[ASP] Functie met invoer datum werkt niet goed
  • TweakersOnly
  • Laatst online: 21:46
De volgende eenvoudige functie heeft als input een datum geeft als output de dag van de week.
FUNCTION getDagnaam (datum)
    datum = CDate(datum)
    SELECT CASE Weekday(datum)
        CASE "1" getDagnaam = "zondag"
        CASE "2" getDagnaam = "maandag"
        CASE "3" getDagnaam = "dinsdag"
        CASE "4" getDagnaam = "woensdag"
        CASE "5" getDagnaam = "donderdag"
        CASE "6" getDagnaam = "vrijdag"
        CASE "7" getDagnaam = "zaterdag"
    END SELECT
END FUNCTION
In twee verschillende situaties roep ik de functie van twee identieke datums aan.
Situatie 1, waarin de dagnaam correct wordt teruggegeven:
dim dagnaam
dagnaam = getDagnaam(objRECORDSET("Begindatum"))
'Er hangt een MS Access DB  achter de applicatie
'welke de datums in de database teruggeeft in het formaat dd/mm/yyyy
Situatie 2, waarin de dagnaam NIET correct wordt teruggeven:
dim dagnaam
dagnaam = getDagnaam(Request.Form("Begindatum"))
'De datuminvoer moet worden ingevoerd volgens het formaat dd/mm/yyyy
Als ik de input van de functie opvraag, dan krijg ik "12:00:00 AM" te zien. Blijkbaar krijgt de functie in situatie 2 niet de correcte datum binnen. Het vreemde is echter, dat een Request.Write(objRECORDSET("Begindatum")) in situatie 1 en een Request.Write(Request.Form("Begindatum")) twee identieke datums op. :?
Wie o wie kan mij helpen? :)
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
CDate( Request.Form( "datum" )
Maar als je met / werkt gebruik dan de us notatie. Zoniet gebruik dan - als scheidingsteken.
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
zoek eens op Session.LCID
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Blijkbaar zijn het toch niet helemaal dezelfde datums.
Probeer inderdaad eens een CDate.
  • TweakersOnly
Het probleem is opgelost. :)
Het normale gebruik van CDate werkte in eerste instantie met onderstaande code ook niet:
dagnaam = getDagnaam(CDate(Request.Form("Begindatum")))
De oplossing was het gebruik van een extra ( ) in de functie, dus
getdagnaam = getDagnaam((CDate(Request.Form("Begindatum"))))
Veel dank aan [bold]Gert[/bold] voor de eerste aanzet. :)
