[XP] SP1 install files willen niet weg?
  • Bart
  • Laatst online: 08:21
Ik ging SP1 onder XP installeren maar omdat ik vanalles te gelijk aan het doen was kreeg ik blauw scherm en wou die niet meer booten :) Maakt niet uit, had net nieuwe raid config gemaakt dus er kon nog wel een format overheen.
Nu staan die install files van SP1 (inmiddels goed geinstalleerd) van die keer dat het mislukte nog op mijn E: maar ik kan ze niet verwijderen. Ik krijg de fout:
Kan de map asms niet verwijderen. De toegang is verwijderd.
rename etc. werkt ook niet.
Wat kan ik er aan doen dat ze wel verdwijnen?
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • blackd
Take ownership (simple filesharing uitzetten) / inloggen als admin
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Bart
Ik ben wel ingelogd als admin ja :)
Wat bedoel je met dat eerste?
edit= Als ik de map wil benaderen, dus gewoon ingaan door op te klikken krijg ik ook Toegang Geweigerd. De mappen staan ook op Alleen-Lezen wat je dus ook niet kan veranderen :(
  • blackd
Heb je NTFS partities?
  • Sjah
  • Laatst online: 21-09 22:06
bootflop: del *.*
  • Bart
Ik heb NTFS partities ja en dat met die bootflop kan ik nog eens proberen.
edit: ook 1 FAT32 partitie ivm met Norton Ghost maar de files staan op NTFS.
Probeer dit eens
Na de installatie en herstart blijft er een deel van de installatie op je C schijf staan.
Ga als volgt te werk:
Ga naar zoeken:
rechter muisknop op knop start !
Voer in: i386
ga zoeken.
Let nu op
Waarschijnlijk kom je nog een map i386 tegen.
Dus laat het systeem even doorlopen tot het klaar is.
Je ziet dan vanzelf welke map met sp-1 te maken heeft.
Deze map is 270 Mb groot. Je kan hem zonder problemen verwijderen.
  • Bart
uh daar gaat het niet om. Op mijn E schijf waar ik de sp.exe heb gedownload staan nog files van de installatie omdat het toen was mislukt. En die krijg ik niet weg.
Dus niks met i386 op de C schijf :)
  • Bart
iemand die nog een ideetje heeft? :)
