Hopelijk kan een van jullie licht in de duisternis werpen.
Al tijden draai ik hier een simpel COAX-netwerkje met Windows Internet Connection Sharing:
Server met WinXP Pro
-192.168.0.1 (intern netwerk) Subnet: 255.255.255.0
-10.0.0.150 (adsl modem) Subnet: 255.255.255.0
Client1 met WinXP Pro
-192.168.0.2 Subnet: 255.255.255.0
Client2 met Win98
-192.168.0.3 Subnet: 255.255.255.0
Alles werkt perfect. Er is alleen 1 probleem: ICS kan de ADSL verbinding met maximaal 1 netwerkkaart delen. Nu is er recent een laptop toegevoegd met een UTP aansluiting. Aangezien een NIC niet UTP en BNC tegelijk kan aansturen is er een nieuwe NIC aan de server toegevoegd:
-192.168.0.10 Subnet: 255.255.255.0
Ook op deze NIC moet internet gedeeld worden. WinRoute installeren dan maar, want die schijnt dat wel te kunnen
Na de installatie moet ik nog e.e.a in dit scherm instellen:
Volgens de help die bij WinRoute Pro zit moet het zo:
De clients hebben als Default GateWay het IP van de netwerkkaart van de server waar ze aanhangen. (voor de 98 en XP machine 192.168.0.1 en voor de Laptop 192.168.0.10) Helaas wil het internet op de clients niet werken.
-Ik kan pingen van client naar server, maar niet andersom
-Ik kan wel via de server de bestanden zien van de clients
-K'heb NAT ook aangevinkt voor de RAS ADSL connectie (213.10.101.11)
-100000 maal gerestart...
-ICS dat bij XP zelf zit werkt wel gewoon, maar kan dus niet delen over meerder NIC's
-DNS server en Gateway (properties van TCP/IP protocol van de clients) = 192.168.0.1 en voor de Laptop dus 192.168.0.10
-Ik heb geen firewall
Help!
Client2 met Win98
Ik kies dus de middelste NIC (10.0.0.150) en zet NAT aan. (daar kan ik ook Exclude this computer from NAT aanvinken?!)To connect to the Internet
1. Go to menu Settings->Interface Table
2. Choose NIC linking to the Internet, click on Properties and check ON "Perform NAT with IP address of the interface on all communication passing through". When opening the interface table dialog box you will see NAT ON beside this external line.
3. Check than NAT is NOT ON for the Interface linking to the internal network (go to the properties of this interface in Interface Table)
4. Check that there is NO gateway set in TCP/IP properties of the internal NIC (go to network settings) and NIC has assigned an internal IP address.
5. Check that the NIC linking to the Internet was properly assigned with data from your ISP. In case you have a dynamically assigned IP addresses leave the IP address settings blank.
Help!
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
