[tv-out bij notebook slechter dan bij pc met zelfde chipset?
  • yonexfreak
hoi
sinds afgelopen week een nieuwe notebook ontvangen voor werk met daarin een Geforce 2 GO 32mb videokaart en tv-out met een chrontel 7007 chipset
nu heb ik op mn eigen pc ook een geforce 2 maar dan Titanium versie met 64mb DDR maar wel zelfde chrontel tv-out chipset
nu wil ik dus met mn notebook bij mn ouders dvd gaan bekijken...aansluiten gaat als volgt...
s-video op mn vidkaart...die lust door naar een scartblok die weer op de tv word aangesloten
wanneer ik de tv-out gebruik van mn pc dan is beeld in kleur en word automatisch PAL gekozen door XP
wanneer ik nu de notebook gebruik dan kies XP voor NTSC en is beeld wazig...zwart-wit en op PAL trilt beeld veel te veel
overschakelen naar tv doe ik via de NVIEW optie van de drivers van nvidia...gewone detonator drivers worden niet gepakt door mn geforce2 GO kaart
ook heb ik tv view geprobeerd maar ook dit was niet super
weet iemand hoe dit kan komen of ervaring mee heeft of oplossing weet :? :)
alvast bedankt!!
I don't drive fast, I only fly low!
  • Rival24
  • Laatst online: 16:14
Rival24
I'll Be Back
Ga eens kijken naar "de grote tv-out faq"
verder: TvTool
  • yonexfreak
rival>> dat heb ik al gedaan... zonder succes...(tenminste lichte verbetering maar niet top
mn kabels zijn 2m btw
edit>> tvview uit post 1 was dus tvtool :)
edit 2>> wanneer ik met tvtool vertel dat ie moet switchen naar tvbeeld dan klapt mn notebook beeld eruit (logisch) maar krijg ik noppes te zien op mn tv) en als ik switch via tvtool werkt het wel maja beeld is dan nog zwaar **** 8)7
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
yonexfreak schreef op 21 september 2002 @ 12:01:
Tvtool kent veel opties, waarmee je je beeld goed in kunt stellen. Er zitten een paar nuttige sliders in, maar dat kun je zelf wel proberen, probeer hem ook eens op composite te zetten ipv svhs.
Even een gedachtengang, zou het ook kunnen zijn dat de vernieuwingsfrequentie bij een tft laptopscherm lager is dan bij een crt monitor en dat je dat kunt merken aan je tvout?
  • yonexfreak
ik heb geen idee....maar je kiest toch bij een tv beeld altijd voor 60hz...ik kan tenmiste die refreshrate niet veranderen...
is jammer dat ik geen digitale camera heb anders had ik ffies een pic gemaakt ter verduideling :)
ps rival>>composite werkt niet....
edit>> die geforce 2GO kaart in mn notebook lijkt speciale chip te zijn aangezien de standaart detonator drivers niet gepakt worden..
btw de notebook is een ACER Travelmate 634LC (p4 mobile @1.8GHZ, 512mb DDR, 30GB schijf, DVD/CD-RW drive met windows XP Pro SP1)
dat klopt maar als ik bij mn kyro de tvout inschakel, wordt bij mij de refreshrate teruggetrapt naar 56 hertz, een crt kan dat maar volgens mijn kun je bij tft geen refreshrate instellen en als die bv vast staat op 70 hz zoals bij mn oude laptop (toshiba celeron366) geeft dat bij mij icm zon trust tvvieuwer een eersteklask*t beeld
  • yonexfreak
ik heb net ffies gekeken bij mn refreshrates...
zo ziet het er nu uit
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/m.veltman6/beeld.gif
optie 2 doet niets..als ik die kies en dan toepassen doe en later weer terugga naar dit scherm staat ie weer op optie 1 :?
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
Gevonden in de FAQ @ www.tvtool.de
Is the GF2Go of my notebook supported?
It is, but with some restrictions. It is recommended to use the monitor dummy described in the archive. With this monitor dummy TVTool is fully functional on notebooks. For further info see the description of this adapter.
Without such an adapter you have to enable TV out in the display properties. After that TVTool is started and can be used. To disable TV mode you have to go through the display properties again.
The reaons is that the LCD display of notebooks is not 100% supported by TVTool yet. With the monitor dummy a notebook behaves like a normal PC with analog monitor.
  • yonexfreak
tnx rival...
en nog beter >> nu werkt het toppertje....
heerlijk nu genieten van top dvd's met surround 5.1 set :D
net even kennissen een demo gegeven met de dvd van topgun...hehe het huis stuiterde op en neer yihaa
nogmaals tnx allemaal :)
  • Da_Jackal
  • Laatst online: 07-08 17:15
Misschien ff prutsen met de flickering filter slider???
