Pentium 4 met Speedstep en Windows XP
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Hallo allemaal,
ik ben sinds een week de trotse bezitter van een Dell Inspiron 8200.
Opzich een geweldig machine alleen loop ik tegen een klein probleem aan.
Ik wilde gisteren een DVD gaan kijken op mijn TV met de GeForce4 die erin zit alleen liep die DVD voor geen meter!Na veel zoeken en uitproberen(vriendin kwam na uur rook uit der oren!:( )Kwam ik erachter dat mijn geweldige P4 2,0 Ghz op een relaxe 7xx Mhz liep!!! Hiermee blijk ik dus geen DVD's te kunnen kijken. Na weer veel klote kwam ik erachter dat je in de Bios 5 opties hebt om dat Speedstep gezeur uit te zetten, of om de Proc. harder te laten lopen. Na veel booten en proberen had ik hem eindelijlk op 1,2 Ghz en liep mijn DVD goed :) ! maar nu het tweede verhaal:
GTAIII loopt ook niet lekker dit ook weer omdat hij maar op 7xx Mhz blijft lopen. Nu krijg ik het er met geen mogelijkheid in dat hij harder gaat lopen als het nodig is. Ik vind het allemaal maar vreemd. heeft iemand enig idee hoe ik hem standaard harder kan laten lopen?! qua accu maakt het niet uit heb er 2 en heb hem 90% van de tijd toch aan zijn levens ader(220v) hangen. Heb trouwens XP PRO met SP1 erop draaien dus de SpeedStep Applet werkt niet! ik heb trouwens het idee dat het aan SP1 ligt of aan PRO omdat hij het met de HOME editie volgens mij beter deedt.
ooo ja mijn Proc. coolers op de achterkant blijven als ze eenmaal zijn aangeslagen ook continue blazen. De lucht die ze dan nog afvoeren is gewoon normale binnen temperatuur. Dus ze staan voor niks aan. Dit was eerst ook anders. Nu zal de reactie komen installeer HOME weer of goeie SP1 eraf maar ik heb hem 100% nodig voor school en kan geen dag zonder dit kreng!!!
Alvast heel erg hartelijk dank voor jullie reactie!! een wanhopende SpeedStep gebruiker!!
[ Voor 0% gewijzigd door Freemann op 22-09-2002 23:56 . Reden: iets vergeten ]
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
met die bios instellingen moet je maar even klooien (ik heb ook een inspiron 8200)het is op te lossen in je bios even goed lezen daar.
voor je fannetjes dit proggie
http://www.diefer.de/i8kfan/index.html
prog heet "I8kfangui" van christian diefer
succes met je inspiron _/-\o_
toch nog even gekeken over die speedstep
smart cpu mode voor ac disabled
intel speed step enabled
cpu on ac maximum performance
cpu on battery eigen keuze
[ Voor 0% gewijzigd door rjf op 23-09-2002 00:14 . Reden: spel fout/Xtra info ]
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Van de intel website
* Make sure the SpeedStep technology driver is loaded. The driver is only available from the notebook manufacturer or vendor.
Note: Windows XP automatically includes the drivers.
* Make sure the SpeedStep Technology is not disabled in the CMOS setup program.
* Check the settings in the Power Applet in the Control Panel.
* Try updating the BIOS.
Ik heb overigens een Compaq EVO N800V met P4-M en heb daar geen problemen mee!
http://www.intel.com/supp...entium4/TS_speedguide.htm
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Freemann
Freemann
he thanx allemaal!
Maar alle info is nog steeds welkom want het loopt naar mijn gevoel nog steeds niet lekker. Ik ga vanmiddag ook maar eens ff Dell bellen met dit probleem!
ander komt er maar eens iemand langs, heb toch 3 jaar collect en return Garantie:P
Maar nogmaals bedankt!!!!
