Toetsenbord werkt niet op msi mobo
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Hyperbird
Ik heb hier een MSI ms-6330 mobo (uit gateway pc)
Waarvan de ps2 poort van het toetsenbord het niet doet, elke keer als ik een knop indruk hoor je een tik uit de pc speaker, num, caps en scroll lock werken ook niet.
Heb verschillende toetsenborden geprobeerd, ik denk niet dat de ps2 opgeblazen is omdat de muis het nog perfect doet.
Weet iemand hier een oplossing voor??
  • Erik1
Als je het met verschillende toetsenborden hebt geprobeerd ligt het dus aan het mobo, en het kan best dat de ps/2 opgeblazen is, maar dat er dus maar 1 poort opgeblazen is.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
probeer eens iets met usb
TheS4ndm4n#1919
  • Flippy|IA
  • Laatst online: 19-01-2022
Flippy|IA
ispmonitor.be
misschien gewoon kortsluiting in 1 vd poorten eh..kan altijd...maar zou toch maar eens testen met verschillende toetsenborden hoor...
Als blijkt dat PS/2-poort toch kapot is, dan isser nog steeds het USB-toetsenbord eh
net te laat
ASUS A7N8X-Deluxe rev2.0, Barton 3000+ , 2x 256 DDR TWINMOS PC3200, Hercules RADEON 9800PRO, Maxtor 80gig 8mb + 120gig WD 8mb SATA, Superflower SF-301 case
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Daaris tie weer :) MSI6330 4 rooie lampies....
Heb erg veel problemen over dat MoBo gehoort, had eerst ook dit probleem, na moeilijk doen enz.. deed die et en na 3 weken was die dood :(
  • marsian
  • Laatst online: 17:01
Er zijn toch van die spitters, waardoor je 2 ps/2 apparaten op 1 poort kan aansluiten? Mischien een oplossing? Anders id via usb of als je mobo het ondersteund je 2 ps/2 poorten swappen waardoor je je toetsenbord op je muis-aansluiting kan aansluiten, kan je je muis via com poort gebruiken.
  • Gerritjuh
  • Laatst online: 18:51
Muis en toetsenbord omdraaien, wil ook wel eens helpen.
"If it ain't broke, don't fix it!"
  • Hyperbird
Hij doet het weer :)
Na alle onderdelen er uit te trekken en alles er weer in te doen werkt hij nu perfect :)
Het rare is dat toen ik het toetsenbord ik aan mijn pc met abit moederbord hing ik het zelfde probleem had, met het andere toetsenbord dat ook aan de msi gehangen had had ik het ook, na hem een paar keer uit en aan te zetten deed de abit het weer.
Dat klote Msi bord zou wel kortsluiting veroorzaken in het toetsenbord :(
Mijn PS/2 keyboardaansluiting is ook al defect (eigen schuld). Nu heb ik mijn toetsenbord in de PS/2 muispoort en mijn muis verhuist naar USB.
  • BounceMeister
Hmm, interessant...
Als ik m'n muis en toetsenbord omwissel werken geen van beiden. Normaal werken ze natuurlijk wel.
Met welke bios instelling kan je dan de PS/2 poorten omwisselen zodat dat wel zou werken?
Weet niet of omwisselen lukt, maar keyboard in de muispoort wel. Zonder BIOS-instellingen
