[EL] antec kast led's vervangen...
  • tjAb
  • Laatst online: 20-10-2025
Heb net ff 2 van die kleine blauwe ledjes gehaald..voor me antec kast...
Maar....nu sluit ik ze aan (gewoon oude ledjes eruit trekken en nieuwe erin douwen...gaat vrij simpel)...maar nu branden ze niet..
hebben die blauwe ledjes een ander voltage ofzo :?
moet er nog iets tussen....want het leek zo simpel...maar ze werken helaas niet :'(
Don't put your mouth into motion, before your brain is in gear!
draai ze eens om misschien dat ze het dan wel doen ze hebben namelijk een plus en een min
  • tjAb
Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 18:23:
nopez al gedaan...maar werkt nogsteeds niet..
zeer vaag...
misschien ander voltage? of is dat altijd hetzelfde
weerstandje tussen doen.... :Y)
  • tjAb
iets meer uitleg graag....
ben niet zo'n techneut....
ben al druk aan het googlen....maar kan niet echt wat vinden...
hoe zet je zo'n weerstand ertussen..
en is dit een gokje van je...of weet je het zeker...
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
heb je er bij de eerste keer aanzetten constant naar gekeken? brande ze toen HEEL EVEN HEEL FEL? jaa?? dan zijn ze doorgebrand :9 heel waarschijnlijk :'( maar anders weet ik het ook niet..haal ze er anders ff uit en check ze van de "zijnkant" eens, of er binnenin die leds nog wel alles helder is / het draadje van het 1e puntje naar het andere puntje loopt...
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
ik denk dat er een hoger volgate nodig is
en ze dus niet branden
blauwe leds vragen meer dan normale
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Yonni schreef op 21 september 2002 @ 19:08:
Een led werkt anders dan een gewoon lampje hoor :/ T is wel zo dat als je een led kan dooden met te veel of te weinig spanning, maar hij zal niet heel fel gaan branden als je er teveel op zet :)
Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 19:10:
ik had dit probleem ook, ik heb het opgelost met een CNY17-4
http://dspace.dial.pipex.com/isocom/cny17-4.htm
Afbeeldingslocatie: http://dspace.dial.pipex.com/isocom/6leuw.gif
pinnetje 1 naar + van hddledaansluiting op mobo
pinnetje 2 naar - van hddledaansluiting op mobo
pinnetje 5 op 5v+(rooie draad)
pinnetje 4 naar een weerstand die dan zo zit:
p4 ==> weerstand ==> + van blauwe led
dan de - van de led naar de ground van voeding(zwarte draad)
watvoor weerstand weet ik niet, moet je even berekenen met dit progje:
[rml][ LED]Weerstanden software[/rml]
een blauw ledje gebruikt wat meer stroom dan je ouwe ledjes, dus hij zal wat zwakker gaan branden :( *heeft hetzelfde*
t valt me op dat mn HDD ledje perfect fel blauw schijnt maar de power led maar heel weinig :(
  • tjAb
thnx...
zal es ff gaan kijken naar het verhaal kingofdos...
heb ze net ook ff aan een adapter aangesloten..
adapter op 3V en beide leds branden gewoon....en dat vind ik zo vreemd...dus ze zullen idd wel niet genoeg stroom krijgen van het mobo denk
nu zal ik es ff doormeten hoeveel volt ze krijgen van het mobo....dus ff ene doormeter geleend van iemand...
  • tjAb
hmm net ff doorgemeten...2,5 volt krijgen ze....
bij 3 volt brand mijn blauwe led wel gewoon....
had verw8 dat hij bij 2,5 dan gewoon minder fel zou branden maar doet nix...
hoe kan ik nu mijn led op 3 volt laten branden?
dat van kingofdos zit er niet echt heel makkelijk uit..
zou er niet een wat simpelere manier zijn?
nee volgens mij is er geen simelere manier
je moet namelijk van 2,5 naar 3,6 volt d8 ik
(als het 3mm leds zijn)
  • tjAb
Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 19:44:
ja zijn 3mm led's.....3,6 volt...dat zou idd heel goed kunne..
en hoe weet je dat? dat het 3,6 is...want moet het eigenlijk wel ff allemaal zeker weten.....heb em op 3 getest..en dan zou het goed kunnen dat het 3,6 is...want dan is het logisch dat ie op 2,5 niet gaat branden
en nu ben ik ff bezig om te kijken watvoor weerstand ik dat nodig heb...alsik dat van kingofdos ga gebruiken..maar daar kom ik niet helemaal uit..
iemand een idee?
Ledstroom ? mA
Spanning led 3.6 volt (volgens uncleworm)
Spanning voeding 5 volt (is dit dan die 5 volt die je aansluit op die CNY17-4
  • Freek
  • Laatst online: 22-06 16:30
gewoon 470 oHm weerstand en dan aan de 12 volt knopen. Let op!! werkt alleen voor je power indicator led! :)
  • tjAb
thacow schreef op 21 september 2002 @ 19:55:
en waarom is dat alleen voor je power indicator...
dus 12 volt met een weerstand van 470 oHm ertussen wordt 3,6 Volt?
iets meer info graag...en hoe moet je dat precies allemaal aansluiten...aan wilde gokken heb ik nix...
en die dingen die je moet invullen bij het programma kan je me dan vast ook wel bij helpen...hoeveel mA is zo'n 3mm led van 3,6 volt
  • tjAb
sjees..wat een werk eigenlijk...
zijn er niet van die 3mm blauwe ledjes die gewoon op 2,5 volt werken?
het lijkt me het makkelijkst als je gewoon even een "tor" (transistor) schemaatje van http://www.circuitsonline.net haalt :)
gegevens van de led staan ergens in een tropic
van een inkoopactie van blauwe 3mm led's
waren er toen heeel veel verkocht!!
d8 20mA ofzo
7-14mc
moet maar ff zoeken
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Tipje: lees eens de CME-faq, en dan het gedeelt over LEDs. KingOfDos' oplossing met een optocoupler werkt trouwens het best, omdat je geen problemen hebt met positief of negatief geschakelde leds e.d.
[mod-mode] Ik heb even een tag [EL] in je titel gezet. Hou je de volgende keer a.u.b. aan de richtlijnen zoals die in Lees dit eerst voordat je een topic opent! staan aangegeven.
tjAb schreef op 21 september 2002 @ 20:08:
dat schematje van mij is niet zo moeilijk hoor.
een chipje met 6 pootjes, 4 daarvan gebruik je.
als je gewoon aansluit zoals ik zij dan is het geen probleem, en makkelijk ook nog eens ;)
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
makkelijker dan zoals KingOfDos verteld zal het niet lukken
Blauwe leds hebben idd een hogere drempelspanning dan andere led's
bij leds is de spanning niet zo belangrijk ... als ie maar groter is dan z'n drempelspanning
stroom is veel belangrijker, bij een normale led kan je er vanuitgaan dat ie bij 10mA aardig licht geeft en bij 20mA voluit brand
de serie weerstand bereken is eigenlijk heel simpel
aangesloten spanning - drempelspanning / stroom = te gebruiken weerstand
dus
12 - 4 / 20 = 400 Ohm maar die bestaat niet dus pak je de eerst volgende en dat is 470
Repareren doe je zo.
  • tjAb
Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 00:48:
ja pcies..heb et es goed bekeken...
en zal morgen ff 2 van die dingen halen + 2 weerstandjes...ff aansluiten..en het moet werken..
moet idd niet zo moeilijk zijn...
thnx!!
ik was er zelf niet uitgekomen
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 13:46
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Waarom gbruikt iedereen heier opto couplers?
Wat is het grote voordeel van zo'n ding ten opzichte van een relais? :?
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
DeaTH-MeTaL schreef op 22 september 2002 @ 19:39:
door het gebruik van een optocoupler kan er nooit door een kortsluiting oid in de schakeling stroom op je mobo komen te staan.
Dat komt omdat in de optocoupler het elektrische signaal omgezet wordt in licht en dan weer terug gezet wordt in een elektrisch signaal. (opto doet een beetje denken aan optisch / licht enzo :) )
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Omdat een relais geluid maakt als het schakelt. Moet je voorstellen bij 100x knipperen per seconde van je HDD led > krrrrrrrrr en slijtage niet gezond...Daarom dus.
Waarom dan geen tor/transistor? Omdat je bij een optocoupler volledig gescheiden ciruits hebt, en bij een transistor niet. Matter of safety dus.
  • tjAb
iedereen bedankt..vooral kingofdos....het werkt :)
heb het printplaatje met die shit in een lucifer doosje in me kast gezet...netjes is het niet geworden...maar het werk :)
sjees..wat een prielwerk..maar ze doen het....en ben er zeer tevreden over :)
