[LASER] Blijft aan 1 kant vaag afdrukken
  • 1.332 views sinds 30-01-2008
  • kimjansen
  • Laatst online: 23:16
kimjansen
Nu ff niks...
Ik heb hier een Brother laserprinter die aan 1 kant een beetje vage afdruk geeft. Er zit al een nieuwe drum in, maar het probleem blijft. Heeft iemand nog idee-en wat er defect kan zijn of wat er op is en hoe ik dat kan zien.
Speed kills, but beauty lives forever...
Wat voor type is het ?
Bij sommige wat oudere types, heb je als je de drumcardridge verwijderd, in de bovenklep een bruin metalen klep, als je die wegschuift dan zit daar een spiegel onder. Die spiegel wil nog wel eens beslaan, dit vermindert de intensiteit van de laser en dus vage afdruk.
Het kan ook aan de transfer draad of rol liggen, maar dit is weer afhankelijk van het model/type printer.
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Het is een 730 HL Plus. Het sanner-window is schoon en de spiegel zit onder de drumkit. Het wordt dan weerkaatst naar de drum. Ik zie zelf nergens gekke dingen in het apparaat :(
Toner er uit halen.. rustig van links naar rechts schudden en nog een keer proberen. (Je verspreid de toner dan egaal).
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Ik heb al lopen shudden maar dit help niet.
Fuser???
nieuwe drum kopen
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Drumkit is een nieuwe kit (stond in m'n eerste post). De fuser ziet er echter nog tiptop uit, hoe kan ik die nog een beetje testen oid???
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Euhmmmm, maak de fuser folie effe schoon.
Het beste kun je dit met wasbenzine doen.
Niet te lang met de wasbenzine er overheen gaan.
Heeft een vernietigend effect :P
And The Only One
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Alles schoongemaakt maar het blijft KUT zeg maar :P. Dus dan toch maar een nieuwe fuser kit
Als de afdruk licht is dan kan dit nooit de fuser zijn.
Maak eens een afdruk en op het moment dat het papier er een stukje inzit open je de printer.
Als je timing goed is heb je nu een deel van de afdruk voordat die in de fuser is.
Dit deel heeft dan losse toner erop. Als dit ook vaag/licht is dan is het dus niet de toner.
Tevens kun je nu kijken of je beeld wel donker op de drum staat.
- Wel donker op de drum dan is de transfer niet goed.
- licht/vaag op de drum dan is de transfer ook goed.
Kun je niet een scan van de afdruk plaatsen?
  • Orac
  • Laatst online: 00:08
Orac
Ik mis je papa.
Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 17:18:
Dit deel heeft dan losse toner erop. Als dit ook vaag/licht is dan is het dus niet de fuser.
Met bovenstaande kan je inderdaad veel dingen uitsluiten. Kijk even of de transfer roller er goed in zit. Check of de rol aan beide uiteinden terugveert als je de rol indrukt. Werkt dit model echter met een transfer corona wire, kijk dan of deze wire niet is vervuild met bijvoorbeeld toner.
