was versie A03 dus die heb ik net geupdate naar A09.
Na deze update ljikt het alsof hij helemaal niet meer wil booten :r
Maar na ca. 20 seconden boot ie opeens vrolijk verder en loopt ie opeens weer als een zonnetje!
Alle partities (zowel op sda, sdb en hda) worden zonder errors gemount...
Wat ik me nu afvraag is of die IDE disk de boel verziekt kan hebben.
In /var/log/messages zie ik vlak voor hij crashte nl. staan:
hda: timeout waiting for DMA
hda: irq timeout: status=0xd0 {busy}
hda: DMA disabled
hdb: DMA disabled
ide0: unexpected interrupt, status=0x80, count=1
ide0: reset time-out, status=0x80
hda: drive not ready for command
Dit soort errors, samen met de error die hierna kwam uit het BIOS, geeft me wel zeer sterk het vermoeden dat die disk gaar is.
Kan het zo zijn dat het BIOS bugs bevatte waardoor de IDE controller over de zeik is gegaan en daarna de hele machine niet meer wilde booten?
Ik zie in de release-notes van het nieuwe BIOS (http://respect.terena.nl/Dell-PE1400-A09.txt) namelijk niets staan wat op zo'n soort bug lijkt...
Anyway ik haal voor de zekerheid maar een nieuwe disk en kopieer alles daarop.
Dan kan ik die verdachte hda op mijn gemak testen op errors.
  • deadinspace
  • Laatst online: 22-09 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Die errors in je log zijn in ieder geval niet bijzonder vrolijk. Test anders eens wat zonder die IDE HD erin, kijken of je rare dingen krijgt die je met die schijf erin ook hebt?
  • usr-local-dick
deadinspace schreef op 24 september 2002 @ 20:47:
Ja dat is nu het maffe, die bak lijkt weer prima, geen enkele error meer van hda of andere IDE bus errors :?
Zometeen even met debian flop booten kijken wat die kernel ervan zegt.
Die begon namelijk vanmiddag gelijk te kotsen bij hda.
Als die nu alles OK vindt weet ik het ook niet meer....
  • Wilke
  • Laatst online: 23-09 22:35
Het kan ook de IDE-kabel (geweest) zijn misschien? Als die niet goed vast zit krijg je ook wel 'es dat soort fouten.
  • AlterEgo
Ik zou de kabeltjes eens goed nakijken op beschadigingen, of niet helemaal vastzittende connectoren.
Dat is volgens mij de meest voorkomende oorzaak van af-en-toe optredende disk-errors.
[edit] damn, weer te langzaam getypt :)
  • usr-local-dick
Wilke schreef op 24 september 2002 @ 21:02:
Tsja dat is alleen maar uit te vinden door die disk low level te checken, als er dan ook geen bad block o.i.d. op zitten dan moet het haast wel de kabel zijn.
Of een BIOS bug maar dat is eigenlijk niet na te gaan volgens mij...
Kan er niks over vinden met google ook trouwens.
  • Wilke
De makkelijkere weg is dan ook er eerst een andere IDE-kabel in te doen (=cheap) en te kijken of het probleem verdwijnt. Zo ja -> problem solved, toch? :P
Zie, AlterEgo kwam tegelijkertijd met mij op hetzelfde idee dus dat kan het best wel 'es zijn.
BIOS bug, tja kan, waarschijnlijker dan een brakke kabel of HD: nou neuh, dat dacht ik niet.
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Ik heb een tijd geleden ook dat soort errors gehad en 2 weken daarna begaf die schijf het helemaal... data backuppen en nieuwe halen.
Soms deed hij het weer normaal en andere keren wilde hij niet eens booten..
