[FAN] ik wil toerentellers aansluiten op mijn fans
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • imthecool1
  • Laatst online: 02-09 20:02
imthecool1
Nobody is perfect, i am nobody
Juist, ja, en dan het liefst van die analoge ;) zoals je in auto's hebt zitten. Ik weet dat je ze los kunt kopen, en ook waar, maar ik vraag me af hoe je deze aan moet gaan sluiten. Meestal worden deze via een draad+wieltje aangesloten, maar dit lijkt me een toch vrij complexe techniek voor op je fans??
als het niet anders kan, dan maar op de digitale manier
Heeft iemand idee's of suggesties how to do???
De oplossing is niet altijd de oplossing
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Pulstellertje via een bufferchipje laten lopen, dat naar een elko-tje. Dat dan weer naar je metertje. Hoe hoger de rpm, hoe hoger het metertje.
Volgens mij sluit je die auto rpm's aan op de bougies van de motor. Hij meet gewoon het antal ontstekingen.
Ik denk niet dat ze bruikbaar zijn in de pc
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 22:21:
Lijkt me niet: als je een grotere cilinderinhoud hebt dan heb je ook meer kracht. Dus het aantal ontstekingen zal het wel niet zijn....Anders "rijdt" je auto als tie stationeer draait ook (dan vonken de bougies ook, anders valt de motor uit).
  • Gerritjuh
  • Laatst online: 01:23
Bij een auto zit de toerenteller aangesloten op de bobine, de dynamo (diesel motoren hebben geen bobine) of middels een pulsgever op het vliegwiel.
"If it ain't broke, don't fix it!"
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Bij van die dingen die je achteraf kan inbouwen wikkel je een spoel om een bougiekabel om zo inductief de pulsen te meten. Dus ook als je stilstaat geeft 'ie een 1000 tot 1500 rpm aan. (BackLash heeft zeker geen auto :) )
Bij aggregaten en dieselmotorem op schepen bijvoorbeeld meten ze via een sensor het aantal tanden wat per secone de sensor passeert. Dit signaal (Hz) wordt dan door een meetwaardeomvormer omgezet naar een (bijv.) 4-20 milliampere signaal.
Aan dit 4-20mA signaal hang je dan een meter.
(DrJ verkoopt dit) ;)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 08:52:
zo zit het ongeveer..
er zit een groot tandwiel op de kruk as.. hier word ook de motor mee aangeslingert bij het starten! naast die tanden zie een stukje metaal op het tandwiel die een sensor op het motorblok kan meten! zo werkt de terenteller :)
voor de topic starter is het makkelijk om eens een pulsteller te gebruiken! sluit daar een DAC op aan..
ik ga niet alles uitleggen... zoek maar ff op google.. als je alles gaat uitleggen snap je er zelf nog niets van :) :P
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
