Enermax UC-8FAB VS Papst 8412N/2GML
Hoi.
Welke van deze 2 fans raden jullie aan?
Enermax UC-8FAB:
-Toerental: 1000 ~ 3000 RPM.
-Luchtverplaatsing: 42,4 ~ 68 m³/h / 25 ~ 40 CFM
-Geluidsproductie: 21 ~ 33 dBA
Papst 8412N/2GML:
-Toerental: 2050 RPM.
-Luchtverplaatsing: 45 m³/h
-Geluidsproductie: 19 dBA
Bijde zijn ze 80x80x25, maar de papst is het stilst en de enermax in toerental regelbaar.
Bijde zo zijn plus en min punten.
Ik wou er 2 bestellen, 1 input en 1 output.
Welke raden jullie aan, of is er nog een andere die zeker de moeite is om te overwegen?
  • sarlo
  • Laatst online: 30-10 11:43
De enermax want die kun je zelf instellen.
Bijv overdag zet je hem op 3000rpm en 's avonds ofzo zet je hem op 1000rpm
  • PilatuS
ik zou zeker voor de papst gaan die is op 2050 toeren nog stiller als de enermax op 1000
en hoef je ook niet constant dat toerental te regelen :)
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 17:11
idd ga voor de papst, die heeft minder decibel en meer cfm
  • FXR1340
  • Laatst online: 31-10 16:50
FXR1340
WTSHTF
Misschien handige info, er zijn een paar topics over de 80mm enermax koelers die storing kunnen veroorzaken.
PC instabiel na instellen Enermaxen
[rml][ EL] Fan-regelaar stoort FM ontvangst[/rml]
Intel i7 2600K @ 4500Mhz / MSI GTX 980 Ti GAMING 6GB / Samsung 850 EVO 256GB Crucial M4 128GB en 256GB SSD / en nog wat rommel Mijn complete specs
papst zeker die zijn gewoon te still :9
  • gromnl
  • Laatst online: 28-10 22:25
weet iemand een site waar de papst te bestellen is?
  • loodgieter
  • Laatst online: 27-10 11:59
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Papst 8412N/2GML @ freezing hardware
die zijn zeker wel op voorraad
  • gromnl
weet iemand nog een site degene op Freezing hardware zijn niet op voorraad en ik heb snel extra koeling nodig
  • Flauwekul
  • Laatst online: 31-08 16:57
  • loodgieter
loodgieter
bouwploeg schreef op 21 september 2002 @ 21:35:
ik weet zeker wel dat ze op voorraad zijn.
  • gromnl
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=338
Staat een rood balkje voor het product, en volgens diezelfde site houd dan in dat ze niet op voorraad zijn
  • loodgieter
loodgieter
er zijn er nog ong. 30 op voorraad. geloof me nu maar :)
neem een wat zwaardere papst en zet en een zalman fanmate tussen
mijn 32 dba papst draait low 950 rpm met deze op stelling
  • Redje
  • Laatst online: 28-10 19:48
Ga voor Papst, ik heb zelf (nog) die Enermaxen.
Na een paar X draaien en testen had er 1 al de geest gegeven, ten tweede maken ze een irritant brom geluid, hoe lager de rpm hoe meer gebrom.
Dus koop de Papst en anders fans iig met sleeve bearings, zelfs me standaard Chieftec cooler is nog beter ;)
* Redje gaat v/d week iig alle Enermaxen vervangen door Papst
  • JT
  • Laatst online: 19:51
JT
VETAK y0
Sleeve bearing is het stilst, Papst bied de meeste luchtverplaatsing per db.
Ecodan warmtepomp
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Die Enermax fans zijn juist goed! Ik heb er ook 1 van 80mm, en die is fluister stil. Op laagste stand hoor je hem niet eens! (ook geen gebrom) Bij mij staat ie op de helft en is super stil. En je kan hem altijd nog veranderen... de Papst niet.
Use the Search Luke...
Silentpuma schreef op 22 september 2002 @ 02:20:
enermax zijn super goed mijn kast zit er vol mee en maar 1 papst op mijn cpu koelerpapst levert meer druk bij minder toeren tal en fluister stil van de 3000 rpm naar 950 rpm
zalman fan mate op de papst zetten
heb je ook je draai knopje
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 00:51:
Ja precies :) Zorg ervoor dat ie wel Sintec lagering heeft en een 3-pin molex en bestel er dan een fanmate bij. Mijn ervaring met Papst fans is nl dat ze pas bij ongeveer 1700RPM en lager stil zijn. Met zo'n fanmate kun je hem dus precies goed afstellen. ( http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=51 + http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=61 bv)
dan wordt het een papst.
thx voor alle antwoorden.
  • eXhale
JT schreef op 22 september 2002 @ 01:08:
Je bedoeld vast Ball Bearing?
Sleeve is nu niet echt zo jofel..
  • David
  • Laatst online: 27-10 20:59
Die Papsts gebruiken een speciaal soort hoge-kwaliteits sleeve-bearing. Een stuk stiller dan ball-bearing en gaat een stuk langer mee. Een nadeel is dat die Sintec-glijlagers iets duurder zijn.
Dato DUO synth voor twee
  • sander817
  • Laatst online: 15:36
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
kan ik zon papst ook in de voeding stoppen, ipv dat lawaai ding wat er nu in zit?
  • WooK
  • Laatst online: 12-10 11:46
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
sander815 schreef op 12 February 2003 @ 08:52:
Ja dat kan maar voor dat antwoord had je niet zo`n oud topic hoeven kicken lijkt me...
I'm not as think as you stoned I am
hmmm best wel moeilijk doen vind ik , stel jezelf gewoon de vraag wat je wilt : meer luchtverplaatsing of minder geluid(een herrie maker kan je de enermax toch niet noemen)? :)
