[mandrake-n00b]inet share
k ik heb dus een linux bakje met mandrake en een isdn verbindinkje die ik wil delen met mn andere win2k bakje
nu wekrt de isdn al en kan ik op m linux bakje gewoon inetten
en heb ik ingesteld bij 'verbinding delen' dat ik em wil delen en iets met dhcp
nou heb ik bij m win2kbakje ingesteld dat ie zn ip adres auto moet vinden, dhcp ingeschakelt, netbios instellingen van de DHCP server gebruiken.
en bij IE gezegt : instellingen automatisch vinden.
als ik nu dus een webpagina open zegt ie eerst ff connecting to site x.x.x.x
hij weet dus wel het ip van de server maar na 6 sec ofzo staat er dan toch page cannot display
msn of icq werken ook niet
vraag == mis ik iets heb ik wat fout gedaan
de ips zijn dus
linux 192.168.0.1
win2k = auto
dhcp schijnt 192.168.0.1 te zijn volgen dhcpD
Wat geeft "/sbin/iptables -L" of "/sbin/ipchains -L"? :?.
sbin/iptables -L geeft veel errors en zegt perhaps update
/sbin/ipchains -L zegt
chain input (policy accept)
Chain forward (policy accept)
chain output(policy accept)
moet ik ook geen dns ofzo instelle of iets met proxie in win2k ?
nou ja wat vaag zeg hij doet het nu
kep linux alleen maar gereboot en alles werkt
net als win98
reboot == oplossing voor (bijna) alles
Je bent niet goed wijs. :P.
Je had dus een regeltje aan je forward chain moeten toevoegen (zie de FAQ). :Y).
  • BaatZ
  • Laatst online: 27-08 15:57
BaatZ
Prullenbakker :?
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 17:44:
hee nog niet sluiten dit topic, ik heb dezelfde ellende
mandrake standaard inet share (dus met mandrake control center) instellen werkt niet, maar het zou dus in princiep wel moeten werken, mijn output is bijna het zelfde als die van e topicstarter (zit nu in windows, familie wil ook internetten) dus ik zal zo ff de output van die console commands geven, wazig is het wel dus :(
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
  • Wilke
  • Laatst online: 11:51
Topicstarter (en andere newbies die dit evt. lezen), dat je newbie bent is geen enkel punt (ook al is deze vraag zeker eerder gesteld - search gebruiken dus!), maar zou je de volgende keer dat je post iets met interpunctie kunnen doen - je weet wel: punten, komma's, hoofdletters op plaatsen waar dat hoort, kortom: het soort dingen dat de leesbaarheid ontzettend vergroot.
En klik even 'Bekijk bericht' en haal dan de wel heel opvallend in het rondgesprenkelde typfouten er ff uit (eentje is niet erg maar als ik 100% brain usage nodig heb om het uberhaupt te kunnen lezen wordt het irri zeg maar).
Doe jij dat, dan neem ik de moeite om ook al is je vraag eerder gesteld er nog eens op te reageren.
baatZ, post idd die info even dan kunnen we er misschien iets mee!
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Wilke schreef op 24 september 2002 @ 18:14:
dit is de output van /sbin/iptables -L
[root@Baatz joost]# /sbin/iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere           udp spt:bootpc dpt:bootps
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp spt:bootpc dpt:bootps
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere           udp spt:bootps dpt:bootpc
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp spt:bootps dpt:bootpc
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere           udp dpt:domain
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:domain
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
ACCEPT     all  --  192.168.0.0/24       anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Dit is de output van /sbin/ipchains -L:
ipchains: Incompatible with this kernel
zoals het hoort, want ik heb een 2.4.* kernel
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHAW MASSIVE !!!
reboot werkt inderdaad :) :D :D :) _/-\o_ (8>
nu kan ik lekker fulltime linuxen, MASSIVE
hij doet het dus :D
wel raar trouwens, en jammer, want nu heb ik er niets van geleerd :/
naja, FEEST !
ander vraagje kan ik vanaf m`n console m`n isdn verbinding verbreken of maken
das makkelijker want dan kan ik via windows met telnet dat doen ipv naar beneden lopen
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 22:50:
Moet wel mogelijk zijn volgens mij, netwerk-interfaces kan je ook zelf aan of uit zetten (remote dus), tis alleen kwestie dat je controle moet hebben (dus user rights) om hardware aan of uit te schakelen...
HOE dat werkt... da weet ik niet, ben blij dat ik kabel heb :)
dat maakt tog niet uit tenminste als je moet inbelle zoals met sommige kabels
er moet tog een command zijn voor inbelle en disconnecten
ippp0 -connect ofzo
is er niemand hier skilled genoeg voor dit ??
mcolideluxe, hoe je dat via de console doet weet ik niet, nooit bij de hand gehad, maar als je weet hoe je dat grafisch doet, gebruik je toch vnc?
Daarmee kan je je linux desktop op je windows machine te zien krijgen.
(andersom kan ook, lin-lin, win-win, lin-win, win-lin...)
Dat gebruik ik thuis om mijn server te beheren, daar hangt niet eens een beeldscherm of keyboard aan.. en ik regel dus alles via de vnc grafische desktop.
Vnc is trouwens bij de meeste distro's inbegrepen, en voor win kan je de server en client software downen (zoek op 'vnc').
Gratis en voor niks.
Tenzij je 'in-de-diepte' wilt gaan wat betreft linux... dan moet je uitzoeken hoe je dat doet met de console..
  • The_Wounded
  • Laatst online: 19-10-2021
Je moet gewoon een proxserver installeren onder linux hiervoor staat squid op de cd's, deze moet je gewoon installeren en dan bij de internet explorer settings bij proxy het ip-adres van je server invoeren. 8)
ok n00bjes inc. mezelf
commandjes
connect == isdnctrl dial ippp0
status == isdnctrl status ippp0
hangup== isdnctrl hangup ippp0
  • Cafe_de_beuk
  • Laatst online: 09-11-2023
Cafe_de_beuk
Biertje?
Aah jong, wat moet je met linux, pak een windows bak en het werkt altijd
Wel ff internetverbinding delen doen... en, je bent een gelukkig man
Don't go mad, go linux
pfffffffffffffffffffffffff getver dat je dat durft te zegge hier
oh en je bent een gelukkig man totdat je trust spulletjes gaat installeren op je windoos bakie
  • Jordi
Jordi
#1#1
Cafe_de_beuk: die replies over 'windows is beter' e.d. mag je hier in NOS fijn achterwege laten.
Deze discussie eindigt hier en nu.
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Cafe_de_beuk
Cafe_de_beuk
Biertje?
Oké het spijt me :$ zal het nooit weer doen
  • Cafe_de_beuk
Cafe_de_beuk
Biertje?
maarum, ik zal mandrake 9 final ff downloaden :*)
[ Voor 0% gewijzigd door Cafe_de_beuk op 27-09-2002 13:49 . Reden: stond eerst mandrake 3.0 moest 9 zijn :) ]
