Scart signaal
Ik heb een redelijke oude philips tv met scart aansluting, helaas ben ik de orginele afstandsbediening kwijt en werken die universele maar half. Ik kan de TV dus niet op het scart kanaal zetten als ik de tv-out van mijn computer hier op aansluit, als ik er een playstation op aansluit en zet deze aan springt de tv automatisch op het scart kanaal. Nou vroeg ik me af of er misschien een programma is wat ook zo'n signaal kan sturen zodat de TV op scart gaat, of weet iemand misschien hoe dit signaal/deze actie precies heet?
volgens mij kan het niet, omdat de connectors die dat signaal doorsturen niet door je a/v connectors wordt aangestuurt. (ik heb er zelf ook problemen mee, maar gelukkig werkt mijn afstandbediening nog wel :) )
  • dodo79
  • Laatst online: 13-10 20:39
dodo79
witte dikke tonnie
je moet em een schakelsignaal geven van +12v, alleen weet ik niet op welke pen, ik meende pin 7.
zoek maar es een scart lay-out op, op google ofzow
omdat het kan!
SCART pins used in RGB mode:
5 RGB Blue Ground
7 RGB Blue Signal (0.7Vpp 75 ohm)
9 RGB Green Ground
11 RGB Green Signal (0.7Vpp 75 ohm)
13 RGB Red Ground
15 RGB Red Signal (1Vpp 75 ohm)
17 Composite Video Ground
19 Composite Video Out (1Vpp 75 ohm)
20 Composite Video In (1Vpp 75 ohm)
PIN 7 is het iig niet :)
  • Fire69
  • Laatst online: 11:13
Je bent wel 13 pins vergeten. :)
Found them :P
Pin
Name
Description
1 AOR Audio Out Right
2 AIR Audio In Right
3 AOL Audio Out Left + Mono
4 AGND Audio Ground
5 BGND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono
7 B RGB Blue
8 SWTCH Audio / RGB switch / 16:9
9 GGND RGB Green Ground
10 CLKOUT Clock Out
11 G RGB Green
12 DATA Data Out
13 RGND RGB Red Ground
14 DATAGND Data Ground
15 R RGB Red / Chrominance
16 BLNK Blanking Signal
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out
20 VIN Composite Video In / Luminance
21 * SHIELD Ground / Shield ( Chassis )
* Note that pin 21 is actually the metal housing of the Peritel SCART connector
Welke zou het nou moeten zijn en hoe weet ik zeker dat daar +12v over moet?
  • gp500
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 12:43:
kun je niet met de knoppen op tv er komen.
onder 0 zitten de scart kanalen toch. :?
gp500 schreef op 24 september 2002 @ 13:30:
Helaas niet bij mijn tv.....
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
hmmmm, kheb ergenst een schemake legge waar et beter beschreven is, maar zoals ik het hier zie is het pin 8, de rest is audio of videosignalen, ik ga ff kijkke voor je
/edit\ gevonden, het is idd pin 8 en met 12 volt schakelt je tv naar het av kanaal.
voor een schema kijk ff op http://home.wanadoo.nl/wp.klein/scart.htm
/edit\
omdat het kan!
Hej bedankt :)
En zou ik via software van de tv uit wat met die pin kunnen doen?, want het word volgens mij een beetje moeilijk om er zelf iets voor te maken en ben ook niet electro technisch.
waarschijnlijk niet, je heb meer dan 10 volt nodig op precies die pin. Je tv uit kabel heeft die niet bedraad en je hebt ook hooguit 3 volt beschikbaar.
Je zult echt wat anders moeten maken (solderen).
