Wachten op Shell
  • sandergar
  • Laatst online: 21:17
Ik ben bezig met een VBA script die PKunzip.exe aanroept. Ik laat PKunzip een lijst maken en de bedoeling is dat ALS PKunzip klaar is dat ik deze lijst gelijk ga uitlezen met een "open for input" statement. Het probleem is echter dat mijn script niet wacht totdat PKunzip klaar is. Dit resulteert in een error daar het te lezen bestand nog niet bestaat ... Met het filesystem object kan ik wel controleren of het bestand aanwezig is maar niet of het al is afgesloten door PKunzip. Ik zoek dus een manier om te controleren op het Shell commando beeindigd is.
Ik heb het volgende gemaakt (beetje geknipt en geplakt voor mijn post):
Function MakeZipList() As Boolean
    MakeZipList = Shell("DoSomething.exe", 1)
End Function
Function ReadZipFile(myZipList)
    Open myZipList For Input As #2
        Do While Not EOF(2)
            Input #2, myFile
        Loop
    Close #2
End Function
Sub Main()
    If MakeZipList() then
    End if
End Sub
Op internet vond ik een antwoord ... maar dit werkt alleen in Access 2.0 ;( :
Declare Function GetModuleUsage Lib "Kernel" (ByVal hModule As Integer) As Integer
Sub test()
Dim hModule As Integer
hModule = Shell("something.exe", 1)
Do While GetModuleUsage(hModule)
  DoEvents
Loop
DoCmd.Echo True, "This message will only come up when whatever.exe has finished"
End Sub
Weet iemand een manier om dit voor elkaar te krijgen met Access 2000? _/-\o_
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Kun je niet proberen de file te openen voor te schrijven?
Dit lukt als het goed is niet, want PKUNZIP is er nog mee bezig.
Blijf dit net zo lang proberen tot het wel lukt en ga dan verder met je code.
  • johnwoo
  • Laatst online: 21:46
johnwoo
3S-GTE
Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" Alias "WaitForSingleObject" _
    (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Dim hModule As Long
hModule = Shell("whatever.exe")
WaitForSingleObject hModule, -1
[edit]
Damn, ik ben het ff aan het testen maar het blijkt niet zo zonder meer te werken... ff debuggen :P
[ Voor 0% gewijzigd door johnwoo op 21-09-2002 14:13 . Reden: layout ]
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
  • sandergar
Heb even gezocht op "WaitForSingleObject" en vond bij Microsoft de oplossing:
      Private Declare Function GetModuleUsage% Lib "Kernel" _
         (ByVal hModule%)
      Private Function TestFunc(ByVal lVal As Long) As Integer
      'this function is necessary since the value returned by Shell is an
      'unsigned integer and may exceed the limits of a VB integer
         If (lVal And &H8000&) = 0 Then
           TestFunc = lVal And &HFFFF&
         Else
           TestFunc = &H8000 Or (lVal And &H7FFF&)
         End If
      End Function
      Sub Form_Click()
        lRet& = Shell("NOTEPAD.EXE")       ' Modify the path as necessary.
        x% = TestFunc(lRet&)
        While GetModuleUsage(x%) > 0    ' Has Shelled program finished?
           z% = DoEvents()              ' If not, yield to Windows.
        Wend
        MsgBox "Shelled application just terminated", 64
      End Sub
Bij het uitvoeren van dit script krijg ik de foutmelding "Fout 48, Kan het volgende bestand niet vinden: Kernel". :(
Helaas werkt het dus nog niet ....
  • johnwoo
johnwoo
3S-GTE
sandergar schreef op 21 september 2002 @ 15:55:
Probeer eens "kernel32" :)
  • sandergar
Kernel32? Helaas ....
Fout 453: "Kan ingangspunt van DLL GetModuleUsage in Kernel32 niet vinden"
Nog meer ideeen?
  • sandergar
johnwoo bedankt voor de tip .... Microsoft heeft ook een voorbeeld voor een 32-bits omgeving :) Doet wonderen !!!! 8)7
De functie "GetModuleUsage" bestaat niet meer in de nieuwe versie. Info gevonden op: http://support.microsoft....px?scid=KB;EN-US;Q129796&
