Ok, ff vraagje
  • 110 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu 2 nieuwe spellen, creatures 2 en ik heb unreal tournement gehad van een collega...
beiden proberen installeren ---> lukt niet...
zet al je tips neer voor dit soort problemen...
Ik baal er gewoon van en moet ze gewoon geinstalleerd krijgen... creatures kan ik nog wel terugbrengen naar de winkel maar de benzine is nog duurder dan de prijs van het spel...
owhja... creatures zeikt over een exe filetje wat ie niet kan opstarten...
ut kan filetjes niet vinden...
  • Nibbles
  • Laatst online: 16-04 12:46
Nibbles
just nibb it
Het zou handig zijn als je ff zegt welke filetjes UT mist ;)
Zet ff je de specs van je systeem erbij, UT loopt idd niet zonder 3D-kaart. ;)
Processor snelheid?
Videokaart?
Geheugen?
en type van je vidaokaart drivers en je OS!
  • Wekkel
  • Laatst online: 13-06 12:06
Wekkel
De downloadkoning
UT Software mode loopt prima (voor zover dat kan in software mode) met een S3 Virge 325 4Mb. 3D kaar tis dus zeker geen absoluut vereiste voor UT
Ik heb een pII 300 Mhz, ati rage LT pro AGP kaart ofzoiets, 64 MB Ram
  • cuylfrits
  • Laatst online: 30-04-2018
cuylfrits
Beetje vreemd, maar wel lekker
Kijk eens ff <A HREF=http://support.atitech.ca/infobase/3308.html>hier</A> en <A HREF=http://support.atitech.ca/infobase/3144.html>daar</A>
Misschien helpt je dat met je unreal tournement probleem.
Verder kan je dit nog proberen:
- Nieuwste drivers
- Nieuwste patch
- Check ff of er in Windows safe mode sommige apparaten dubbelop staan
- Heeeeeel lief aan UT vragen of ie wil opstarten ;)
Good, bad, I'm the guy with the gun!
  • cuylfrits
cuylfrits
Voor <A HREF=http://www.support.creaturelabs.com/support/kbase/index.html>creatures 2 support</A>
Als je deze melding krijgt:
"Unable to launch hhupd.exe error appears when installing Creatures 2"
Dan heb je een taalconflict (win 98=engels, spel = nederlands, of andersom).
Met deze melding:
Creatures 2 will not install due to errors with Dsetup.dll
Dan moet je de directX 5 directory hernoemen naar DirectX52a. Installeer het spel daarna opnieuw, en hij zou moeten werken... :)
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 26 oktober 2000 07:50 schreef cuylfrits het volgende:
Met deze melding:
Dan moet je de directX 5 directory hernoemen naar DirectX52a. Installeer het spel daarna opnieuw, en hij zou moeten werken... :)[/quote]Ohw ik kan bijna wel huilen van geluk! :)
Thanks guys!
Helemaal te gek! Ik zal vanavond meteen ff proberen!!!
Bij creatures weet ik dat het dan opgelost moet zijn, UT nog ff afwachten...
  • cuylfrits
cuylfrits
Don't cry.... ;)
Enne, welke van de twee was nu de oplossing????
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 26 oktober 2000 10:02 schreef cuylfrits het volgende:
Don't cry.... ;)
Enne, welke van de twee was nu de oplossing????[/quote]taalconflict... btw hoe los ik dat op? ik zal zelf wel ff op die site kijken trouwens :)...
  • cuylfrits
cuylfrits
moet je idd ff op de site kijken.... (zie eerdere link van mij....)
Je moet namelijk een meeltje sturen, om je ceedee om te wisselen naar de taal van je OS.
Het is uiteraard wel verstandig om eerst ff een backupje te maken van deze ceedee, voor het geva; dat je nog eens van OS en taal verandert.... :)
  • cuylfrits
cuylfrits
is je UT probleem trouwens ook nog opgelost????? :)
  • cuylfrits
cuylfrits
Was het UT probleem nog opgelost trouwens???
Enne, creatures 2, heb je de ceedee om laten ruilen of kreeg je gewoon een nieuwe????
