2 LAN's & 2x ADSL
  • sig69
  • Laatst online: 02:42
Even een toelichting bij het Plaatje:
Links is het netwerk bij mij thuis, de buren, de overburen en nog wat mensen die eromheen wonen. Rechts is het netwerkje van een paar mensen die 10 huizen verder wonen. Nu willen we deze twee netwerken op elkaar aansluiten, maar het is niet de bedoeling dat zij onze internetverbinding gebruiken en andersom. Het lijkt me ook niet wijs om 2 internetservers met ipadres 192.169.0.1 te hebben die allebei ipadressen gaan uitdelen. Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen?
Roomba E5 te koop
  • LawnMowerMan
  • Laatst online: 12-08 13:27
LawnMowerMan
Wat een baggerfilm btw...
VPN?
Your ass is grass and I'm the lawnmower!
  • sig69
ehhhh... geen verstand van. We gaan wel een kabel trekken onder de huizen door, dus dat is geen probleem. Ik neem aan de er bij die lui 10 huizen verderop wel iest van een hub / switch moet komen die bij mij in de uplink gaat. Ons probleem is meer de IP's / internet delen
Roomba E5 te koop
Rechter netwerkje hogere IP nummers geven (doe maar vaste IP adressen IPV door DHCP gekregen. Waarom zou je DHCP nemen voor 10 PC's?)
Rechternetwerk op de 100 MB hub aansluiten. (2e kaart in Win98 machine)
Linker en rechternetwerk hun oude default gateway laten gebruiken (Let op , in je rechternetwerkje heb je wel net het IP adres veranderd, daar neem je het nieuwe hogere nummer).
een britch (weet niet hoe je het schrijft) kan 2 verschillende netwerken met elkaar verbinden
  • Jorn
  • Laatst online: 19-08 22:27
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 18:25:
Een bridge is totaal nutteloos, is gewoon een soort repeater, die filtert niet hoor!
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • sig69
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 18:01:
Dus ik geef het rechter netwerk bijvoorbeel IP 192.168.0.230 (server) en 192.168.0.231 (client) en client met gateway 192.168.0.230. En het andere netwerk verandert eigenlijk niet alleen moet ik ff een gateway instellen (192.168.0.1)
Roomba E5 te koop
  • frapex
  • Laatst online: 18:31
frapex
got r00t
j_iscool schreef op 24 september 2002 @ 18:28:
onder linux kan je een filtering-bridge maken ;)
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • sig69
frapex schreef op 24 september 2002 @ 18:54:
Linux is hier niet echt een optie...
Roomba E5 te koop
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
sig69 schreef op 24 september 2002 @ 18:50:
IP adressen en gateway op client zijn goed zo, maar je moet geen gateway 192.168.0.1 instellen, je moet alle PC het subnet 255.255.255.0 geven, dan zullen ze elkaar allemaal kunnen zien...
Edit: de gateway voor alle client PCs op het linkernetwerk wordt dus inderdaad wel 192.168.0.1...
  • Fish
Fish
How much is the fish
via de de gateway insteling dus ............
is zou aleen zlef wel de gateway zo instellen dat hij alleen m'n eigenen ip adressen accepteert
Iperf
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Je moet beide netwerken een verschillende IP-range geven, bijv.
192.168.1.0/255.255.255.0 en 192.168.2.0/255.255.255.0 (of je doet een range uit de 192.168.y.z en een range uit 10.x.y.z).
Je koppelt beide netwerken met een routertje (een PC-tje tussen 386 en P1, met Linux of Windows NT om te forwarden).
Op alle PC's geef je expliciet de koppel-router aan als router naar het andere buren-net.
Op alle PC's geef je de "eigen" router naar het internet aan als default-router.
Als je wil plaats je op beide netwerkjes een DHCP-server, DHCP-verkeer komt niet zomaar door een simpele router heen.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Cpt.Morgan
Waarom maakt iedereen het zo moeilijk:
Links: 192.168.1.x (x = 1 - 4)
met PC aan internet: 192.168.1.0 en op de rest als gateway: 192.168.1.10
Rechts: 192.168.1.y (y = 21 en 22)
met PC aan internet: 192.168.1.21 en op de andere als gateway: 192.168.1.21
Alle PCs krijgen als subnet 255.255.255.0. Nu gebruiken links en rechts hun eigen internetverbinding en kunnen ze elkaar wel zien op het lokale netwerk...
  • TheRitz
  • Laatst online: 12-02-2024
FreeSCO doet dit goed. Is uitgekleden Linux variant die kan routeren (en nog meer zoals automagisch IP adressen uitdelen, fungeren als print/fileserver e.v.a.). Daarnaast hoor ik goede geluiden over Clark Connect wat op Red Hat gebaseerd is. Draait allemaal op relatief oude hardware en ook (weer relatief) makkelijk in te stellen.
| Xbox 360 | Canon 350D | LG O2X| Gamertag : TheRitz | Oldskool NL: Not old, just Older! | Bestuurslid
  • Cpt.Morgan
Waarom suggereert iedereen routers, bridges, linux PCs e.d. terwijl het enige wat hij van plan is van 2 netwerken er eentje maken... (en het dus alleen een kwestie is van een UTP kabel leggen tussen een van de PCs rechts en de switch en IP adressen goed instellen)
  • mhr-zip
  • Laatst online: 19:11
doe die ene adsl verbinding weg, en neem iets van bbned 8 mbit down. Daar schieten jullie allebei wat mee op.
  • jappo
  • Laatst online: 19-08 13:50
jappo
eens een prutser altijd ....
DE OPLOSSING:
(8>
ene adsl router 192.168.1.1 nm: 255.255.255.0
andere adsl router 192.168.2.1 nm 255.255.255.0
op alle clients aan de linkerkant 192.168.1.X nm 255.255.0.0 gw 192.168.1.1
alle clients aan de rechterkant 192.168.2.X nm 255.255.0.0 gw 192.168.2.1
alle clients kunnen elkaar zien en met elkaar praten op subnet 255.255.0.0 maar de routers accepteren alleen connecties van subnet 255.255.255.0 ofwel alleen van links of alleen van rechts. :)
zo simpel kan het zijn.... je hoeft alleen een kabel te leggen tussen de 2 hubjes en verder hoeft er helemaal geen hardware aangeschaft te worden of moeilijke linux configuraties te maken...
1926, 135m2, Quatt v2, ATAG i28ec, Honeywell T6, radiators+vvw, 2800wp growatt, a++ energielabel, speedcomfort met zigbee plugs, uitgebreide Home Assistant setup
