[EL] ccfl repareren kan dat?
  • Webgnome
  • Laatst online: 07:50
He mensen,
Sinds een paar dagen ben ik er achter dat een van mijn zeer geliefde blauwe ccfl's dood is althans.. hij heeft zijn linkeraansluit draadje gebroken. Wie weet of ik dat draaidje weer vast kan solderen het ziet er namelijk naar uit dat he gewoon is gesoldeert. maar ik ben bang dat ik wat fout doe en dat ik dan dus die hele ccfl mol.. want branden wil hij wel maar dus alleen aan 1 kant.
Iemand enig idee of dit echt kan of dat ik het met plakband oid moet oplossen ?
Strava | AP | IP | AW | SM
nooit geschoten is altijd mis. toch???
nu heb je er ook weinig aan want voor de helft is ook neit echt mooi wat gebeurt er als je het draadje tegen het puntje houd?
ik snap het ff niet, er is een draadje gebroken en hij doet het toch nog wel (wel half dan, maar toch) :?
  • Webgnome
hij doet het.. het contactpuntje van het draadje en de ccfl daar is het linkse draadje van afgebroken. Als ik hem er tegen aanhoud brand ie weer helemaal, haal ik hem weg dan brand alleen de rechterkant. Maarja ik dacht van soldere = warm = glas plus warm is uitzetting = pang
  • McFizban
  • Laatst online: 13:58
McFizban
Hackito ergo sum.
Hij is er toch ook bij de fabriek aan vast gesoldeerd? Als je het eng vindt kun ja altijd nog handschoenen en een veiligheidsbril opzetten B)
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • Webgnome
of zo'n pak wat de explosiven opruimingsdienst ook gebruikt :P
ik zal het gewoon eens proberen
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Glas kan best wat hebben hoor. Soldeer er lekker op los :)
"It certainly appears so..."
als ze hier ccfl buigen door hem in een vlam te houden kan hij het solderen ook wel aan hoor ;)
niet geprobeert altijd mis.
  • Burning_Tyre
  • Laatst online: 09:47
Kan je gewoon solderen, is mij vorige week overkomen met mijn blauwe ccfl... me pa heeft hem er zo weer aangemaakt... Nu doet ie ut weer prima!
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
heb ik wel vaker gedaan... geen enkel probleem... succes
Electronics development
  • Ruuddie
  • Laatst online: 01-09 10:26
Zou idd niet weten waarom dat niet zou kunnen.
Okay, nou niet de soldeerbout 'n halfuur op de CCFL laten rusten, want dat kan niet echt goed zijn ;)
Just do it :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Gewoon solderen. Niet te heet stoken, gewoon ff rustig en voorzichtig solderen. :)
Topicstarter: Ik heb even een tag [EL] in je titel gezet. Hou je de volgende keer a.u.b. aan de richtlijnen zoals die in Lees dit eerst voordat je een topic opent! staan aangegeven.
  • jwbagger
  • Laatst online: 11-08 15:50
jwbagger
heb ik ook gehad met mijn blauwe ccfl, was opeens zelfs gaan smelten bij het krimpkousje om die aansluiting, blijkt dat daar idioot veel vonken waren gekomen omdat die draad bij mij ook beetje los hing. Wat had ik toen gedaan:
• snij of haal de krimpkous die erom heen zit voorzichtig weg
• haal draadje helemaal los alstie dat nog niet was
• pak een nieuw stukje krimpkous en schuif dat over je draadje, zodat je die dalijk terug kan schuiven (krimpkous nét groot genoeg nemen om over de ccfl te schuiven, mag best een beetje te strak zijn eigenlijk)
• soldeer draadje aan het puntje van je ccfl:
  • niet te lang verwarmen!
  • breng een beetje soldeer op je soldeerbout aan (niet te veel uiteraard)
  • houd de te solderen punten tegen elkaar aan
  • en dan kan je eventjes snel die druppel soldeer op die punten gooien
  • soldeerbout meteen weer weg
  • houd de punten STIL tegen elkaar een paar seconden totdat het soldeer hard is
• schuif nu de krimpkous een stukje over je ccfl, en zorg dat je aansluitpunt volledig bedekt is (komt hoog voltage op dus lullig als 't nog open ligt ;) )
• wees blij, want je ccfl doet het nu weer als je alles goed hebt gedaan 8)
  • Webgnome
hoe hoog is dat voltage wat op dat ene punt komt te staan eigenlijk? kan het wel gaan voelen maar weet niet of ik dan licht ga geven of de ccfl
  • Bandicoot
  • Laatst online: 09-09 22:37
Staat +/- 800 volt op een CCFL
PVOutput: VO18
  • Webgnome
oei.. don't touch it dus :)
  • Bandicoot
Valt mee, staat maar heel weinig ampere op, maar doet wel ff pijn ja.
PVOutput: VO18
  • 3lmowww
3lmowww
dan heb je een zwart puntje en brandlucht ;)
glas kan super veel hebbe zolang je het maar niet te snel wilt afkoelen (in water houden oid.) want dan knapt het wel uit elkaar
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 16:29:
zit er geen gas in (Neon) dat schijnt nogal explosief te zijn stel dat ie lek raakt boven die flam?
  • Webgnome
euhm.. welke vlam? solderen is flameles :P zover ik weet
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:09
Neon is niet explosief.. Sterker nog, het is een edelgas, wat dus never nooit niet ontploft :)
Zoals gezegd: solderen die hap, nix ruigs doen, dant komt't vanzelf wel goed :D
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Webgnome
heb hem nu vast geplakt met plakband :) ik mag de soldeerbout van me broer niet lenen..
Maurice @ ccmod heeft daar een leuk stukje over getypt! http://www.ccmod.com/howto.php/7
Dus een beetje solderen moet geen kwaat kunnen al is het wel andere warmte...
  • Webgnome
mm thanks voor de link maar ik wilde de cffl niet buigen :)
