UT & UT2003 Multiplayer Probleem
Ik heb thuis een probleem met UT2003.
Als ik UT of UT2002 online wil gaan doen pingt hij de 1e keer alle servers enzow gaat allemaal goed kan ik ook connecten met servers, maar als ik zeg maar nog een keer zeg van van Ping All Servers krijg ik de melding,
Connection Failed - Retrying nu ligt heel mijn internet verbinding eruit(op mijn PC dus) ik kan dus ook niet meer internetten helmaal nix meer. :'(
Maar na een aantal maal ipconfig /release ipconfig /renew te doen werkt het weer.
Mijn Inet, Counter-Strike, Q3 enzo werken allemaal perfect maar met UT of UT2003 heb ik dit enorm vage probleem.
Heb Chello als ISP heb een netwerk van 3 PC's 1 draait met Winroute server andere 2 hangen er aan heeft altijd al perfect gewerkt.
Server OS = Win2k
Mijn PC OS = Win2k
Andere PC OS = Win98
Heeft iemand enige ideeen? (8>
Moet ik misschien me inet gewoon met MICS gaan instellen ofzow en hopen dat dat werkt????
:O
En ni gaan zeggen dat het aan me Winroute ligt want dat staat allemaal GOED!!!!
O-)
  • iznogood
Dan ping je die servers toch niet ;)
Just as Good
Het maakt niet uit wat ik doe hij doet gewoon helemaal nix meer na de eerste keer connecten.
lol..duh..bijdehand geval ;)
  • iznogood
Ik zou je topic ff laten moven ... In spielerij zitten vooral die hard gamers die ( no offence ) misschien niet zoveel van netwerken afweten.
Just as Good
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Ligt volgens mij aan Winroute.
Door dat geping open je teveel connecties naar Winroute en gaat deze mekkeren.
Waarschijnlijk krijg je ook meldingen in de Winroute console, je moet hiervoor een registry setting editen.
Maar waarom winroute gebruiken als je Win2k hebt? De connection sharing is imho vele malen stabieler dan Winroute.
Van de site:
My error log reports NAT:GO 'connection limit reached'. What does it mean and can it be fixed?
WinRoute allocates a maximum of 128 simultaneous connections per host on the network. Some applications, typically those using stateless protocols, will require more than the allowed 128 NAT allocations. It is possible to increase this capacity within the registry under HKLM/software/kerio/winroute. The specific value is called 'natconnlimitperhost'. Before modifying this value make sure to stop the winroute engine or the changes will not take affect. Note also that winroute's entire NAT pool has a capacity of 1600 entries. If necessary you may also increase this value up to 20,000 using the value 'NatTableSize'. It is recommended that you marginally increase these values and monitor the error log to determine a sufficient capacity.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ik begrijp echt niet waarom je zo'n programma als WinRoute installeert dat alleen maar vertraagd en irritant is terwijl Windows het allemaal zelf kan.
  • buzz
  • Laatst online: 07-09 15:27
gebruik all seeing eye dan heb je nergens alst van .
Winroute is een best wel relaxt proggie.
Maar in die console staat helemaal nix geen meldingen.
En ik zat er al aan te denken om het via de MICS protocol te doen maar denken jullie dat het probleem is opgelost?
Winroute komt nl helemaal niet met een melding dat er iets fout gaat.
  • iznogood
Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 19:32:
Lees nou eens wat er staat... Winroute kan dan best wel relaxed zijn, maar als je dan toch Win2k hebt kun je beter de internet connection sharing hiervan proberen.
Just as Good
iznogood schreef op 22 september 2002 @ 13:16:
idd. dat gebruik ik ook op me win2k server en ik kan prima unreal2003 spelen op 1 van de computers achter m'n servertje. Ook online dus
