[delphi] programma starten en sluiten
  • bgever
  • Laatst online: 28-05-2021
Ik ben bezig met een programmatje, dat het voor mij makkelijker moet maken, om m'n localhost te starten.
De bedoeling is, dat je vanuit het proggie dat in de systray staat, apache kan starten en stoppen. Ook als je er op klikt, komt er een venster, waar je een url op de localhost kan invoeren.
Wat is nu mijn probleem?
Ik kan apache.exe wel starten, maar dat krijgt ie 'n fout als ik dat doe. Als ik apache buiten mijn programma start, krijgt hij die error niet.
Hij kan dan nl niet een waarde in het windows register vinden. Als ik 'm dan ook nog comprimeer met upx, krijg is nóg een fout erbij. Hij kan dan apache helemaal niet meer starten.
Wat zou ik graag willen?
Dat ik apache kan STARTEN en STOPPEN vanuit mijn programma. Ik weet niet de code, dus als iemand die weet...
  • Tomatoman
  • Laatst online: 18:58
Tomatoman
Fulltime prutser
Kijk naar de command line van de snelkoppeling in je start menu. Als die probleemloos werkt, weet je precies hoe je je Apache moet starten.
Stoppen lukt waarschijnlijk wel door een WM_QUIT message naar Apache te versturen.
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • bgever
tomatoman schreef op 22 september 2002 @ 17:11:
Die is precies het zelfde. Gewoon:
c:\apache\apache.exe
verder staat er niets...
  • bgever
Hoe doe ik dat? (ben n00b, sorry)
  • Tomatoman
Tomatoman
Fulltime prutser
Probeer eerst eens de search en lees dit topic.
  • bgever
[Sun Sep 22 18:06:13 2002] [warn] Registry does not contain key SOFTWARE\Apache
Group\Apache\1.3.14
Apache/1.3.14 (Win32) running...
Dat is de foutmelding die ik te zien krijg, als ik met de volgende code het programma start:
Delphi:
ShellExecute(Handle, NIL, PChar('C:\apache\Apache.exe'),nil,nil, SW_SHOWNORMAL);
Het sluiten van het programma lukt al. Alleen die error vindt ik niet zo gunstig. Is die erg? Of kan ik alles nog gewoon zo laten draaien. Natuurlijk heb ik het liefste, zonder error...
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Er is toch een verschil dan. Misschien dat je een working dir aan moet geven. Of misschien draait apache wel onder een ander gebruikers account?
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
  • Delpix
  • Laatst online: 27-11-2021
Delpix
Alanis Fan
probeer dit eens:
Start: apache.exe -k start
Stop: apache -k shutdown
In de shellexecute dan,,, en dus ook je workdir meegeven
...beter bekend als AMFan
  • bgever
Delpix schreef op 22 september 2002 @ 19:49:
probeer dit eens:
Op welke plek moet die dan komen te staan? Die workdir?
  • bgever
Ah, hem 'm opgelost met de colgende code:
Delphi:
ShellExecute(Handle, NIL,'apache.exe','-k start','C:\apache\', SW_SHOWMINIMIZED);
Thnx mensen!
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
Je had misschien ook de .lnk-file kunnen starten, dan had je gelijk ook de werkdirectory goed gehad :)
Mother, will they like this song?
