[DK2] Probleem uninstall: "Uninst.isu' is niet geldig" *
  • 148 views sinds 30-01-2008
Nadat ik had geprobeerd Dungeon Keeper 2 te updaten m.b.v. de nieuwste patch "DK2Update 130to170_Dutch", kreeg ik de volgende melding:
"Old file not found, however a file of the same name was found. No update done since file contents do not match."
Toen ik het spel wilde opstarten, crashte het spel tot mijn desktop. Nu wilde ik het spel deinstalleren en toen kreeg ik deze melding:
"Het log-bestand 'C:\Program files\Bullfrog\Dungeon Keeper 2\Uninst.isu' is niet geldig of de gegevens zijn beschadigd. Installatie ongedaan maken zal niet worden voortgezet"
Nou is mijn vraag of ik dit spel nog op een andere manier kan deinstalleren, zodat het alsnog opnieuw kan installeren en weer kan gaan spelen.
Bij voorbaat dank
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 17:32:
Bij voorbaat dank
Zo te zien update de patch de 1.3 oid versie, die jij er waarschijnlijk nog niet op hebt staan. (check dus eens de versie die de patch patcht).
Het deinstalleren kun je nu echter alleen nog maar met de hand doen. Verwijderen dus en DK2 opnieuw installeren.
Op de site (Dungeonkeeper.com) waar ik de patch heb gedownload staat dat ze sterk aanbevelen dat je meteen de nieuwste patch1.7 download en niet eerst oudere versies moet downloaden.
Als ik het met de hand moet verwijderen dan moet ik zeker de gehele map met dungeonkeeper 2 erin verwijderen?
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 18:10:
Staat op de CD-rom versie 1.3? En is dat de Nederlandse versie?
Ja. :)
[quote]SiHiDa schreef op 21 september 2002 @ 18:17:
Weet niet, ik heb een gekopieerde versie. Maar de 1.3 patch staat zowie zo niet op de site van dungeonkeeper. De oudste patch die er staat is 1.5.1. Ik zou niet weten hoe je dan aan de 1.3 patch zou moeten komen.
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 18:20:
http://groups.google.com/...sa%3DN%26tab%3Dwg%26lr%3D
Eerste versie blijkt 1.3 te zijn... Maar de versie is wel Nederlands die jij hebt?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Zoek even of je nog ergens de / een uninst.isu hebt.
En SA -> SP
Van: Probleem uninstall DK2
Naar: [DK2] Probleem uninstall: "Uninst.isu' is niet geldig"
Question: When I run the Update it says "Old file not found. However, a file of the same name was found. No update done since file contents do not match.". Why?
Answer: This message will occur when you're trying to install it over a pirated, or non-English version of the game. Move the error dialog box to see which file it's stopped on. If it's stopped on DKII.exe then it's likely you have a pirated version of the game or your DKII.exe has become corrupted or infected with a virus. If it has stopped on another file then you're trying to install over an language that isn't supported by the update you've downloaded, or the file has become corrupted or infected with a virus. It is rare that files become corrupted, although if you suspect this is the case we recommend you try a reinstall.
