Vervangen VGA Connector 17" Monitor
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • JGame
  • Laatst online: 22-11-2025
Ik heb een 17" monitor van iemand 2e hand gekregen.
Deze monitor gaf goed scherp beeld, alleen er zat een groen waas over het beeld heen. Na de connector na gekeken te hebben bleek dat er een pinnetje was afgebroken. Ik heb een nieuwe connector gekocht en wil deze vervangen door de oude.
Na de oude connector open gesneden te hebben (om te kijken welke kleur er op welke pin zit) zag ik dat er nog al wat vreemde combinaties van kabels waren. Het lijk wel of bepaalde kabel dubbel op een bepaalde pin voorkomen, maar ik kan dit niet controleren omdat de kabels in een soort lijm gegoten zijn.
Mijn vraag is heeft iemand een schema met welke kleuren ik op welke pin moet aansluiten ???
Ik heb dus niets aan de pin-out (welke functie heeft welke pin) maar ik wil graag weten welke kleur draad ik aan welke pin moet solderen.
Ik hoop dat iemand dit schema heeft of een link heeft naar een site
Programming is like having sex: One little mistake and you have to support it for the rest of your life.
misschien hier wat aan:http://www.btinternet.com/~krazy.keith/electronics/vga.html
Goggle eerst ff
Dit kun je echt zelf wel opzoeken... schema's zat op het web. :)
