[php] Variabelen on the fly declareren.
Wanneer ik in de code ergens een variabele wil gebruiken dan moet ik hem eerst van te voren declareren, anders krijg ik de melding:"
Notice: Undefined variable: mode_aanpassen in d:\inetpub\wwwroot\product.php on line 8
Kan ik dit ergens in de php.ini uitschakelen?
  • The Eagle
  • Laatst online: 20:13
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik weet niet of het in PHP kan, maar ik weet dat je in sommige talen zgn "Varianten" kunt gebruiken. DIt is een datatype dat niet van tevoren gedeclareerd hoeft te worden, maar alle datasoorten kan bevatten. Misschien kun je daar iets mee.
  • whoami
  • Laatst online: 19:58
Waarom zou je dat willen doen?
Je moet eerst een variable declareren vooraleer je hem kunt gebruiken. (Althans, in echte talen moet je dat doen, en ik vermoed in PHP ook). In ASP kun je, dacht ik, dat weglaten.
Maar je moet de compiler aangeven voor welke variablen hij geheugen moet reserveren.
Eigenlijk is het bad programming practice om variablen niet te declareren (als dat mogelijk mocht zijn).
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
The_Eagle schreef op 24 september 2002 @ 09:35:
Een variant is een datatype, en een variable van het type 'variant' moet je ook eerst declareren.
Ik denk dat de TS wil zeggen dat hij variablen wil gebruiken zonder ze eerst te declareren.
jep precies, gewoon on the fly gebruiken meteen.
  • whoami
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 09:43:
Bekijk de documentatie eens van PHP of het mogelijk is of niet, en zoek eens op waarom dat dit een slechte programmeer-eigenschap is.
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:16
Met PHP:
$string = "value";
Met Java:
String string = new String("value");
of
String string = "value";
On the fly declareren een foute gewoonte? Nee, vind ik niet. Dat vind ik nou juist het mooiste van Java: niet terug naar je variabele declaratie gaan omdat je nog een for-loopje wilt maken.
precies.
  • Prutser_IA
  • Laatst online: 03-06-2021
Prutser_IA
Waarschijnlijk heb je ergens staan
PHP:
error_reporting( E_ALL );
Dan laat php elke klein foutje zien..
Dus ongedeclareerde variabelen, Array indexes zonder "" en dat soort dingen
www.php.net/error_reporting
ALs je het heel netjes wilt doen, moet je ze dus declareren.. Alleen heeft php niet (zoals bv. C++) om string $test, $test2 te doen..
Ik gebruik altijd
PHP:
 IF (!IsSet($var1)) $var1 =null;
Maar wellicht zijn er betere manieren om variabelen te declareren zonder waarde toe te kennen..
42
  • whoami
_JGC_ schreef op 24 september 2002 @ 09:47:
Met PHP:
$string = "value";
Met Java:
of
Hier declareeer je uw variabelen toch hoor.... Ik zou het trouwens vreemd vinden dat je dat in Java zou kunnen.
Ik denk dat de TS bedoeld bv:
i = 0;
schrijven in de code, terwijl je nergens anders i gedeclareeerd hebt. Dat je hier i voor de eerste keer gebruikt zeg maar.
inderdaad. dat bedoel ik. Om het te tackelen zet ik maar boven aan de code:
if(empty($var)) $var=0; oid.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Prutser_IA schreef op 24 september 2002 @ 09:50:
Heeft ook geen nut, bij de declaratie 'moet' je gelijk een waarde geven omdat er anders niks te declareren valt :)
$var1 = $var2 = $var3 = 0;
kan uiteraard wel :)
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 09:34:
Het is ook wat onhandig om een niet bestaande variabele te gebruiken, vind je niet? :P
Imho moet je niet de melding weghalen, maar de oorzaak van de melding.
Netjes if(!isset($var)) etc gebruiken. Het is tenslotte gewoon een programmeerfout als jij een variabele gebruikt die niet bestaat (alleen bij een normale taal zie je dat al bij de compilatie)
