Mijn eerste OC: dagboek van een Tweaker
  • 59 views sinds 30-01-2008
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Allee, komt dat zien en kom kijken naar mijn eerste geOC`ed systeempie! :+
Na alle informatie die ik hier kreeg en wat gespit in mijn eigen systeem, was ik mentaal zo ver: OC-time! Toevallig was pas mijn HD naar de eeuwige schroothoop gevlogen. Had gelukkig nog garantie (net 1 jaar gebruikt :() en kreeg ter plekke een nieuwe (zelfde type, hm :/ ) En die nieuwe zat natuurlijk te schreeuwen om een OS, dus gelijk Win XP er opgezet. En toen gebeurde het: "Om te OC'en is een schoon en stabiel systeem wenselijk" schoot me ineens te binnen. Je raad het al...
Die eerste aanraking met de jumper... En dan dat geklik van de Dipswiches... hmm... En dan tijdens het opstarten zien "Intel Pentium 4 1900" "FSB 448Mhz"... YES!!! :9~ B)
Maar genoeg gedroomd ;) (De specs staan in mijn Signature.)
Duurde wel ff voordat ik de goede instelling te pakken had. Eerst kleine stapjes, toen 10Mhz. op 115Mhz liep het systeem (al) vast, dus terug gezet op 112Mhz. En ja, 17 x 112 geeft 1905Mhz, dus dat is wel een verbetering! :o Is natuurlijk wel en Wilamette, dus hoger dan 2Ghz leek me zowieso geen goed plan...
Nog leuker is dat dit gewoon op mijn strd Intel koelertje loopt! En mijn temps zijn gewoon gelijk gebleven! :p Beter! Dacht eerst een zware koperen koeler nodig te hebben, dus niet (gelukkig :)) Heb alleen wel CPU, GPU+mem en de Northbridge van Artic Silver 3 voorzien. Temps daalden enkele graden. Lekker!
Nu ik toch bezig was en alles goed liep, dacht ik: waarom mijn videokaart niet? >:) NV Max overeen gegooit en hoppa, weer een overclock! Na iedere OC van 10 Mhz 3DMark 2001SE gedraait en gewacht tot het fout ging. Viel gelukkig telkens mee na te hoge settings: PC reboot zich, system-check en weer terug in Win. ff de settings iets terug gezet en gaan met die banaan. Mijn Asus V8200 GF3 dlx loopt nu lekker stabiel op 234/521 in plaats van 200/460. Ook hier zit de strd heatsink er nog op. Temp is paar graadjes omhoog gegaan, maar een extra 60mm fan die lucht van buiten naar de GPU blaast heeft de temps doen dalen. Temps zijn nu zelfs lager als voor de OC!
Tis toch wat...
Hoop ik alleen niet binnen kort iets 'aangebrands' te ruiken... 8)
Scores bij 3DMark 2001 SE en PCMark 2002 zijn (uiteraard) stukken omhoog gegaan. Bij PCmark is de score van de CPU niet zoveel omhoog gegaan, die van mijn geheugen wel. Beetje vaag...
PCMark 2002
Voor OC..= CPU: 4124 Memory: 4225 HDD: 685 CPU temp: 36
Na OC.....= CPU: 4521 Memory: 4783 HDD: 928 CPU temp: 35 (huh?)
3DMark 2001 SE
Voor OC..: 6874 (beetje vaag, vorige HD was ~5900, zelfde instellingen..)
Na OC.....: 7913
Temps voor OC: (GPU/RAM) 48/39 Tems na OC: 47/32
Temps zijn niet echt vertrouwelijk, temps van voor de OC had een te dikke laag AS3 onder de GPU. Heb voor de OC wat weggehaald. Me RAM is onverklaarbaar super veel koeler geworden. Okee, er staat nu een 60mm fan op gericht (eerst niet helemaal) maar toch. Begint dat AS3 pas na zo`n lange tijd (2 weekjes) echt goed te werken... :?
Hoe dan ook, ik wou hiermee zeggen dat dat OC'en niet zo moeilijk was als (ik) eerder had gedacht. Natuurlijk kan je veel verder gaan, met zwaardere koeling en geavanceerde instellingen. Maar daar ben ik nog niet aan toe.
Mijn systeempje loopt nu merkbaar een stukje sneller en is nog als vanouds super stabiel, zonder extra CPU/GPU heatsinks. Sim-pel
Ik dacht dit is misschien een goede aanmoediging voor mensen die aan OC`en zitten te denken. Suc6 :)
[hulp-mode]
Trouwens, ik heb een logboekje bij gehouden met alle bevindingen over temp, score, clock snelheid en aanpassingen van mijn systeem vanaf ver voor mijn OC. Ik zou het eventueel kunnen aanpassen zodat jullie het kunnen inzien en kunnen vergelijken met je eigen bevindingen. Ik heb scores van 3DMark 2001 SE, PCMark 2002 en veel temp-gegevens (van nog voor de OC).
[/hulp-mode]
Keep on tweaking!
EDIT: Helaas ondergaat de Pic-server die ik gebruik wat repairs. Zodra die online is zal ik wat pics van mijn systeem en van 3Dmark, PCMark en WCPUID posten, als 'bewijs van mijn OC' :)
Use the Search Luke...
  • NexuZ
  • Laatst online: 08-07 22:20
Leuk verhaaltje. :P
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Had ff niks te doen ;) Trouwens, ik heb mijn HD gepartitioneerd en struikel over het klassieke probleem dat Win XP geen partities groter dan 32GB wil formatteren met FAT 32. Hoe los ik dat ook alweer op? PQ Magic iemand?
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Jah Fat32X partitie maken met Partition Magic.
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Even over die AS en temps: dat heeft een aantal uur draaien nodig om echt goed in te werken inderdaad, misschien is dat de verklaring?
Bnet pindle#2913
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Humm mijn p4 williemate( :+ ) 1,8 ghz wou met standard koeling wel op 2.1 (117fsb)
Heb er nu natuurlijk flink wat extra fannetjes in gegooid...
De 60 mm op de p4 is nu en hele dikke 80 mm(was opzich niet de bedoeling maar ik had me poten een keer te vaak in de open kast gedaan om es ff aan me heatsinc te voelen en een van de fanblades brak af ,waren 7 of zo dus een extra uitbreken zodat et weer stabiel werd zat er niet in).
De voeding fan die alleen aan ging als de case temp te hoog was(geen id hoeveel graden ) dus ff op de molex gegooid zodat die altijd draait
80 mm outtake achter.
De pf gpu had alleen en heatsicn(aldi pc :P )dus ff en 92 mm fan onder gegooid(heeft en KneX modje ondergaan zodat hij nu op me isdn kaartje staat onder de gpu :7 )
92 mm hangt ind e hdd rack en blaast van voren naar achteren door de kast heen.
Had nog 2*60 mm op de 7200rpm hdd maar die is kapot...es en keer opstuuren voor en nieuwe.
Normaal had ik voor de lol 8)7 (en wat extra mhztjes,gpu 245/mem 486/cpu 2150mhz :9 )
ook en 40 cm(400mm :9~ ) tafel ventilator op max power op de open kast gericht(is veels stiller dan en gf koeler op 7200 toeren en blaasd als de nete,ik zou best de cpu koeler er af kunne halen zodat hij niet ind e weg saat want die tafel ventilator blaasd veels beter maar wat als ik em en keer vergeet of de kast ergens anders heb en de ventilarot nodig ...thermat trotheling zooi aan ....LOL)
maar ik wou de kast weer onder me bureau doen dus ff de 6 80 mm fans die rond slingerde aan elkaar vast gemaakt met tie rips en tussen de open kast en me bureau geschoven en in de open kast laten blaasen (aangesloten op en oude voor 5 piek gekochte 4 ampere 12/6 volt voeding).
Ze staan 2 naast elkaar en 3 op elkaar B)
En die hele opstelling is nog best stil :> _/-\o_
Die classic gf3 wil ik ook wel ,ik kom maar tot 175@235 en 400@472 met me gf3 ti 200(heb geen ram heatsincs :( ...nu nog steeds niet LOL)
[ Voor 0% gewijzigd door DJ_Squtshi op 23-09-2002 01:20 . Reden: TYPTYPTYPO 's ]
Specs
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
^^ zo kan het natuurlijk ook ;) :p ^^
In mijn kast heb ik nog niet zo veel extra coolers. Slechts een 80mm Enermax in-take voorin, en een extra 92mm Enermax fan vlak onder de voeding. Moet toch beetje out-take hebben (voeding fan is niks :() En nog die extra 60mm fan die naar de GPU blaast... Ach, tis best cool... :)
Alleen, om die partitie (~46GB) te kunnen formatteren heb ik dus Partition Magic nodig. Alleen kan ik die niet echt vinden, iig geen goeie. Alleen een trail of zo. Iemand een linkje? (Kazaa staat er nog niet op |:()
Leuk verhaaltje, en gefeliciteerd! :) Alleen vind ik dit een beetje te basic.
Succes met overklokken, en laat ons wat spannends zien!
