Apache werkt lokaal wel, niet van buitenaf
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • drGoeroe
  • Laatst online: 04-09-2021
Hoi,
Ik heb de search gebruikt maar de bestaande topics over dit onderwerp konden mij niet verder helpen met mijn probleem.
Het probleem is als volgt; Heb net Apache 2.0, PHP en MySQL geinstalleerd, werkt allemaal perfect @ localhost.
Als ik http://localhost/ intik krijg ik beeld, http:///127.0.0.1 krijg ik geen beeld. En http://Mijn IP ook geen beeld.
Ik zit in een netwerk, zit NIET op de server PC en draai GEEN firewall.
Wat is fout?
Heel erg bedankt alvast.
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dat lijkt mij toch wel zeer betwistbaar ...
Anyway, op welk IP en port heb je Apache gebind ?
Is het een typo dat je met http:///127.0.0.1 nix in 'beeld' krijgt ?
Als je wel met localhost maar _NIET_ met je vaste IP verbinding krijgt, is de kans waanzinnig groot dat je dus aan 1 specifiek adres gebonden hebt.
Die config is terug te vinden in je httpd.conf
Nogmaals: dit is echt wel met de search/google/apache.org te vinden.
Afwachtende op je antwoord en voordeel van de twijfel;
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • drGoeroe
Koffie schreef op 22 september 2002 @ 16:16:
't Is toch echt zo ;)
Ik weet niet hoe het kan maar nu krijg ik wel weer beeld op 127.0.0.1 ..
En dit bedoel je zeker;
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, in addition to the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses (0.0.0.0)
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
Als ik daar mijnIP:80 van maak kan die Apache niet meer rebooten en alleen mijn IP kan die Apache ook niet meer rebooten :?
Move PNS > NT
Sorry, heb alle tips die in de topics stonden opgevolgt en toen werkte het nog niet, dus dan maar nieuw topic.
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
Je zit toch niet met die webserver achter een router (NAT, ICS) pc ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • drGoeroe
Predator schreef op 22 september 2002 @ 16:47:
Nope, gewoon direct aangesloten op de server PC, niets ertussen.
  • Predator
Predator
CrAzY_R schreef op 22 september 2002 @ 16:52:
Wat is er direct aangesloten op die server pc ?
  • drGoeroe
Predator schreef op 22 september 2002 @ 17:12:
Deze PC, waar de webserver op draait.
Ik las laatste iets over dat ik op de server PC een bepaalde poort moest doorlinken naar deze PC, maar hoe?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
CrAzY_R schreef op 22 september 2002 @ 17:15:
portmapping :? mmm das dus niet zo moeilijk
www.analogx.com en zoeken naar analogx portmapper..
  • Predator
Predator
Dan zit je dus wel achter een router :z
Dus:
Het Grote Poortmappingsverhaal
