[filestransfer]windows netwerk - traag zonder reden
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Shook
  • Laatst online: 29-09-2024
nou er zal vast wel een reden zijn, weet alleen nog niet wat.
Situatie:
100mbps netwerk. 1 me, 2 xp en 1 win2k systeem, tezamen op een 100 mbs switch en een oude 98 se bak die inet shared. en alles draaid prima, maar ik ben traag.
Probleem:
Ik heb een van de xp's en als ik films oid bij andere weg wil halen, dan gaat dat enorm langzaam. 700 mb > 120 minuten (eerder altijd 3 minuten oid). Andere pc's onderling hebben het niet. Dus ligt niet aan communicatie tussen platforms.
Ondernomen acties:
Ik heb de kaart al gedeinstalleerd en geinstalleerd. geen reactie
Sisoft Sandra zegt dat er niks aan de hand is
Verscheidene recent geinstalleerd programma's gedeinstalleerd. ook noppes.
virusscanner geeft ook niks raars aan.
Dus:
Ik weet niet meer wat te doen, wie wel? Thanxs alvast voor hulp.
[ Voor 0% gewijzigd door Shook op 23-09-2002 20:56 . Reden: grammar typos ]
sniffer en gij zult constateren .
  • Shook
Owkee, heb nu een sniffer geinstalleerd. Sniffer pro krijg ik strakkies binnen.
Ik zie dat als ik naar de persoon ga bij ons op het netwerk (192.168.0.3) via mijn pc, dat bij de internet sectie 255.255.255.255 komt te staan. Verbinding gaat met 366 bits perseconden.
Bij de intranet sectie zie ik 3 pc's zie staan. 192.168.0.1 (gateway) 192.168.0.3 (kameraad zn pc) en 192.168.0.255 (terwijl ik zelf 192.168.0.2 ben).
Ik zie dat er dus iets niet goed is, maar zou niet weten wat de oplossing is.
  • Shook
Mag ik hem kicken??? hmmm, doe het stiekum gewoon..
* Shook neemt een aanloop: *kick*
  • tweakduke
  • Laatst online: 11:51
tweakduke
je hebt neem ik aan 1 pc die internet doorgooit.
Die zal dan wel 2 nics hebben
1ste nic : instellingen van je provider
2e nic: ip: 192.168.0.1, subnet 255.255.255.0, dns nix
jouw pc: 192.1.68.0.2, subnet:255.255.255.0, dns van je provider
andere:192.168.0.3, subnet:255.255.255.0, dns van je provider
dit is btw wel de instellingen voor kabel, adsl.
Bij dialup moet je volgens mij bij dns 192.168.0.1 invullen.
Tweakers Discord
Staan ze allemaal wel op full duplex? Ondersteund je switch dat ook?
  • Shook
Nou het internet is niet echt het probleem. Dat werkt allemaal keurig. Het is gewoon de doorvoer van andere pc's naar mijn pc en terug. Dat ging eerder allemaal erg snel 700 mb in 3 minuten en nu gaat het tergend langzaam. Maar ik had idd nog ff niet nagedacht over het fullduplex geheel. De swtich ondersteund dat wel, maar mijn netwerk kaart had hem op automatisch staan, en ik heb nu ff op 100 full gezet. Dit bracht verbetering!!! maar dat duurde niet lang of hij ging weer traag doen. Ook networkadress gaan geen value aan, en ik neem aan, dat dat wel moet. Waar kan ik dat vinden? (zal zelf nu ff zoeken, thanxs alvast voor de replys)
  • Shook
Nog een interessant punt. Van alle kabels heb ik de langste. Denk dan aan +/- 20 meter. Dat kan verklaren, waarom ik er alleen last van heb. Dit verklaart dan alleen niet, waarom tijdens het verplaatsen van bestanden, de tijdsduur varieert van 8 naar 180 minuten en weer terug.
Ik heb bij ons thuis hetzelfde probleem gehad. Ik had een XP computer en een 98se computer via een hub verbonden. Het overzenden van data ging ook zo langzaam. Na dat instellen van de duplex-instellingen ging het ietsje beter (precies zo veel beter als bij jouw). Ik had het probleem echter alleen als ik iets NAAR de XP computer wilde kopieren/verplaatsen. Data van de XP-pc naar de 98se-pc ging wel goed.
Veel instellingen veranderd, niets werkte.
Daarna heb ik een andere pc op het netwerk aangesloten. Op die PC staat win98(se weet ik niet) Zelfde probleem, daar kon ik het wel oplossen door de duplex en het frametype in te stellen (dit werkte niet op de andere PC met 98se). Ik heb het toen opgelost door op de PC met 98se Windows XP te zetten, voila: alles ok. Dit is tuurlijk wel een drastische oplossing...
Misschien dat je hier wat aan hebt (je moet de verbinding de andere kant op maar eens proberen).
Misschien heb je er wat aan.
Rik
  • Shook
Thanxs rik, maar op het netwerk zijn er al een 2000 machine en xp machine die het prima met elkaar kunnen vinden. Ik (xp) probeer data van en naar de xp en 2000 machine te pompen, maar geen van beide werkt goed. (ook heeft het een paar dagen geleden prima gewerkt). Ik krijg langzamerhand het idee, dat het aan de kabel licht. Dat dus nog proberen, en anders lekker opnieuw alles installeren. Ill keep you posted.
Ik heb denk ik misschien wel hetzelfde probleem.
Hardware;
Server, P200 met win98se als internet router en printer server. Iedereen die
op het netwerk zit heeft via deze server toegang
tot internet en de printers.
Werkstations, pc-1 AMD1200 met XP-pro,
pc-2 Celeron800 met win98se,
pc-3 Celeron333 met win98se,
pc-4 Laptop AMD475 met win98se.
Probleem; |:(
Alles werkt 100%. Alle pc's hebben snel verbinding met internet (kabel)
welke op de server verdeeld wordt door Winroute Pro. Alle pc's hebben
verbinding tot de twee printers die op de server zitten. Alleen bij de pc
met XP duurt het heel lang voordat na een printopdracht er een venster komt om b.v. welke
printer, instellingen etc. Op de pc's met win98se komt dat meteen. Ik zie
d.m.v. de LAN lampjes dat er verkeer is. Ook met het inkijken van de
gedeelde directories op de server via de XP pc is dit probleem.
Ik heb een oplossing van Skaaza gehad maar nog niet geprobeerd.
Hier de "oplossing"
XP blijft zoeken naar "shared folders" op het netwerk. Vandaar dat het traag
is.
Oplossing:
Start>uitvoeren>regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current
Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace Daaronder zit de
sleutel{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}. Deze delete je en dan start
je XP opnieuw op.
Misschien helpt het. Straks kijk ik even.
  • Shook
Het was de kabel!!! Ik wist niet dat een kabel kon vertragen, maar weet ik het nu. Hoop dat anderen er ook nog iets aan hebben ;)
  • -FuBaR-
  • Laatst online: 22-01-2014
-FuBaR-
is it safe?
Shook schreef op 06 oktober 2002 @ 21:43:
De kabel vertraagd het ook niet, door de lengte worden de spanningkjes afgezwakt. Ethernet werkt met een bitcheck, die merkt dat er een hoop verpest zijn en vraagt of ze opnieuw verstuurd kunnen worden omdat die er niets meer van kan maken --> vertraging
The consumption of alcohol may cause a disturbance in the time-space continuum, whereby gaps of time may seem to literally disappear.
