A7v333 + msi Gforce4 ti4200 probleem
  • DatraxZ
  • Laatst online: 20:36
DatraxZ
TrueCrypts Everything
jow , heb juist een pc in elkaar gezet , met bovenstaande specs , ik start op , maar ik krijg geen beeld , heeft iemand een idee van wat er mis is met me systeem :(
ik heb de jumpers al gechecked. ook de bios geeft geen piepje
dank bij voorbaat
Datraxz
Videokaart al getest in een andere pc?
  • DatraxZ
DatraxZ
neen , ik heb alle jumper settings al gecontroleerd , die staan allemaal goed
ik zet de pc aan , de drives starten allemaal op , maar geen biebje dat ie door de post geraakt is
ik weet niet of het iets uitmaakt , maar die kaart is geen agp pro , en dat bord heeft enkel zo een agp pro slot
kga nog maar is alles triple checken
Start je pc eens met alleen agp 1 hd, geen cdrom etc..
Kan wel eens voeding zijn (zelfde meegemaakt). Probeer ook eens met 1 dim.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
agppro maakt niets uit :)
maar het kan dus vanalles zijn.
bord niet goed,mem niet goed,cpu,videokaart.
of heb je alleen de videokaart en bord vervangen :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • DatraxZ
DatraxZ
neen , ik heb een volledig nieuw systeem gebouwd, kversta er me niet meer uit hoor
als ik atx voeding aanzet , begin het ledje op het moederbord te branden , als ik dan de power knop induw , beginnen de fans te draaien , de hdd boot , de cdom ook , alles lijkt ok , enkel geen beeld
ik heb 1 dimm zitten van 256MB
de jumpers staan ook allemaal goed
de computer geeft ook geen piepje what so ever
ben nu echt wel ten einde raad
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je niet iemand in de buurt wonen waar je het zou kunnen testen :?
want dan zou ik zeker de cpu en de videokaart ff testen.
anders zul je er dus mee terug moeten naar de winkel en mogen hun de onderdelen testen.
(ikzelf denk dat het de cpu is) :)
  • DatraxZ
DatraxZ
update
heb even een andere grafische kaart eringestoken , en die geeft ook geen beeld (een pci kaartje ditmaal)
iemand een sugestie?
  • DatraxZ
DatraxZ
hmmz ik heb de voltage ingesteld op 1.65 is dat genoeg voor een amd 2000xp?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
DatraxZ schreef op 21 september 2002 @ 13:25:
die staat bij mij gewoon op auto :)
  • DatraxZ
DatraxZ
ja dat heb ik ook eerst gedaan , maar toen wou hij al niet booten , dus heb ik even het laagste voltage ingesteld
aaargh zeg niet dat die proc kapot is , heb niet echt geld voor een nieuwe
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
DatraxZ schreef op 21 september 2002 @ 13:28:
hoeft toch ook niet :?
je hebt toch garantie op je spullen :)
Als er al iets kapot is, is het volgens mij voeding of mobo.....
Ik heb hetzelfde mobo. Als ik in de bios de seriele poorten uitzet kapt hij na de post!!! :X
  • DatraxZ
DatraxZ
hmmm , hier is het echt raar , ik krijg zelfs geen bios biepje of iets of wat om aan te duiden wat er mis is
en geen beeld
  • Dupje
  • Laatst online: 16-10 13:11
clear es je cmos en steek er een andere agp kaart in
als ik men amd 2000+ instel op 144 fsb en de spanning niet verhoog krijg ik ook geen beeld
hint: zet de spanning van je proc es op 1.75
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Dit is een les voor mensen die net beginnen met pc's bouwen: Als je weet dat als het ding niet opstart je niet uit kan vinden wat er mis is (omdat je geen 2e pc hebt, je niemand kent die je kan helpen, etc. etc.) dan kan je beter iemand anders je pc laten bouwen of een kant en klare bestellen, anders neem je de gok dat alles perse goed moet verlopen. Omdat er wel eens met de spullen word gegooid tijdens het uitladen van de trucks is er altijd een kans dat er iets DOA is.
In dit geval zit er niets anders op dan:
1) Je vraagt iemand die je kent met verstand van pc's en een pc om bij hem thuis jouw spullen te testen
2) Je hebt waarschijnlijk online gekocht, anders had je naar de winkel kunnen gaan en alles daar kunnen laten testen
3) Je stapt een winkel in met goede service en vraagt of ze daar naar je systeem kunnen kijken (kost wel geld natuurlijk)
4) Je laat je CPU/moederbord/videokaart/voeding terugsturen met de mededeling dat ze kapot zijn, dan kan je leverancier kijken wat er kapot is etc.
Dit is dus echt een rampsituatie, het kost nu veel geld en moeite om alles aan de praat te krijgen omdat je niet weet wat er kapot is.
MechWarrior || Monsters Game
  • DatraxZ
DatraxZ
gambit , het is idd mijn eerst pc die ik volledig bouw ....
ok weer een update , het systeem blijft zeggen , system fail , cpu test
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
post es welke jumpers er zijn met welke mogelijkheden en hoe je ze hebt ingesteld.
mss weten ze daar raad mee.
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • DatraxZ
DatraxZ
welja....
fsb staat op 133 dipswitch 100001
jem staat op jumper mode
voltage op 1.75
jem op jumperless zetten helpt niet (enkele keren geprobeerd)
Stekker uit de kast.
batterij eruit (ongeveer 30 seconden)je reset de bios daardoor.
geheugen in een andere bank.
alleen videokaart erin.
geen IDE apparaten aansluiten.
geen extra fans aansluiten, natuurlijk wel je CPU fan 8)7
en doublecheck de aansluiting van je PC speaker.
anders moet je je bordje uit je pc halen en deze appart testen op 't moederbord doosje, misschien heb je een bepaalde sluiting in je kast of zit er een busje verkeerd. :Y)
en anders ga je trug naar de winkel, gewoon alleen 't bord + proc met cooler + geheugen. neem niet de kast mee is niet nodig.
Succes.
  • DatraxZ
DatraxZ
gertsen , optie 1 is gefaald , ik ga nu alles uit de kast pleuren , en is op mijn bureau proberen starten
toch bedankt!
op je mainboard doosje leggen.
voeding uit je kast halen, en alleen die atx stekker aansluiten
dan met een schroevendraaier die 2 pinnetjes van de Power switch kortsluiten.
en nog een keer die bios resetten.
DatraxZ: ik hoor nog niks van je, leef je nog? je hebt toch niet jezelf onder stroom gezet ;(
Weet je al meer? :)
ps. Heb je wel een monitor stekker aan je videokaart aangesloten dat wil men nog wel eens vergeten :)
  • Laurent
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 03:40:
Hij heeft last van een 'cpu fail', dan krijg je zowiezo geen beeld. Probeer trouwens ook eens voor de zekerheid te resetten als je die CPU fail krijgt, dit aangezien je last kan hebben van coldboot problemen.
Het lijkt er iig erg op dat of je mobo of je cpu kapot is. Is er niks van de core afgebrokkelt bij het monteren van je koeler?
Je schat mensen wel erg laag in hé..... :P
Maareh, toevallig doet mijn Geforce IV het ook niet, het ligt aan de kaart zelf, in AGP slot doet oude videokaart het wel, dan is dus je videokaart naar de knoppe.
Meestal als je je pc aanzet krijg je ff een textje van je videokaart, nog voordat je processor iets doet..... Krijg je die niet, dan is er iets mis met je videokaart, want die komt zelfs zonder processor... (Het is gewoon en rechtstreeks signaal naar monitor)
  • Laurent
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 07:29:
I don't agree :)
Als een mobo niks van de CPU krijgt komt er meestal ook gewoon geen stroom op de videokaart te staan. Ik heb wel eerder een p5a-b-at gehad met een dode CPU waarbij gewoon niks gebeurde.
Strange, want bij mij kreeg ik dat schermpje toch wel ff.....
dit kan Mainboard, Processor, geheugen of videokaart zijn...
wie van de 4, dat is te testen.
aangezien deze jongeheer dat niet echt goed kan..
kan hij beter deze 4 onderdelen naar een computerzaak brengen.
laten testen.
  • DatraxZ
DatraxZ
het is al opgelost
bedankt voor jullie posts!
greetz
datraxz
  • bartaa
  • Laatst online: 20-09 21:31
bartaa
Battlefield
foutje......
[ Voor 200% gewijzigd door bartaa op 15-03-2004 17:41 ]
Lian Li PC-P60 / Asus Maximus Hero / Intel i4770 / 16 Gb / Ati R9 290 / Asus ROG Strix XG35VQ
