ide probleem hdd en dvd en cdwriter
Heeft iemand een oplossing voor het volgende probleempje :
het lukt me sinds kort niet meer om mijn cd-writer en dvd-rom op 1 ide kabel aan te sluiten, na opstarten geeft hij steeds de melding "atapi incompatible"
ga ik wel door dan doet de muis bv vreemd(reageert schokkerig) en ook herkent hij de writer niet slave of master ingesteld, maakt geen verschil.
Van mijn tweede hd geeft hij steeds aan dat er "bad sectors" op zitten en dat hij vervangen moet worden.
Het zit niet in de ide-kabel, ook heb ik de beide ide-aansluitingen al eens verwisseld, maakt geen verschil.
Alleen als ik de tweede hd verwijder en de writer als slave na de hd doe en op de andere ide-aansluiting de dvd-rom, dan draait alles goed.
De Bios heb ik al helemaal nagelopen en is goed ingesteld.
Moederbord is K7S5A, heeft bijna een jaar goed gedraaid problemen ontstonden
na vastloper windowsXP
ra-ra hoe kan dit ?
  • internetinfo
  • Laatst online: 11:04
Noem eens de merken en type nummers op? Het wil wel eens voorkomen dat er gewoon conflicten ontstaan tussen bepaalde apparaten.
hd = maxtor D540-4K writer = philips cdrw400 en dvd-rom = lite-on
tweede hd is WD 80G 7200rpm
