FSB enkel 133/140/150
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Hey,
in het SoftMenu II van mijn Abit VL6 bordje kan ik de FSB enkel op 133, 140 of 150 mhz (en lager uiteraard ook) zetten.. Dit is vervelend, ik wil hem hoger dan 150 mhz, en liefst ook per 1 mhz kunnen instellen.
Ik heb al de recentste BIOS versie op m'n bord gezet, maar nog steeds hetzelfde "probleem".. Weet iemand een oplossing ?
Grtz,
Steve aka Jupiler
Heb je geen programma hiervoor? MSI had altijd zoiets als Fuzzy Logic, misschien heeft jouw merk ook zoiets. Anders zou je misschien kunnen solderen op je mobo.
[edit]
Owja, een overclockersbios. Sommige merken hebben (soms onofficiele) biossen waarbij je makkelijker kan overclocken.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Op de Abit site vind ik enkel de gewone BIOS versies.. Zal ik nog ff checken.
En een prog van Abit om over te clocken heb ik tot dusver nog niet gevonden, zal ik ook ff checken. Thnx.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
D'r wel eens bij stil gestaan dat er gewoon niet meer mogelijkheden zijn? Check je manual en zie dat daar ook slechts deze keuzemogelijkheden boven de 133MHz in staan. Jij zoekt volgens mij naar het iets wat er niet is.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
De chipset is een VIA KT133A, op andere mobo's met die chipset kan je de FSB wel per 1 mhz instellen.. Dus de beperking is het BIOS. Nu moet ik een BIOS versie vinden die het wel kan.. aight ?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
En uiteraard geeft m'n manual geen andere mogelijkheden weer, omdat die manual gebaseerd is op de originele BIOS versie..
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Jupiler schreef op 21 september 2002 @ 18:07:
Al je naar een bios zoek die niet door abot gemaakt is heb je denk ik ook een probleem :|
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dat wil ik net vinden, een Award BIOS voor een Abit VL6 waar je de FSB flexibel kan instellen.. Is toch niet zo ingewikkeld ?
  • dion_b
  • Laatst online: 17:43
dion_b
say Baah
VL6 een KT133A :? :? :?
Laatste keer dat ik keek had de VL6 toch echt een ApolloPro133 (693A) chipset :o
Abit heeft die Softmenu steeds zitten ontwikkelen en de SM-II is een oudere versie. Pas met de SM-III heb je per-MHz instellingen van FSB. Daarvoor zou je Abit VH6-II moeten hebben als je een Via chipset wil blijven houden (dan wel de ApolloPro133A (694X), of anders natuurlijk de BX133
Oslik, blyat! Oslik!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Jupiler schreef op 21 september 2002 @ 18:13:
Misschien wel :Z
Die Softmenu III functie die je wilt wordt weliswaar vanuit de BIOS aangestuurd maar vereist o.a. een erg flexibele PLL chip. Als de PLL op je mobo geen 1MHz stappen ondersteunt gaat het echt niet werken, wat de BIOS ook vraagt. Conclusie: SM-III moet zowel hard- als firmwarematig ondersteund worden en dat doet jouw plank niet :z
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Je zegt áls hij het niet ondersteunt.. Ben je daar zeker van ?
Jupiler schreef op 21 september 2002 @ 20:03:
Ik in ieder geval.
Als een bord per 1 MHz stappen ondersteunt is dit vrijwel altijd al in de release BIOS verwerkt en dus niet in een BIOS update.
Langer zoeken heeft geen zin, meer zit er gewoon niet in
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
De technical support van Abit kan/wil me ook niet verder helpen.. Waar kan ik nog terecht :|
  • Shunt
  • Laatst online: 14:31
Shunt
Boe
ik lees even snel dit draadje door en zie al meteen dat alle mede tweakers zeggen NIET MOGELIJK.
neem nu maar aan van deze mensen dat ze best eens gelijk kunnen hebben ;).
ik zou zeggen kijk nog eens rond op tweak sites voor abit borden.
maar ik geef je niet veel kans op slagen.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
De tweakers zeggen waarschijnlijk niet mogelijk ;)
Dus ik wil het toch ff uitzoeken.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Jupiler schreef op 26 september 2002 @ 20:29:
Zoek dan de PLL van je mobo en ga de specs daarvan opzoeken.
Als je niet direct je PLL kunt vinden heeft de (erg goede!) handleiding van CPUFSB een guide om PLL te vinden. Dan de getalletjes daarvan in Google voeren en kijken of je daar wijzer van wordt. Sowieso is CPUFSB dan allicht je enige optie om eventueel extra aanwezige snelheden te gebruiken- dus je kunt ook gewoon CPUFSB erop gooien en kijken wat het op basis van de PLL als mogelijkheden geeft.
