[JAVA] int uit String
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
ik heb een string. bv:
String s= "1 3 5 4 2 7"
ik wil daar die cijfers uit halen op zo'n soort manier:
int a = s.nextInt(1)
int b = s.nextInt(1)
int c = s.nextInt(1)
etc.
Multimonitor is relax :P
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Dan moet je even zoeken op StringTokenizer en je moet even kijken bij de Integer class. Nu heb je genoeg info om dit probleem op te kunnen lossen.
  • NDF82
  • Laatst online: 26-08 21:49
NDF82
Doomed Space Marine
nou, vooruit, omdat ik me verveel...
public Vector stringToIntegerList(string s)
  StringTokenizer tok = new StringTokenizer(s, " ");
  Vector intList      = new Vector();
  while (tok.hasMoreTokens())
    try
      intList.add(new Integer(Integer.parseInt(tok.nextToken()));
    } catch (NumberFormatException e) {}
  return intList;
Pentium 233MHz MMX + Diamond Monster 3D 3DFX Voodoo II
doe dat nou niet :) zo leren ze het nooit
  • whoami
  • Laatst online: 19:58
Ik vind dit ook wel een beetje jammer NDF82. Op P&W is het beleid zo dat de topicstarter zelf ook moeite moet doen en de wil moet tonen om bij te leren.
Als je dan kant en klare code post die de oplossing is van de TS zijn probleem, dan is dat beleid eigenlijk waardeloos.
https://fgheysels.github.io/
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
We kunnen het nog perfectioneren. Het lijkt me nutting om in deze methode een ArrayList te gebruiken ipv een Vector. De syncronisatie van de Vector maakt het allemaal toch net ff wat trager, en aangezien je hier een methode hebt die ook static kan zijn, is ie toch al thread safe.
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Als we toch op die toer gaan dan zou ik liever het volgende gebruiken:
List getalList = new Vector();
hierdoor zit je nog minder vast aan de gekozen lijst implementatie. En verder is bij de moderne vm`s de overhead van synchroniseren lang niet meer zo groot als vroeger en niet echt een merkbaar vertragende factor.
En dan zou een Vector of ArrayList zelfs nog een matige keuze zijn omdat hier iedere keer een interne array vervangen moet worden omdat van te voren nog niet bekend is hoeveel elementen erin komen. Eventueel zou een LinkedList dan een handigere optie zijn omdat deze geen interne array gebruikt. Het ligt er een beetje aan wat er mee gedaan wordt.
Maar als ik eerlijk ben vind ik snelheid steeds minder interessant worden en daarom vind ik mijn verhaal (afgezien van List interface) ook een stuk miereneukerij ;)
[edit]
NDF82. Ik vind alles best, maar exceptions afvangen en er verder niets mee doen is not done.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Alarmnummer schreef op 23 september 2002 @ 20:18:
[edit]
Doe ik ook nog wel es ;)
Meestal omdat het me niet boeit ALS en WAT het fout gaat maar wel dat het alleen daar blijft waar het fout gaat ;)
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
ACM schreef op 23 september 2002 @ 20:35:
*maakt even notitie* ;)
Dan druk ik in ieder geval nog wel even een stacktrace af, of (in extreem uitzonderlijke situaties) zet ik er alleen commentaar bij waarom niets hoeft te gebeuren.
  • .oisyn
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
oh, ik delegeer alle exceptions altijd fijn naar de VM dmv throws clausules :P
  • NDF82
NDF82
Doomed Space Marine
Oei, sorry, zal geen code meer posten...
  throw new NumberFormatException("Je mag alleen getallen in die String zetten aarsje...", e);
zo beter ghehe
  • bazzs2001
  • Laatst online: 13-06 11:18
bazzs2001
je moet knagen wat lekker is
een nieuwe exception trowen is ook weer overdreven probeer dit eens:
  System.out.println("Je mag alleen getallen in die String zetten aarsje...");
  e.printStackTrace();
groeten
  • NDF82
NDF82
Doomed Space Marine
Hoezo overkill, je weet toch niet oftie het wel in de console wil printen??? Mischien wilt ie wel een leuk pop-up venstertje???
  • bazzs2001
bazzs2001
hey jij wilde eerst niks doen
groeten
  • bazzs2001
bazzs2001
[miereneukmode]
heb jij je eigen string klasse geschreven want de java.lang.String is met hoofdletter ;)
(kan vervelend zijn als iemand de code wil kopy/pasten)
[/miereneukmode]
groeten
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Als iemand dat dan nog niet kan oplossen, dan is het juist goed dat hij die fout er in heeft gezet ;)
  • bazzs2001
bazzs2001
nou dat weet ik niet hoor, dat zijn die fouten waar je soms uren op kan zoeken (vooral als je C++ gewent bent),
bovendien is dit hele probleem nogal simpel op te lossen toch?
groeten
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Volgens mij was het probleem al lang opgelost :+
  • NDF82
NDF82
Doomed Space Marine
bazzs2001 schreef op 24 september 2002 @ 10:05:
codeer jij in notepad basje, dacht(weet) dat je zo'n JBuilder freak was. Die geeft dat netjes aan hoor ghehe
heb nooit gezegd dat het niet simple was..
[off topic]
Bas, heb je de Parlay WebDialApp al af?
[/off-topic]
  • bazzs2001
bazzs2001
eigenlijk wel ja
8)7 |:( :z :X
dat was dus als reply op alarmnummer
[offtopic1]
ik heb al weken niet meer in JBuilder geprogt en volgens mij zou die zoiets aangeven als: "string not found"
en voor een n00b is dat niet handig (trouwens ik geloof dat dat dezelfde meldingen zijn als de javac compiler geeft)
[/offtopic1]
[offtopic2]
ik ben nu het CORBA gedeelte aan het uitzoeken
[/offtopic2]
groeten
  • NDF82
NDF82
Doomed Space Marine
"string not found"
ja, met bestandsnaam en regelnummer
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Ik zou eerder verwachten dat ie roept: Cannot resolve Symbol: string
Maarja Idea zou dat allang onderstreept hebben >:)
