[EL] Stroom (Ampere) meten?
  • 2.317 views sinds 30-01-2008
Ok, ik wou ff weten hoeveel watt een pc'tje van mij eigenlijk slurpte om te kijken of ik er een micro-atx voeding (150 watt) aan kon hangen. Het is een microatx board, alleen onboard, XP 1800+ en 1 hdd.
Dus ik denk, ff multimeter eraan. Draadje tussen de 0 lijn en een kant van de stekker, multimeter tussen fase lijn en de andere kant van de stekker en aanzetten die handel he?
Nou mooi niet dus. Op de display van de multimeter bleef mooi 0 staan. Dus mijn vraag is: Hoe meet je wisselstroom? Want ik neem aan dat het daaraan ligt, moet je een speciale dure multimeter hebben die dat kan meten of kan het ook via een trucje. Ik heb niet veel zin om de voeding open te slopen om het daar te meten, of om alle draadjes apart te meten want dat is een kutwerk.
Heeft iemand een oplossing?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
AC stroommeter kopen... Ik kan heel simpeltjes en gewoon met mijn multimetertje de amps die m'n PC slurpt meten... (ongeveer 0,9... ~200 watt)
Forget your fears...
...and want to know more...
Aha, dus gewoon zelfde zoals ik zei maar dan met een fatsoenlijke multimeter?
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Je kan ook een weerstand van bijvoorbeeld 0.1 Ohm in serie zetten met de voeding, dan de spanning erover meten (AC).
Je kunt dan de stroom berekenen door I=V/R (ofwel I=U/R) te doen.
Het vermogen in VA is: P=V2/R (toch?)
Je kan evt. ook de stroom meten door de aparte voedingsdraden en dan de vermogens apart berekenen... Dan heb je het echte verbruik van je apparatuur, zonder je voeding (die gebruikt namelijk zelf ook wat), genoeg info? :)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
kan je niet aan een "Ampere-tang"komen/lenen
gewoon die tang om de L draad doen en meten maar :)
Afbeeldingslocatie: http://www.amprobe.com/amp_aw-80.jpg
zoiets dus
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 23:22:
mijne kan het wel
A~ en A= tot 20A
/edit
sjit... quote gedaan ipv edit :{
  • The Conman
  • Laatst online: 06-09 21:31
150W is zeker genoeg, ik heb ook, micro-atx, Pentium III - 1 GHZ, 1x HD 1x CD 1x CDR 1x GF2... en daar is 150w net genoeg....
  • endeavor334
  • Laatst online: 12-08-2021
Is de zekering van je huis niet doorgegaan? Een amperemeter heeft een weerstand (ideaal) van 0 ohm. Als je hem tussen de fase en de nul hangt dan veroorzaak je kortsluiting (dag stop en meter). Een voltmeter heeft een weerstand van oneindig.
Zo meet je stroom:
stekker ---------------------(amperemeter)-------------------- fase
------------------------------------------------------------ nullijn
Zo meet je spanning:
stekker ------------------------------------------------------------ fase
(Voltmeter)
Als je wilt weten wat voor een vermogen je pc van het net opneemt is het ook verstandig om het voltage te meten. Bij mij op het werk meet ik 213V, afhankelijk welke machines er aan staan, daarmee gaat de stroom omhoog omdat het opgenomen vermogen gelijk is.
Voor elk probleem is er een oplossing. Dus dat is het probleem niet. De oplossing dat is het probleem.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09-09 20:15
Dark
who tweaked the light?
http://darkforce.dyndns.org/pics/test.jpg
op mijn multimeter gaat het wel, je moet dan wel het plus kabeltje in het A-gat of in het ongezekerde 20-A gat steken...
Me pa heeft een Fluke ken je het aantal amperes ook mee meten!
Er is nog een mogelijheid om met een DC Ampére meter een AC stroom te meten. Ik zal er ff een schema van opzoeken en hiero posten... momentje
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Aetje schreef op 23 september 2002 @ 23:21:
maar, moet je bij wisselstroom niet kijken naar het effectieve voltage kijken.
en naar de effectieve stroomsterkte
dus 1/2 2^1/2 V -> dus een half maal wortel 2 maal voltage
& 1/2 2^1/2 I
Nee, dat is al het effectieve voltage, als je de pieken zou nemen kom je uit op 325 Volt.
Heb het schemaatje al gevonden zal het ff gaan posten...
Hiero:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/killerbsup/ampere.gif
Aan de kant waar '2' staat moet de plus van de DC ampéremeter.
Het minieme spanningsverlies door de diodes is te verwaarlozen.
  • job
job
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 00:08:
aah bedankt.
zeker niet goed opgelet bij natuurkunde.
weer wat geleerd
  • endeavor334
Het minieme spanningsverlies wel. Maar met de diodes krijg je een pulserende spanning (alle helften van de sinussen naar 1 kant). Reken dan eens de gemiddelde spanning uit, dat is ver beneden de 230, en daarmee niet representabel, want de stroom gaat ook omhoog.
En een pulserende spanning zal je pc ook niet echt leuk vinden.
endeavor schreef op 23 september 2002 @ 23:48:
Zo meet je stroom:
(Voltmeter)
Lees ff, ik had het gedaan zoals jij zegt, ik ben niet stom hoor
Maar mijn multimeter kan ook AC voltage meten en 10A staat er (20 A is overdreven aangezien de stop maar 16 is) maar toch blijft het netjes op 0 staan.
En de stroom uit het stopcontact hier is bijna 230 volt, dus dat is best wel netjes.
Me multimeter kan ook amps meten, en bij gelijkstroom werkt dat perfect, maar bij wisselstroom dus niet. Ik heb dus de ene in de 10A gat gestopt en de andere in de unfused, ik heb al vaak amp's gemeten met gelijkstroom.
Benadski schreef op 23 september 2002 @ 23:38:
Optellen had ik zelf ook al gezegt maar heb ik geen zin in.
Maar dat trucje met de weerstand werkt niet denk ik aangezien het wisselstroom is en de stroom dus 2 kanten op gaat.
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
[EL] in je titel toegevoegd.
Lees dit eerst voordat je een topic opent!
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
je unt ook voor een kleine 5 euro een watt meter kopen die je in een wandconactdoos stopt. die hebben wij bij onze drive-in namelijk. kan je zie hoeveel watt er uit het net word getrokken. die dingen zijn niet zo duur meer..
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Benadski
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 01:37:
Dat trucje werkt juist wél, op elke meter zit wel een AC spannings meting en met de wet van Ohm kan je dan de stroom bepalen... Als je een kleine weerstand neemt (< 1 Ohm, >5 Watt), dan ben je er zo uit!!!
(Ps je kan ook eerst je 220V gelijkrichten, en dan aan je voeding geven... WERKT OOK!!! :9 Het is een schakelende voeding namelijk... (Werkt op meer dan 50Hz, daarom is die trafo zo klein :))
Dat laatste geeft me nog een idee... Misschien zit er in je voeding wel een weerstand nog voor de gelijkrichter, zodat de stroompieken niet te groot worden bij het aanschakelen, dan kan je daar gewoon de wisselspanning over meten!!!
Ik zal eens kijken, er lopen ook 3 kabels van de gelijkrichter naar de rest van de voeding, daar staat iets van 300 nogwat volt op, daar zou ik het ook kunnen meten. Maar ik zal eens zoeken naar een weerstandje.
Maar er is dus duidelijk wel een verschil tussen een AC ampere meter en een DC ampere meter.
endeavor schreef op 24 september 2002 @ 01:31:
Een dubbelzijdig gelijkgerichte wisselspanning heeft dezelfde effectieve waarde als de wisselspanning die gelijkgericht wordt.
Niet verwarren met enkelzijdige gelijkrichting.
En een pulserende gelijspanning van 230V vindt je PC wel lekker denk ik, aangezien het om een schakelende voeding gaat.
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Als je wisselspanning gaat gelijk richten kom je op de Umax uit. Deze schakleing wordt ook wel bebruikt op topspanningen te bepalen. Het beste is de al eerde genoemde methode weesrtand in serie met stroom kabel hierover AC spanning meten en hiermee de stroom bepalen.
Alles is terug te redeneren naar 4
u max krijg je pas als je een condensator over de meter zet.
met een brug meet je effektief
  • Steefph
Een condensator laad op tot de max aangeleverde spanning. Deze aangeleverde spanning bij gelijkrichting is Ueff*2^1/2 dus bij 230 is dat 320 ofzo iets.
