Grote problemen met m'n harde(n)!!
  • 139 views sinds 30-01-2008
Ik heb een zeer onlogisch probleem, een echte uitdaging voor de Master Tweakers onder jullie. Ik heb net een prachtige Maxtor 30 gig 5400 rpm gekocht. Toen wilde ik Windows ME installeren op deze schijf terwijl ik op m'n oude (quantum EL 5.1) Win98 nog even wilde behouden, om later backups e.d. over te kunnen zetten. Maar daar was ie het niet mee eens.
NU is er dit aan de hand: Ik heb m'n nieuwe schijf als Master op m'n secondary IDE connector en m'n CD-ROM speler op m'n primary, eveneens als Master. Alle jumpers staan goed.
Maar nu wil ik m'n oude schijf weer aansluiten. Maar dan is ie als Master op de primary niet toegankelijk. Hij staat in het Bios wel als okay, maar hij zegt: "command.com niet aanwezig of beschadigd, geef pad op..blabla". Ik kan dan wel van m'n andere hd opstarten door in het Bios de bootsequence te veranderen, maar kan m'n oude schijf NIET benaderen! Bij Fdisk geeft íe trouwens wel aan dat íe gepartitioneerd is e.d.
Als ik hem aansluit als master op de secondary heb ik hetzelfde probleem, behalve dan dat hij dan natuurlijk gewoon van mn nieuwe schijf opstart.
Nu komt het opperidiootste: wanneer ik mijn nieuwe Maxtor als Master op de Primary aansluit zegt ie: "Primary harddisk fail"
:(, maar als masetr op de secondary doet ie het wel en mijn cd-rom doet het als master op de primary WEL!!!
Lof en eeuwige roem voor degene met een goede foutanalyse en/of een oplossing.
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Moet je ff MS-Viagra installeren.
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Grote problemen met m'n harde(n)!![/quote]dit hoort idd in een forum bij fok thuis of hier in het onzin forum ;)
I’m not like the OTTERS
kun je het verhaal ietsie duidelijker maken door het er wat overzichtelijker neer te zetten zoals bv:
IDE1 primary - CDROM
IDE1 secondary - Leeg
IDE2 primary - nieuwe HD
IDE2 Secondary - Leeg
Foutcode: dit-en-dat
Ik heb 5 minuten naar je tekst zitten kijken maar ik kan er geen touw aan vast knopen :)
Nee, je hebt wel een beetje gelijk. Maar dat komt omdat ik het zelf ook niet helemaal snap. Anders vroeg ik het ook niet.
Ide 1 Master Quantum = geen command. com
Ide 2 Master Quantum = idem
Ide 1 Master Maxtor = Primary HD fail
Ide 2 Master Maxtor = Alles okay
Ide 1 of 2 Master CD-ROM = Ook okay.
Je zou kunnen denken dat mijn Ide1 kapot is, maar de cd-rom doet het wel..dus dat is het niet. Je kan ook denken dat mijn Quantum kapot is, maar mijn Maxtor doet het ook niet op de primary. Zie je: het IS ook ingewikkeld.
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Oude schijf er helemaal uit, nieuwe op primary master, CD op secondary master.
Bios autodetectie uitvoeren.
fdisk c: format c: (ik weet niet meer precies hoe dat ook al weer ging, maar 1x gedaan in een ver, ver verleden) windows installeren.
Je zou ook voor de gein even kunnen kijken wat ie doet zonder CD speler erin. Dus beide op master. Als dat werkt, zet je eerst alles weer ff terug, dus oude schijf + cd, geen nieuwe. Plaats een kopie van je winCD op de oude schijf. Maak oude schijf secundaire master, CD eruit, nieuwe primary master. Start op met diskette. Start van je oude schijf (D:) de windows setup op en installeer op C:
Vervolgens bestanden overzetten. Klaar.
ieeeepppppp :P
bedankt voor je suggestie, maar ik heb alles al als enige in m'n systeem geprobeerd en dan gebeurt dus wat ik hiervoor heb beschreven.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Heb je wel steeds autodetectie uitgevoerd?
Je zou hem evt ook handmatig in het bios in kunnen stellen, mocht het fout gaan. Gewoon gegevens opnemen van wanneer het wel lukt, harde schijf over zetten en dan met het handje erin typen.
Gebruik je wel het goede stekkertje van je kabel? Ik heb iemand wel eens horen roepen dat het het beste is om de master schijf aan het uiteinde van je kabel te hangen en niet in het midden.
ieeeepppppp :P
