SQL : Samenvoegen tabellen met ongelijk aantal variablen
  • 284 views sinds 30-01-2008
  • Morpheus_at_work
  • Laatst online: 12:55
voorbeeld
Tabel1
A
B
C
D
Tabel 2
A
B
C
D
E
F
Ik wil dus tabel 1 en tabel 2 samenvoegen.
een union gaat niet op volgens mij omdat deze een gelijk aantal variablen verwacht , een table union wil ook niet om dezelfde reden.
is hier een truc voor
Reeds gezocht op Merge SQL , Samenvoegen SQL , maar kwam niets tegen over samenvoegen van 2 tabellen waarvan er 1 meer variablen heeft dan de ander
[ Voor 0% gewijzigd door Morpheus_at_work op 24-09-2002 11:53 . Reden: duidelijker gemaakt vooral iemand gaat zoeken ;) ]
Canon R6 MARK III, 35mm 1.4 VCM, 50mm 1.4 VCM , 85mm 1.4 VCM , 17-35mm 1.8, 28-70 1.8 , 24-105 1.8 70-200 f2.8
  • whoami
  • Laatst online: 19:58
Leeg eens goed en duidelijk uit wat je precies wilt.
Zie ook :
Welkom in P&W -> Quickstart om snel aan de slag te kunnen
Je wilt een select doen op beide tabellen en deze in 1 resultset krijgen?
Je kunt doen:
select a, b, c, d, "", ""      // strings vervangen door 0 als e en f in table2 numeriek zijn
from tabel1
union
select a, b, c, d, e, f
from tabel2
https://fgheysels.github.io/
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
select A, B, C, D, NULL, NULL from table1
union
select A, B, C, D, E, F from table2
en nu uitleggen waarom je union niet kunt gebruiken :+
Of misschien eerst wat je precies wilt.
Darn whoami, niet stiekem je post editten
  • Morpheus_at_work
ACM schreef op 24 september 2002 @ 11:53:
union
ik wist niet dat je NULL, NULL of "" kon gebruiken in een union om een lege variable te maken :D
tnx weer wat geleerd
  • whoami
Morpheus_at_work schreef op 24 september 2002 @ 11:54:
Je kunt dat altijd doen in een select.
ACM: mapt ie die null dan naar het overeenkomstige data-type ofzo? Ik dacht dat, als je een union deed, zowel het aantal velden als de veldtypes overeen moesten komen?
  • Morpheus_at_work
bevindingen zijn prima
union
werkt prima maar hij maar van NULL een Expr1004 en Expr1005 , maar dit opgelost door
select A, B, C, D, NULL AS E , NULL AS F from table1
union
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
whoami schreef op 24 september 2002 @ 11:56:
Zal van de database afhangen of ie het accepteerd, officieel moet je idd geloof ik de veldtypes overeen laten komen.
Ik heb het ook niet getest hoor :+
Owja, de veldnamen moesten (ook) overeen komen :)
  • Morpheus_at_work
ACM schreef op 24 september 2002 @ 11:58:
even getest in sql server en access , daarbij werkt het combinen ook als het veld type niet overeenkomt , schijnbaar maken ze van numerieke velden automatisch alfanumerieke velden
  • intermusic
  • Laatst online: 25-03-2025
intermusic
Marc Hoekstra
Zou je dit ook niet kunnen doen met eeen INNER JOIN?
Grts Marc
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Je kan wel veel meer doen in een SELECT Statement...
Hier heb ik bijvoorbeeld een ransige oplossing om een ; (puntkomma) separated file te maken binnen PL/SQL...
SQL:
SELECT dummy.ID   ID,
 'HEAD'    ||
 c_separator   ||
 dummy.dummyWaarde1   ||
 c_separator           ||
 dummy.dummyWaarde2       ||
 c_separator           ||
 dummy.dummyWaarde3  HEADING
  FROM DummyTable   dummy
Hierbij is c_separator een constante waarde welke de ; bevat.
Voor deze query vragen we de HEADING op en kunnen we deze zo wegschrijven naar een bestand...
  • Morpheus_at_work
intermusic schreef op 24 september 2002 @ 12:05:
Grts Marc
nope lukt niet want dan moet je aangeven waar op je wilt joinen
en als je al gaat joinen dan worden de verkeerde gegevens aan elkaar vast geknoopt
