Al het goeie.......
je kan ook gewoon een motion tween maken die gewoon elke x een draai van 360 graden maakt, geen motion path dus. Als je dan een figuur maakt, daar een movieclip van maakt en dan het figuur uit je center haald, dus gewoon iets van 3 centimeter uit t midden (of hoe groot je cirkel moet worden). en dan een aantal frames verder een keyframe invoegen, daartussen een motion tween leggen, en dan bij transform een draai van 360 graden aangeven
is het nog te begrijpen? anders moet je maar even mailen.
Ja dat zou kunnen.
Maar als ik nu een complexer vorm heb als een cirkel. Dan gaat dit niet op.
Het moet toch ook mogelijk zijn via een motion guide
Al het goeie.......
Ik denk dat je d'r gewoon een aparte symbol-> movieClip van moet maken en die gewoon in een loop zetten.
Het rondje is moet btw een opening hebben zodat je een begin en eind heb, vervolgens zet je het puntje op het begin op frame1 en zet je het puntje op frameX. Dan maak je d'r een motion-twean (dacht ik) en je heb je puntje dat in een rondje gaat.....
Beetje basic, staat ook in de flash lessen dacht ik...
[edit]
en natuurlijk zijn er al weer reakties zodra ik aan het typen ben
[edit]
[ Voor 0% gewijzigd door TMDevil op 24-09-2002 17:46 . Reden: motion twean, dat was het ja.. ]
n54 power!
jah, met complexere vormen zou ik ook nie pcies weten hoe je dat kan maken. misschien meerdere layers ofzo, maar cirkel zou ik gewoon zo doen als hierboven beschreven is.
Hij moet steeds rond lopen. Waarom moet die grote cirkel dan een opening hebben ?
Al het goeie.......
omdat een cirkel de rare eigenschap heeft geen begin- en eindpunt te hebben.Beyond schreef op 24 september 2002 @ 17:47:
Flash wil echter wel een begin- en eindpunt.
Maar je kan heeeel ver inzoomen en dan een klein stukje weghalen zodat het lijkt alsof ie gewoon perfect rond is.
Oke mensen, Het is gelukt.
Thnx
Thnx
Al het goeie.......
ff voor de duidelijkheid, voor een complete 360 graden rotatie heb je helemaal geen motion guide nodig!!!!!!! je kan gewoon met transform het ook doen. Wie dat bestand wilt hebben, moet mij maar mailen ofzo
