asus v8440 ut2003 + stereostopic
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
Hoi,
Ik heb pas geleden een nieuwe comp gehaald met o.a een asus v8440 (AMD 2000)
Maar nu heb ik een paar vraagjes waar ik de antwoorden niet van kan vinden.
Ten eerste bij het asus control panel bij information staat er bij monitortype: standaard monitor terwijl ik toch echt me driver heb geinstalled van me monitor.
En normaal heb ik daar niet zo'n problemen mee maar ik kan dat stereostopic van opengl en direct3d niet aanzetten want dan zit ie te mekker over "use the right monitor drivers)
Nu weet ik eigenlijk niet wat de optie eigenlijk is (las in de search gebruik voor de 3d bril endergelijke) maar toch aardig vreemd...
Ook heb ik pas de demo van UT2003 gedownload maar is het normaal dat wanneer je gewoon alles op 32 bit hoogste kwaliteit textures je maar rond de 50/40 fps komt op 1280 1024... en op 1600 is het nog maar 40 en lager...
Ik gebruik trouwens detonator 29.40 en heb gewoon de laatste directx (81 ? ) geinstalled en de laatste via 4 1 drivers.
Dus weet iemand wat ik hier aan kan doen en of het normaal is?
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
  • -ET-
  • Laatst online: 17:28
-ET-
Phone Home
die fps in UT2003 is normaal geloof ik, vriend van mij p4 1,8 @ 2,4 en een GF4 oc-ed draait ut2003 op 1280*1024 rond de 38 frames avarage. Als hij helemaal niets doet dan topt de fps op 50 frames. Dus volgens mij staat er in Ut een frame limiter.
  • Justin_Time
aha ok thx iemand nog enig idee over die stereostopic o.id... :)
Door -ET- - Friday 20 September 2002 22:54
das niet waar..... vriend van mij die heeft een 2.53 ghz p4 met een GF4 Ti4600 van asus... ook en die draat op 60 fps......... als ie speelt dus......
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 23:31:
Frame limiter begint meestal rond de 60 FPS :P.
Dat stereotopic, moet je aparte drivers voor installeren of de Asus drivers :). Na installatie naar tabblad gana, vink je OSD-keyboard aan :P. Zet je toetsencombi standaard : ctrl+alt+(num)0 , ingevoerd dan naar ut :P. start je eff spelletje alleen :P. Bril moet er wel in zitten, dan doe je ctrl+alt+num0 :P. Krijg je menutje kan je alles instellen :P.
gebruik de nvidia drivers de laatste officiele (niet 40.41) en daarna de stereo drivers van nvidia. gebruike een refreshrate tweak om je monitor op optimale refreshrate te zetten.
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Daar snap ik nou werkelijk niks van ik draai gemiddeld toch steeds rond de 60-<100 frames/s op 1024x768 32bit alles hoog ingesteld, gek hoor :'(
  • liberque
  • Laatst online: 11-09 21:38
liberque
Vrijzinnig!
Stereo wilt alleen werken als je monitor op Plug and Play staat en 100hz aankan... anders krijg je inderdaad van dat soort wazige meldingen... dus ook al staat het type monitor in winxp.. toch gewoon plug and play kiezen en daarna de refreshrate op 100hz gooien
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
