Cooler voor een Asus 3800
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-10 12:41
we_are_borg
You will Comply
Mijn cooler van mijn Asus 3800 maakt een hoop herrie ik wil nu een nieuwe cooler aanschaven maar ik weet niet wie die coolers los verkoopt (heb al gekeken bij Conrad) maar kan niets vinden. Hebben jullie enig idee waar ik het beste kan kijken.
----Edit----
Even een aanvulling na de vraag hier onder
de cooler is ongeveer 3œ cm bij 3œ cm
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • A3-D
  • Laatst online: 12:38
Afbeeldingslocatie: http://www.ned-cool.nl/images/jacsa1.gif
Wat moeten de afmetingen van de koeler zijn?
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • A3-D
Dimensions : Heatsink 1: 27.5x27.5x6,5mm (wxdxh)
Heatsink 2: 37.5x37.5x6,5mm (wxdxh)
12VDC Fan: 40x40x10mm
Bearing : Sleeve bearing
Rated speed : 5300 RPM
Noise level : 12.3 dBA
Air flow : 5.3 CFM at 5,300 RPM
Current A : 0.12 A
Life Hours : 30.000
Connector : Moederbord, 2 Pins
Application : Valuable cooling pack for mainboard and VGA chipset
This bundle contains:
A chipset fan/heatsink, 2 extra chipset heatsinks, a cable adapter, nylon and rubber mounting clips, thermal tape and thermal paste
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Bedankt.
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Op woensdag 25 oktober 2000 19:39 schreef we_are_borg het volgende:
----Edit----
ik heb zelf BLUE ORB maar je moet het met tai-bantjes bevestigen > :) werkt prima :)
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
Ik had hetzelfde met de fan op mijn CL Geforce I DDR.
Fan er ff afgehaald, sticker van de onderkant los en een druppeltje olie erin. Ik ben nu van die takkeherrie af :z.
