[XP] dualboot xp + win2k adv. server
Op mijn schijf he ik 2 partities(1: 17GB, 2: 3GB) nu had ik win-xp al een tijdje geinstalleerd staan op c:, maar nu heb ik pas win2k adv. server op d: gezet, die heeft er nu zon bootloader in gezet, maar die kan niet overweg met win-xp oid, ik krijg bij het starten daarvan:
                              Starting Windows...
Windows 2000 could not start becouse the following file is missing or corrupt:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMd startup options for windows 2000, press F8.
You can attempt to repair this file by starting Windows 2000
Setup using the original Setup floppy disk or CD-ROM.
Select 'r' at the first screen to start repair.
nou, dat heb ik dus gedaan (bootcfg rebuild en fixboot (vanaf de w-xp-cd)).
maar dat helpt niet echt....
Can anyone help me?
Je had het andersom moeten doen! Eerst 2000server installeren en dan Windows XP.
wat je kunt doen om het op te lossen is nu windows XP setup nog een keer starten totdat hij weer opnieuw gaat opstarten na het kopieren van de bestanden, dan is je bootloader weer herstelt naar de XP versie. daarna even de tijdelijke setup bestanden weg gooien + boot.ini even weer aanpassen.
De bootloader van 2000 Server ondersteund geen XP
de bootloader van XP ondersteund wel 2000 server.
;) succes!
ehhmmmm, hoe werkt dat, als ik die setup start zegt die installer dat als ik door wil gaan met het installeren, hij alle windows mappen + mijn documenten mappen gaat deleten....hoe doe ik dit?
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
