[OGR] Probleem met ppstats 7.1 Script
Ik draai al een tijdje RC5 en ben nu overgesapt op OGR. Het enige probleem is dat ik niet voldoende kennis heb van PHP of Perl om zelf vanaf 0 een script zelf te schrijven voor OGR statistics. Dus heb ik PPstats 7.1 gedownload, geconfigureerd etc. Alles lijkt goed te gaan, maar er worden gewoon geen echte statestieken aangemaakt: http://freaxx.ath.cx/dnet/stats/ . Als ik debug komt ie met een of andere error, maar ik snap er de ballen van, iemand? (zie screenshot)
Afbeeldingslocatie: http://www.freaxx.nl/upload/filez/dosscr.gif
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
stappel to the rescue :p
  • Witlof
  • Laatst online: 18:32
misschien een rare vraag maar hoe zien je logfiles eruit?
Dit is de inhoud van een logfile. De logfile heeft gewoon de naam van de datum (20020923.log)
2002-09-23 01:23:20,68.96.67.14,info@fabosys.com,25/11-3-17-6-1-21,127555991088,1,1,8019
2002-09-23 04:14:52,80.60.188.207,info@fabosys.com,25/11-2-17-4-18-7,185059887081,1,1,8019
2002-09-23 05:15:05,68.96.67.14,info@fabosys.com,25/11-3-17-12-1-8,155873572267,1,1,8019
2002-09-23 06:28:47,195.64.88.223,info@fabosys.com,25/11-3-5-17-15-13,197388450679,1,1,8019
2002-09-23 06:36:38,213.17.34.143,info@fabosys.com,25/11-2-3-15-4-34,125372061127,1,1,8019
2002-09-23 08:26:45,68.96.67.14,info@fabosys.com,25/11-3-17-12-13-10,140922732608,1,1,8019
2002-09-23 09:06:10,213.17.34.143,info@fabosys.com,25/11-2-3-15-6-1,94968253860,1,1,8019
2002-09-23 09:49:24,195.64.88.223,info@fabosys.com,25/11-3-5-18-12-21,145240582427,1,1,8019
2002-09-23 10:35:52,68.96.67.14,info@fabosys.com,25/11-3-17-12-16-9,96026704000,1,1,8019
2002-09-23 11:37:55,68.96.67.14,info@fabosys.com,25/11-3-17-26-6-2,45478466227,1,1,8019
2002-09-23 12:02:35,80.60.188.207,info@fabosys.com,25/11-3-1-16-8-18,212881578608,1,1,8019
2002-09-23 12:08:21,213.17.34.143,info@fabosys.com,25/11-2-3-15-6-4,122209090856,1,1,8019
2002-09-23 13:36:32,68.96.67.14,info@fabosys.com,25/1-23-7-2-20-5,88044914320,1,1,8019
2002-09-23 13:47:11,195.64.88.223,info@fabosys.com,25/11-3-5-18-15-2,173014487843,1,1,8019
2002-09-23 14:56:35,213.17.34.143,info@fabosys.com,25/11-2-3-26-15-10,101898145227,1,1,8019
2002-09-23 15:59:55,213.46.16.138,info@fabosys.com,25/11-1-26-4-3-16,71458244008,1,1,8018
2002-09-23 16:12:12,68.96.67.14,info@fabosys.com,25/1-23-7-2-20-16,115912593520,1,1,8019
2002-09-23 16:36:47,195.64.88.223,info@fabosys.com,25/11-2-6-9-24-3,164076015768,1,1,8019
2002-09-23 17:00:01,195.64.88.223,info@fabosys.com,25/11-3-5-20-18-9,126467162743,1,1,8019
NIets mis mee, of wel?
Log file rotation staat ook op daily..
  • stappel_
  • Laatst online: 30-08 17:27
jaja.
die \k is geen probleem. komt door dat het dos is en geen unix.
die andere komt waarschijnlijk door dat hij een andere file vind en geen rc5-log file. een file met alleen een datum kan namelijk niet met dit script. je moet dat even aanpassen zodat hij files met naam-datum.log kan lezen.
Ubero: #2, Euler: #1, GOT: #1, Des: #1, Zeta: #1, Eon: #3, OGR-24: #3, OGR-25: #7,
LM: #7, AP: #5, DF: #19, D2OL: #37, SOB: #50, TSC: #63, RC5: #96
Ik heb nu in de ini file gezet:
#--- Input Options -----------------------------------------------------------
# Logfile name format information. This script does not correctly support
# formats other than YYYYMMDD. The logs in this example are kept in a
# subdirector called "logogr", which can be configured in the proxy's ini.
# This script does require that daily logfile rotation is enabled. Other
# rotation time periods are not yet supported. LogDir should end in a "/".
LogDir = LogDir = "D:/Program Files/Distributed.net/KeyProxy/ogr/"
LogPre = "ogrpkey" # For ogrpkeyYYYYMMDD
LogSuf = "log" # For ogrpkeyYYYYMMDD.log
En de logs heten nu ogrpkey******.log en nog steeds dezelfde fout...
  • stappel_
Ik heb geen windows server hier om het te testen, maar volgens mij kon hij niet tegen spaties in het path. Dus het moest dan zijn : "D:/progra~1//Distributed.net/KeyProxy/ogr/"
Anders probeer het eens in debug mode. nee niet de debug van perl, maar de debug van het script:
perl ppstats-ogr-7.1.pl -debug
Hier kun je mn configuratiefile in tekstformaat lezen. Als je even zou willen kijken of daar fouten in staan... want het mocht niet baten, nog steeds dezelfde foutmelding. Als ik die debug mode draai zie ik ook eigenlijk niets vreemds....
  • stappel_
Stom dat ik het nu pas zien :
LogDir = LogDir = "D:/progra~1/Distributed.net/KeyProxy/ogr/"
Twee keer LogDir =
OMG! Ja je hebt gelijk! Hardstikke bedankt! Hij werkt nu.... (k)(k)(k) ;)
