Performance lost met DVI ?
Oi, ik heb net mn nieuwe vidplankje (Gigabyte 9700 Pro) en wilde die dus op de DVI-aansluiting zetten. Gaf geen beeld toen maar op de D-sub en ff 3dmark 2001 gedraaid. Score : 10139 niet slecht d8 ik zo.
Toch nog maar een keer via DVI proberen en ja nu doet ie ut wel.
Score 3dmark echter gezakt naar 7889 ???
Is dit normaal als je de boel via DVI zet ?
Specs : AMD 1500+, Gigabyte Radeon 9700 pro op een Asus A7V266.
  • Pollewob
Weet je zeker dat je niets aan de instellingen veranderd hebt? De DVI uitgang gebruiken maakt namelijk 0,0 uit in snelheid van je gpu.
En dan dit: http://gathering.tweakers...st_messages/560274#3dmark
Nope heb niks veranderd :(
En ja heb de FAQ nagekeken ik vroeg me alleen af of DVI performance-loss geeft, maar niet dus blijkbaar. Ga wel ff verder kijken wat het kan zijn. Thx iig.
  • Pollewob
Ook niet de eerste keer je kaart oc-ed en de instellingen niet opgeslagen (dan staat je kaar tna reboot dus weer op std snelheid) :?
ik denk dat de drivers nog wat moeite hebben met dvi gebruik je wel de nieuwste drivers?
Nop heb (nog) niet ge-oc'ed :).
Ja laatste Catalysts gebruik ik.
  • Bossie
  • Laatst online: 04:54
had ik ook toen ik mijn dvi kabel aangesloten had, bleek dus dat de vsync hierbij ook aangezet was
zal ut ff tjekken straks moet nu weg bedankt voor de hulp zover
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Ik weet dat je nu weg bent, maar als je terugkomt lees je dit toch weer. Je hebt erg grote kans dat het aan de DVI Vsync ligt ... dan zit je vast aan 60Hz namelijk, ook met je FPS. Dus stel nou dat je met je sys in 3DMark2001 dit scoort
game 1 low = 60FPS (kan dus niet hoger met Vsync)
game 1 high = 55FPS
game 2 low = 60FPS (kan dus niet hoger met Vsync)
game 2 high = 55FPS
game 3 low = 60FPS (kan dus niet hoger met Vsync)
game 3 high = 55FPS
game 4 = 55FPS (ongeveer voor die Radeon kaart gok ik op dat systeem)
Die Radeon zijn kracht haalt toch wel 55FPS op die high games met dat systeem. Nu zit je rond een score van 7000. Mmm, dit is toch vreemd, kan het misschien zijn dat de Vsync op 50Hz staat :?
Of staat er een krachtige vorm van (FS)AA aan :?
Ik probeer te helpen :)
De meeste mensen deugen!
