2048x1536 niet beschikbaar
  • Unagi
  • Laatst online: 08-09 22:37
Unagi
Always aware...
Ik heb n nieuwe monitor (Sony 21") en ik wil 2048x1536 gaan draaien, volgens de specs van mij Elsa GeForce3 Ti500 kan dit, maar zodra ik 2048x1536 selecteer springt de kleurendiepte terug naar 16-bits, ook kan ik niet meer dan 60 hz draaien, ook dit klopt niet volgens de specs, heeft iemand een oplossing?
n paar screenies:
Monitor (Sony GDM-F520 21"):
Afbeeldingslocatie: http://pgdn.net/f520.gif
Elsa Gladiac 921 DVI (GeForce3 Ti500)
Afbeeldingslocatie: http://pgdn.net/gf3.gif
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 11-08 15:51
Wel goeie drivers van monitor?
  • Unagi
Unagi
Always aware...
yup net geinstalled maakt helaas niks uit
  • The Dolf
Misschien kan je monitor het niet aan? Het is maar een 21" dus weet ik bijna zeker dat het daaraan ligt
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • woutervs
  • Laatst online: 08-08 12:44
Is dat niet een beetje erg klein dan, op een 21" monitor?
Als je kijkt naar beeldschermeigenschappen>instellingen>geavanceerd>adapter>alle modi weergeven...staat hij er dan ook niet tussen? Dan is het waarschijnlijk toch een driverprobleem...
  • BlubberZwijn
Op mijn 19" hoefde ik btw ook geen andere drivers te installeren voor de resolutie 2048x1536, maar wel als ik hogere refresh rates wilde... :)
  • G1itch
  • Laatst online: 11-09 15:32
Ik denk inderdaad dat je monitor niet meer aankan, mischien dat je er met powerstrip (op eigen risico) nog iets meer uit kan persen.. >:)
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
denk dat het aan de videodrivers ligt of aan de kaart zelf ... test eens een zooitje drivers..
  • Aikon
Die monitor moet het wel aankunnen hoor en klein is het ook niet. Maat van me had op ze 17" ilyama 1600x1200 en kon ook 2048x1536 kiezen en deed dat dus ook soms.
Heb je nieuwste drivers van je monitor en vga kaart geinstalled?
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Monitor is n Sony GDM-F520, die trekt 2048 bij 1536 op 85 Hz, bij alle modi staatie r nie bij. Ik heb even in n wat ouder nvidia nv4_disp.inf gekeken, en daar staat 2048*1536*32 helemaal niet tussen :?
nieuwe infjes zijn nogal onduidelijk dus daar kan ik niks mee
ennuh klein? ik heb hiervoor altijd 1600x1200 gedraait op een 17" ennuh heb net ff getest en zo klein is het niet imo
De lage refreshrate zou nog aan beide kunnen liggen, maar als ie de kleurdiepte niet trekt, dan komt dat niet door de monitor maar zeker door de videokaart (of drivers). De kleuren van een vga monitor worden analoog geregeld en zelfs een 640x480 kleuren vga schermpje uit 't jaar 0 kan automatisch 32 bits kleuren aan.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
mja kijk eens naar de specs, de kaart kan het en m'n monitor ook
Nieuwe videodrivers geinstalleerd (Elsa en/of detonators)?
  • Unagi
Unagi
Always aware...
uhm yups, denk dat ik een geeditte inf nodig heb ofzo :(
Monitor specs:
http://www.sony-cp.com/en...essional/f520/ds-f520.pdf
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Het feit alleen al dat 'ie terugspringt naar 16 kleuren bewijst dat het aan je videokaart ligt. Misschien rare vraag: heb je de nieuwste detonators of gebruik je de nieuwste Elsa drivers?
[ Voor 0% gewijzigd door David op 24-09-2002 19:50 . Reden: dat had iemand anders dus ook al gevraagd ]
Dato DUO synth voor twee
  • Unagi
Unagi
Always aware...
DiMension schreef op 24 september 2002 @ 19:50:
zoals ik al zei, ik heb de inf file gechecked, 2048*1536*32 @ 85Hz staat er gewoon niet tussen :(
Maaruh niemand ervaringen met nvidia kaart op 2048*1536*32 @ 85Hz?
Nee, maar Iiyama 510 haalt 'maar' 75 Hz op 2048 * 1536, dat haalt me Ati 8500 wel. Als je naar specs van je vga-kaart zoekt, kan je heus wel vinden wat die kaart trekt.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 20:15:
lees ff de eerste post in dit draadje
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
*ff doos gepakt van mn leadtek ti 4400 8) *
daaro staat op de zijkant een tabelletje...met resoluties en de kleurendieptes + aanbevolenmonitoren... daaro staat bij de resolutie van 2048x15636 @ 32 bit een hz van 60...meer trekt i dus niet..ga ik naar 16 bit zou ik 60-75 trekken.. dus het is denk ik het max van je kaart :)
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:42
Zelfde probleem hier, heb ff getest net. Ik heb een Elsa GF3 en die kan volgens specs max 2048*1536*32bit@75Hz. M'n 21" Eizo T965 kan max 2048*1536@80Hz hebben. Alleen ik kom niet over de 16bit @ 60Hz op die resolutie. Ik gebruik trouwens de Elsa Detonator 29.42 en heb de Eizo inf file er op zitten. Hmm... niet dat ik deze reso draai (1600*1200 hiero) maar toch 'verneukeratief'.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
grrrr, uhm, ja heeft iemand ervaring met het editten van die infjes? want die van detonator 40 zijn redelijk f*cked up
Of heeft er iemand n proggie om reso's te forceren? ennuh kan dit m'n kaart beschadigen alsie t nie aankan?
  • Unagi
Unagi
Always aware...
ok ik heb 23.12 inf bekeken en geedit (oudere infjes zijn makkelijker) maar een ding. als je teveel hz aan je monitor geeft krijg je geen beeld, maar wat gebeurd er als ik teveel hz aan m'n videokaart geef?
De 40.xx serie gaat tot hogere refreshrates dan eerdere dets. Dat merk ik op mijn scherm tot en met 38.xx max 120Hz Op 40.xx 150hz. Voor mij nooit meer een oudere ook al is iesoms iets minder stabiel.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
ok geeditte drivers weken niet, ik heb de resfresh rates bij de reso's gezet maar om een of andere reden paktie m nie
ik krijg nu overigens wel 32-bit kleur
WOEI!!!!
85Hz is geen probleem!
alleen moet ik nu powerstrip gebruiken waaraan ik een hekel heb. dus een oplossing is nog steeds welkom
  • David
Ik geloof dat er in Powerstrip een functie zit (/zat) om de door powerstrip gevonden waarden voor je monitor in de registry te schrijven. Ik weet dat ik daar vroeger (GF2MX) succes mee heb gehad.
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Je moet de forume vinden om van Bandbreedte = Hoogte resolutie * verticale resolutie * aantal Hz. Of zo iets :).
Je bandbreedte is zeer belangerijk, ik ben namelijk door dat lullige geintje genaaid :P :
Ik heb een iiyama a702ht, en dacht leuk 120 Hz @ 1024*768 :9~, dus thuis gekomen, monitor aan me Asus v7700 :P. Eff kijken 1024 * 768, klik... Ah 120 Hz staat er tussen, klik zo apply :). TOOK, out of range :'(. Blijkt het dat ie tot 115 Hz kan :'(...
  • David
Unagi schreef op 24 september 2002 @ 19:55:
Ik heb het hier ook niet over een inf-file maar over het register. Ik heb zelf een Radeon, en in het register worden door die drivers een aantal resoluties gedisabled. Zou me niks verbazen als dat bij nVidia kaarten net zo is.
Let wel op dat je de reset keys van powerstrip even onthoud/ opschrijft. Als je toevallig op het randje zit van zijn kunnen, kun je de volgende keer met opstarten (koud enzo) er net naast zitten, en zie je dus helemaal niets.
Excuses maar ik kan het niet nalaten te zeggen dat ik hier riant 100 Hz aankan, 32bit / 2048x1536. (met powerstrip)
Ik draai op 90, 85 is de officiele max. van mijn Eizo F980.
(heh heh)
  • Unagi
Unagi
Always aware...
DiMension schreef op 25 september 2002 @ 10:02:
Ik zit nu op m'n werk maaruh, zal ff kijken als ik thuis ben
Verwijderd schreef op 25 september 2002 @ 10:23:
(heh heh)
ik wil dus juist niet met powerstrip werken, omdat ik dan weer n proggie aan heb staan op de achtergrond en daar hou ik niet echt van, ik ben op zoek naar een register/ driver oplossing
  • dmdfluffy
  • Laatst online: 29-07 09:35
eehm, de monitor kan die resolutie wel degelijk aan. Ik heb 'm zelf ook, alleen is deze bij mij niet aangesloten op een geforce maar op een Ati Radeon 8500. Ik denk dat je ff je nvidia drivers na moet kijken. Anders kan je altijd nog met Powerstrip de resolutie en refreshrate instellen.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
dmdfluffy schreef op 25 september 2002 @ 10:53:
heb je uberhaupt iets uit dit draadje gelezen?
  • Unagi
Unagi
Always aware...
* kick *
ik heb google af lopen zoeken en got maar kan niks vinden, ik heb m'n monitor dus op 2048*1536*32 @ 85Hz gehad, is geen probleem, ik wil alleen geen powerstrip draaien.
soms ( met oude drivers ) kun je veel meer uit je monitor halen
ik had een keer een oude philips 105s uit 1998. en die kan eigelijk maar tot 1024*768 60hz
en ik heb hem een keer op 1280*960 gedraait 60hz
heel raar allemaal
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 19:33:
heel raar allemaal
Ik heb geen idee waar ik oudere monitor drivers kan downloaden, maar aan de monitor drivers ligt het niet, en oudere detonators heeft weinig zin aangezien ik nu 23.12 gebruik, eerder nieuwere, maar zoals ik al eerder heb gezegd, maakt ook dat niks uit
Heb dit ook gehad met breedbeeld resolutie's van een Gloria 3
Elsa zegt, kan wel, staat op de doos, lees de specs, het ligt aan je monitor.
Sony zegt, kan niet aan onze monitor(GDM-FW900) liggen is juist gemaakt voor breedbeeld.
+/- een half jaar later, he nieuwe drivers kan ie het ineens wel aan.
Dus Driver probleem lees maar in de .Inf staan die waarde er niet bij lukt het aleen met Brute Force.
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 19:47:
mja is er n andere manier om met brute force die refreshrate omhoog te gooien dan powerstrip?
