[Slackware] fout bij mounten tijdens installatie
Ik ben begonnnen met slackware 8.1 te installeren voor een serveroefenprojectje, maar tijdens de installatie, na het formatteren van een partitie, geeft hij deze foutmelding:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda2,
or too many mounted file systems
later krijg ik nog meer foutmeldingen, waaronder als ik root pass wil veranderen doet ie nix en zegt ie dat ie de file of directory niet kan vinden
en ik kan op geen manier booten vervolgens.
Ik ben niet echt ervaren met linux installeren dus ik heb nog nix anders geprobeerd dan de aanwijzingen op mijn scherm volgen...
Ik installeer vanaf de (officiele) gedownloade slackware CD... moet ik misschien toch beginnen met boot/root disks oid?
edit: ik heb na zoeken e2fsck gevonden, dat doet wel iets, maar ik heb geen flauw idee wat ik ermee moet... ook op de slackware site zeggen ze er nix over...
  • Booster
  • Laatst online: 27-08 22:11
Booster
Superuser
Als het goed is heb je een filesystem mogen kiezen:
ext3fs
reiser
ext2fs
Welke heb je daar gekozen?
The cake is a lie | The Borealis awaits...
Ik heb als filesystem ext2 genomen...
  • Booster
Booster
Superuser
Kun je eens ext3 proberen?
het mooie aan ext3fs is dat het ook zonder problemen of aanpassingen gelezen kan worden als zijnde ext2. Je kunt er dus altijd bij, ook met oudere (resque) kernels bv.
ext3 is eigenlijk gewoon een ext2 maar er wordt een journal bij aangemaakt. (wat het fs minder data-loss vurnerable maakt en sneller bij bv integrity checks)
Im mijn Slackware review staat een voorbeeld uitgewerkt van de installatie. Misschien dat deze je kan helpen met de installatie van Slackware.
Waar ging het precies fout, nadat je het volgende scherm bent ingegaan of op een andere plek?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/nelske/DesktopLinux/Reviews/janjanjansen/Slackware_8.1/slackshot16.png
hm, die error van hierboven geeft ie nu niet...
maar ik kom wel de volgende 2 errors tegen: bij het zoeken naar de CD-Rom van slackware:
mount: /dev/hdd is not a valid block device
en bij het installeren van packages (wat ie nu aan het doen is):
cat: read: input/output error
Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 13:22:
daarna, het kwam direct na het formatteren, de setup gaat wel door maar die fout komt in Alt-F4, in die console... maar ik zal die review eens lezen tnx
Controleer de iso eens op de MD5SUM. Ik krijg het gevoel dat je iso niet helemaal goed is.
hum, als ik jouw review lees, ik mis het stuk tussen modem en netwerk configgen... dus LILO etc...
Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 13:32:
hoe doe ik dat?
Mijn ISO: (van xs4all)
dab769079a8bc1654c1c4edefd652e30 *slackware-8.1-install.iso
Goeie MD5...
0a39f9ea50d63a668e58703479f02da3 ./slackware-8.1-install.iso
is idd nie goed.... andere ISO downen?
edit: over 13 uur nog maar eens proberen :P
Je moet even in de gaten houden dat er 2 versies van de iso in omloop zijn. Zo gaf ik je de MD5SUM van de 2e versie van de iso (8.1.01) en ik vermoed dat xs4all nog de eerste versie van de iso heeft. Zoek dus even naar de CHECKSUMS.md5 op de ftp waar je de iso ook vanaf haalt. Overigens behandel ik dit ook in mijn review als ik me goed herinner.
checksum klopt ook niet met xs4all checksum, das dezelfde als bit.nl
Dat verklaart dan wel je fouten, helaas. Positief is dat je nu tenminste weet waar het aan ligt. :)
jups, over een uurtje is me nieuwe download binnen, tnx, ik hoop dat het nu wel gaat lukken...
Problem solved...
hij staat er nu netjes op, thx :)
