Moederboard eet geheugen
Het volgende:
Ik heb hier een pc staan met een geheugen probleem. Hij start op vindt alles wel.
Maar nadat hij windows moet inladen geeft hij deze fout melding:
On board parity error addr (hex) = (0000:0002)
Ik deze foutmelding door google halen blijkt het een geheugen fout te zijn.
Ik doe er andere sims in en doet het weer. Na een aantal weken krijg ik weer dezelfde foutmelding. 8)7
ik weer andere geheugen dims erin. Weer dezelfde foutmelding.
Na 8 andere sims geprobeerd te hebben . weer dezelfde foutmelding. Ik kan mij niet voorstellen dat alle 8 stuk zijn
Hoe kan dit?
Kan dit aan het mobo liggen ?
Ja ik heb de ramfaq gelezen maar daar staat ook niks in over deze foutmelding
Iemand enig idee....??
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
En als je in het BIOS de "parity check" uitzet, werkt het dan wel. :?
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Vorkie
bazs2000 schreef op 22 september 2002 @ 16:50:
Maar of het slim is is anders
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
ehh, wat denk je zelf?
als je 8 geheugens hebt gebruikt op 1 mobo en allemaal geven ze die fout,
dan zal het wel niet het geheugen zijn he :)
of je mobo is brak, of je voeding leverd niet genoeg stroom aan je systeem waardoor hij fouten gaat maken
  • MAZZA
  • Laatst online: 09-09 15:29
MAZZA
Barbie is er weer!
Disable parity checking eens? Misschien heb je non-parity simms :)
/edit: laat :{
oke zal ff proberen.
geprobeerd maar ik kan niet eens in de bios komen......
Iemand nog een idee?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2002 17:01 . Reden: geprobeerd ]
hoe bedoel je kan niet in bios komen?
Als ik op f1 druk zegt hij van entering setup en dan ff later geeft ie dezelfde foutmelding weer...
klinkt als? een brak mobo lijkt mij
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 09-09 15:27
wie kent het parity boot virus nog :P ;)
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
het was een brakke voeding... hoop dat hij dit keer blijft doen
  • dion_b
  • Laatst online: 17:43
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 16:49:
Het volgende:
Hoe kan dit?
Specs aub en dan vooral:
- welke mobo heb je :?
- je gebruikt de termen DIMM en SIMM door elkaar. Wat zijn het nou :?
- is het 'normaal, Parity, Registered of ECC geheugen :?
Oslik, blyat! Oslik!
sorry maar waren sims .
Het heeft niks te maken met geheugen. Was een brakke voeding.
o ja was ik vergeten.... bedankt mensen..........
Ik een andere voeding erin... wederom weer niks..
zelfde fout again 8)7
nu maar ff pecs.
pentium 200 mhz (meende 2 of iets)
mobo intel vs440fx
65 mb geheugen (sims)
creative geluidskaart
usb pci kaart
motorola modem 56 k
onbekende vga kaart...
maar heb nu het usbkaartje eruit en nu boot hij wel en zonder problemen...
maar heb het usb kaartje wel nodig
Iemand nog ideen of sugessties...?
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 21:02:
nu maar ff pecs.
mobo intel vs440fx
usb pci kaart
motorola modem 56 k
P2 200 is der niet, denk dat je de 430FX bedoeld met een Pentium 1 200 mhz :) en 64mb geheugen :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • dion_b
dion_b
say Baah
nu maar ff pecs.
mobo intel vs440fx
Da's dus een PPro 200 :z (en FastBunny, als je op vs440fx googlet, zie je dat hij wel degelijk bestaat)
65MB :? :? 2 mogelijkheden:
- het is 65536 KB oftewel 64MB (delen door 1024, he)
- er is iets heel raars met je RAM subsystem aan de hand
usb pci kaart
motorola modem 56 k
Raar dat het USB kaartje dit soort effecten geeft. Heb je het in een andere PCI slot geprobeerd? Sowieso, dit plankje kan onboard USB te hebben (optional :( )- als je dat hebt en meer dan alleen die twee ports nodig hebt kun je altijd een extern gevoed hub aansluiten. Zo niet...
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
dion_b schreef op 26 september 2002 @ 21:42:
|:( Kon het weten, heb hier naast me ook een Intel Pentium Pro 200Mhz met een 440FX :) Maar er is ook een 430FX (tritron) chipset vandaar. :)
PSN: FastBunny_NL
Maar goed je hebt gelijk is een 64 mb...
Het mobo heeft geen on board usb.......
heb het in een andere pci slot gedouwt en doet het weer..
hoop dat ie nu stabiel blijft
