championship manager 01/02 memory probleem
  • 732 views sinds 30-01-2008
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
search al gebruikt maar geen resultaat
als ik in dit spel een nieuw spel wil beginnen of een savegame wil laden dat zegt ie dat ik niet genoeg system memory heb. ik draai xp met nog 4 gb op die partitie vrij ofzo.. virtueel geheugen laat ik door xp regelen..
iemand ?
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
  • Rival24
  • Laatst online: 20:51
Rival24
I'll Be Back
als ik je sig zie heeft windows 512+(2,5x512)mb beschikbare rommelruimte. Het lijkt me dat het gewoon een bug in het spel is. Zijn er patches voor?
Komt me niet bekend voor maar ik hem CM ook nog niet onder XP geprobeerd, dus daar zal het wel aan liggen. Ik gebruik nog steeds Win9x voor spellen, nooit problemen :) Als je voor CM01/02 eens probeerd het virtuele geheugen vast te zetten? Lijkt er op dat XP en CM01/02 niet elkaars geheugenwensen goed communiceren zeg maar...je kan anders ook even op www.sigames.com kijken of er een XP patch voor is!
  • TheFreak2002
  • Laatst online: 05-03 20:35
4.8 - I have Windows 2000/XP and get an "Out of memory" error
This is a bug in the Win2k/XP operating system, there is a work around available from Microsoft.
Copied and pasted from a previous link:
Go to microsoft and download and install the application compatibility
toolkit for XP, im not sure of the link but do a search in the knowledge
base.
There are simlar program compatability toolkit and associated application for both windows XP and windows 2k
They're around 1.54mb in size.
Win XP/2K
http://msdn.microsoft.com.../605/msdncompositedoc.xml
Once it is installed Run the QfixAPP application and select the following
setting which makes windows lie about the windows memory size. (see
picture at CM fix pic) Make sure you save the fix to the compatability database so it will always run without needing to change it.
(Running)
after you have checked the box click the advanced button and then click the create fix support button it will then ask if you want to install the fix click yes and it will be permanently implemented into a fixes database so cm will run every time, the compatability in the properties of an application are only basic the appwizard gives more detailed options.
(Picture of option setting: http://www.davejm.hosttoday.co.uk/~heygrumbo/pic.JPG )
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
niemand die hier verder iets van weet ? want die links hierboven werken niet
Dit probleem had ik ook ooit
En dat was gekomen omdat ik op alt+tab drukte tijdens het saven.
Mischien heb jij dat ook gedaan?
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
nee niet echt.
  • Sherlock
  • Laatst online: 16:12
Sherlock
No Shit
Ik zou het niet weten maar je kunt het eens proberen op:
alt.games.champ-man, daar was ik vroeger vaak te vinden en werden er ook veel van dit soort vragen behandelt, oa door Mark Vaughan, één van de lead-programmers van SI.
And if you don't expect too much from me, you might not be let down.
  • Boesjke
  • Laatst online: 05-03 13:15
Boesjke
Excellent!!
Dit zag ik op een messageboard
Too Little memory with lots of RAM
This will be due to the page size for virtual memory being set to high, please ensure that this is left below 1Gb as windows appears to have problems reporting memory if it is set above this (I'd recommend 512-768Mb).
Hier heb ik dit vandaan
Neen
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
thnx ff proberen
heb je ook cm0102_GDI geprobeerd? (dat bestandje)
bij mij werkt het namelijk gewoon onder XP
maar gerbuik wel cm0102_GDI
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
werkt ook niet... :(
  • TheFreak2002
vraag het dan op het SIforum, op www.sigames.com en zeg erbij dat de linkjes uit de faq niet werken.......
